Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1003 из 1056<  1 ... 1000  1001  1002  1003  1004  1005  1006 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Иван555 писал(а):
Andrr, возможно память сбоит. Попробуй частоту скинуть.
А лучше Мемтестом прогнать.
Иван555, понял, спасибо. прогоню. но память работает и так в облегченном режиме - 1000, примерно. память Kingston PC2 8500\1066.
возможно проц не тянет уже так.. как узнать потенциал проца? только таким разгоном?
Andrr, память то возможно и пошла бы больше, а вот контроллер памяти в чипсете
может не справляться с таким разгоном. Причем влияет и количество планок.
Больше планок - больше нагрузка на контроллер.
Память скидываешь вообще на минимум и гонишь проц, прогоняя тестами.
Определяешь стабильный разгон проца, потом поднимаешь частоту памяти и тестишь память.
Andrr
А почему памяти - 6?
Что за память? Может "Гипер с иксом"?
У меня? Или у Andrr? :-)
У меня слот один запорот, так бы было восемь :cry:
Иван555 То что у вас один слот запорот я помню :D потому как в теме.
У Andrr в профиле написано?!
Есть asus p5b, pentium e8400 и четыре ddr2–800. У процессора шина 333 и множитель 6–9. В итоге память работает либо на синхронных 677, либо на асинхронных 833. Во втором случае немного падает скорость записи (по версии aida64), вероятно тайминги растут, забыл посмотреть. Процессор в принципе нормально работает на 400*9, но сильно греется.
Как лучше это дело настроить (специально не использую слово "разгон")? Поднять память до 833 и попробовать выставить приличные тайминги? Выставить 400 шину и 8 множитель нормальная идея? Или просто немного поднять шину?
Фото: 23
G1ueck писал(а):
Здрассте, :)
имеем
1. AsRock P43ME
2.проц держит стабильно 410 шину
Мать держит 410 по шине. Судя по материнке, вам ещё и повезло.
Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Это мысля.
проц q9400, мать Gigabyte GA-EP45-UD3 (rev. 1.0), кулер ASUS V-60
у самого хватило мозгов разогнать только до 3.2, просто поднятием частоты. выше поднимал и до 3.4 и до 3.6, запускается, но синий экран довольно быстро. что нужно ещё сделать, в биосе я сам не пойму где что ещё менять.)
Лучше ничего не делать. :D
Или прочитать страниц 199 из 1003 (выборочно)
Addja да я в общем читал.) мне бы сказал кто, именно на этой материнке как там что поднять, ну в пределах безопасности.) чтоб до 3.4 а лучше до 3.6 поднять (если возможно).
процессор e8400, материнская плата ep35c-ds4r. хочу сменить процессор на б/у Core 2 Quad 9300, 9400, 9450, 9500, 9550, 9650 какой найду. стоит ли менять? меняю для видеокарты 7850. как-нибудь можно проверить разгоняли ли процессор и в каком он состоянии? материнская плата поддерживает разгон? кулер DEEPCOOL Gamer Storm.
В общем стало не хватать E7200 на штатной частоте, разогнал до 333 по шине, в итоге в BF 3 температура доходит до 68 град( когда в комнате было 35 град то проц грелся до 71-74) при этом обороты куллера не переваливают за 2100 (куллер кстати http://www.brain.com.ua/Kuler_dlya_CPU_SCYTHE_Samurai_ZZ_SCSMZ-2000-p36646.html) нормальная ли это темп., и не будет ли ЦП деградировать ведь в инструкции сказано 71 макс темп. ?!
Напряжение стоит автомат, ваше 1.13 не прыгает.
Последний раз редактировалось Mezer 15.08.2012 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Mezer
Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1) #402151
71 - это Tcase.
Sine ira et studio
Нужен кулер для Q6600 2.4 ГГц. Cейчас стоит боксовый. Температура в простое 75-80, в нагрузке до 100 градусов, соответственно в некоторых играх начинаются тормоза спустя минуту.
Мать
Корпус
Желательно отсюда и в пределах 1500 р. Заранее спасибо.
Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ
izhrunner
Приветствую всех.
Решил поднять частоту на своем q9300@3375 (450x7.5). Напруги: Vcore - 1.4, FSBterm - 1.4, CPUpll - 1.56, SB - 1.65. Но вот столкнулся с интересной проблемой. Все стресс-тесты проходятся на ура. Гонял праймом по 8-10 часов. Но во когда проц стоит без нагрузки, то комп периодически падает. В логах такое сообщение:
Код:
A fatal hardware error has occurred.
Reported by component: Processor Core
Error Source: Machine Check Exception
Error Type: Bus/Interconnect Error
Processor ID: 1
При таких напругах народ гонит до 3.5. А вот мне, видимо, не повезло.
Друзья, никто не сталкивался с подобной проблемой? Может какую напругу надо поставить повыше?
Спасибо.
1. Gigabyte Z87-UD5H, I-7 4770K@4300, Intel HD-1600, Chiftec 700 W.
2. Asus P5E3 Deluxe, Core2Quad Q9300@3375, XFX 8800 GTS 512, FSP Epsilon 700 W.
Sonic1, поотключай все энергосберегающие функции в биосе.
Как разогнать процессор если материнка не поддерживает изменение частоты процессора через биос?
процессор - DualCore Intel Pentium E6700, 3200 MHz
мамка - Asus P5G41T-M LX2/GB
вот тут http://www.overclockers.ru/lab/20066.shtml
красота спасет мир
Спасибо. Отключил C1E. Вроде больше ничего нет. Пока толком не понял, помогло или нет.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
