Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1002 из 1975<  1 ... 999  1000  1001  1002  1003  1004  1005 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2606640 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 3
RadeoForce писал(а):
начнем с самого быстрого - Cinebench R20
Не плохо, но интересен linx, он нормально так прожаривает проц))
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
ivan-cykunov писал(а):
немного подкинул напруги на проц 1.3200
во, теперь похоже на правду! :)
блин, у вас прям чудо проц... еще и температуры детские, у меня cb20 тоже греет до 70 примерно, но при 4.1ГГц@1.35В. А вот линкс жарит на все 90+ :)
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
gribkov писал(а):
производительности новой системы по сравнению с зеоновской?
могу сказать так - когда у меня был хуанан х79 и проц e5-2670 с памятью 1600 (по сути тот же e5-2689, частоты не сильно отличаются), так вот при переходе на Ryzen 1700 с памятью 2933 в играх, особенно однопоточных прирост был значительный. Если бы перешел с этого зеона на 3600, то разница была бы огромная...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 6
За последние 4 дня с постепенным подкручиванием таймингов заметен прогресс
Cinebench R20 "тогда"
Cinebench R20 "сейчас"
в основном поужимал trdrdsd, twrwrscl, twtrs, trtrddd, trrds, trdrdscl со значений 5/6 до 4
а можно подробнее, что там и как? И желательно ссылочку на правильную версию. Я гонял через OCCT линпак, скорее всего это он и есть, но сам хочу в этом убедиться
или чудо Gammax 400 с ровным основанием и топовой термопастой Thermal Grizzly Cryonaut, тут мнения расходятся. :-) У меня на 90+ скорее всего и разгон посыпется, я выше 80 никогда на проце не видел. Попробую, но это все хрень, далекая от реальных игровых задач, под которые брался этот проц. Синебенчи и блендеры проходит и на 4.35 ГГц на этом же вольтаже
R7 5800X3D 4600/3800 CL 14
MSI RTX 5070 Ti Gaming Trio OC (версия с урезанным радиатором на 4 теплотрубки)
MSI MPG 341CQPX QD-OLED 3440x1440 240 Гц
artxays
Все сделал, это на раб. столе без нагрузки, в биосе выставил задержку на куллере - 2 сек., все точно также резкие рывки СО.
3.png [ 452.43 КБ | Просмотров: 1000 ]
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Anem писал(а):
Выставил максимально акустически комфортные обороты, всё, что выше 60 - это обычно нагрузка, а там я уже могу сидеть в наушниках. В нагрузке температуры уже стабильнее и кулеры переходят просто на другой порог и завываний нет.
Это в биосе Вы вручную выстявляли, я правильно понимаю?
Ryzen 3600 / Aorus b450 Elite / 16 GB Ram (Patriot Viper Steel 3400) / Nvidia GTX 1080 8 GB / SSD - 120 GB.
Так всё же Cinebench R20 реагирует на разгон оперативки. А говорили тут, что этот тест, тестирует только процессорную мощность и от оперативки прироста в нём нет.
Ryzen 5700X || TUF B450-PRO || Kingston FURY 32GB || Gigabyte 4070S
Последний раз редактировалось maxXxtro 20.11.2019 13:58, всего редактировалось 1 раз.
linx, 4-8гб
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 6
maxXxtro
я сам удивился. Полагаю, он не может вообще не реагировать на озу, видимо, ему все же нужна скорость чтения и записи. На что он точно не реагирует, так это на Latency
gribkov
Был у меня зеон 1650 (который 6/12) гнал его лайтово до 4ггц и так же сейчас на руках 2689, ну что могу сказать, циферки в бенчах красивые, но вот в играх на тот момент сравнивать было не с чем ибо перешёл только с 775 и ясное дело для меня был колоссальный прирост на тот момент, а так как ни крути весь упор производительности в играх на зеонах упирается в ддр3, хоть все и орут про 4х канал, но колоссальный прирост только в бенчах и рендерах даёт, в играх разница от силы 5% от 2х канала. Единственное что удивило это температуры 1650 с тдп 130w и разогнанный в простое выше 32 и в стрессе аиды выше 68 не поднимался, собрал зен2 думал тдп 65w щас вообще шикарно под той же башней зайдет, а тут тебе фикус в простое 34-45 и в стрессе 78, вот тут я и заглянул в эту тему :D
HUANANZHI X79 deluxe 6.11, Xeon e5 2689, ddr3 (1333-1866)
MSI b450a-pro max, ryzen 5 3600, patriot viper steel, gtx1660, Be Quiet SYSTEM POWER 9 600W
Ты продемонстрировал наглядный пример, что райзену 3 нужна не частота памяти, а ужатые вторички.
в шапке "полезный софт" - linx, запускаете, размер задачи 25000, ну пусть там 3 прогона, старт :)
насчет gammaxx 400... Пробовал gammaxx s40, очень похожий кулер, охлаждал немного хуже чем текущий zalman cnps10x performa+...
Фото: 6
как и любому процу)
Hustww писал(а):
linx, 4-8гб
короче, на 88 градусах, как и предполагал, разгон посыпался. Хотя у меня и курва оборотов настроена под тихий режим, можно на соточку гаммакс выкрутить. В общем, мне все стало предельно понятно, в Linx "нипаиграть" :crazy:
в Linx "нипаиграть"
ну значит у меня не все так плохо, игры на 4.2 при 1.35В спокойно бегают :)
Фото: 6
gloom15
при наличии более мощного охлаждения прошел бы этот линкс. Но скромный Gammax 400 брался еще под i5 4670 без К в далеком 2013м
в Linx "нипаиграть"
попробуйте с минимальной задачей, интересно сколько поинтов выдает на такой частоте
r5 3600/c6h/gtx1066
Фото: 3
Вам же давали альтернативный вариант с кривой по охлаждению (у меня у самого стоит 30% до 50 градусов проца)
Anem писал(а):
У меня в биосе нельзя поставить задержку, я решил проблему так на 2х куллерах, т.к. только они завывают от скачков:
Пример
Последний раз редактировалось cert 20.11.2019 17:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Hustww
от 335 до максимальных 336.64 GFlops
мало, у меня 350+- без разгона, но с увеличенными лимитами :)
Фото: 59
Все сделал
да на кой черт аида, hwinfo надо. Если и она покажет 45 в простое при минимальном сост проца 30% то криво установлена башня.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 6
gloom15
Наверное, дуалранки затащили, у них latency выше, зато выше и итоговая праизводительность. Правда, мне кажется, райзену в играх все же важнее latency
Фото: 17
Да, правильно, у меня есть в биосе 2 режима выставления:
1) графический
2) цифрами
Я ставил 2, определял я всё опытным путём по скачкам температур, нижнюю границу поставил по максимальному скачку температуры и ещё накинул сверху 5 градусов и всё. Конечно есть шанс в таком режиме потерять однопоточную производительность, примерно на 3 процента, но многопоточная точно ни на грамм не изменится. Райзены же любят попрохладнее для большего буста.
Сейчас у меня процессорный кулер стоит на обычном профиле и ему по барабану эти скачки, т.к. он тихий до 1000 оборотов, там что 600, что 800 по акустике вообще не отличаются. Так что в некоторой степени нормальные кулера решают все проблемы, а с обычными воющими надо поступить так, как я порекомендовал.
Последний раз редактировалось Anem 20.11.2019 15:08, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
