- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Вы писали что долго и много изучаете вопрос , то есть сотни , тысячи тем - с видео и фото для вас летающая тарелка ?
Абсолютно такая же летающая тарелка. Доступная информация по деградации процессоров не достоверна, люди, как правило, слабо разбираются в теме и путают причины и следствия.
Ацкий Сотона писал(а):
Вы её не получите - так как для вас системная плата и летающая тарелка , сопоставимы в запросе .
Не получу, но по гораздо более прозаичной причине - vrm дешевых плат не горят под топовыми процессорами.
И вообще - тут тема Райзен 2ххх ,
Точно, извините. Райзен 2ххх тоже гнать бесполезно, у меня есть 2700х.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
smero писал(а):
ничего не спалит?
это смотря какой проц и с каким кулером ,на какой материнке и с каким блоком питания и в какой программе будет работать а то под стресс тестами можно жарить яичницу
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
\ это смотря какой проц и с каким кулером ,на какой материнке и с каким блоком питания и в какой программе будет работать а то под стресс тестами можно жарить яичницу
Я не про спалит в плане температуры, с этим разбирается PPT, а вот EDC за какой-то ток отвечает, есть пределы этого, которые не стоит преодолевать?
_________________ 2700x / B450 Pro Carbon AC / G.Skill F4-3200C14-16GVR
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
И что тут добавить , ну мне нечего вам ответить ...
Значение ВРМ , и да задирает с запасом напряжение , это пиковое значение вашего питальника , если верить АМД очень кратковременный показатель - для редких случаев . Как лечат "100%" в управлении питанием , в Винде понижают минимальное значение ЦП до 20-30% . Панель управления - система безопасности - электропитание - настройка схемы электропитания - изменить дополнительные параметры - управление питанием процессора - минимальное состояние процессора - меняете 100 или 0 , на 20 или 30% .
Необдуманное заявление. Не стоило такое писать на ресурсе, где ошивается масса пользователей c разогнанными 2ххх, и которые точно в курсе, полезно это или бесполезно
Bare_Metal писал(а):
a320 не имеет официальной поддержки zen2 в общем, и 3950x в частности.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
Давно смотрел видео где Антоха добрый (блогер) запихал 2600к в материнку на Н61 чипсете. Но в линксе проц скидывал частоты до 3.2ггц, хотя сток у него 3.4. В итоге после долгих споров с гарантийкой он добился возврата денег за материнку. Так же и здесь, раз заявлена поддержка, можно смело пихать 3950Х в А320, раз производитель заявляет поддержку, и все должно работать. Если что-то не так, то можно смело требовать возврата средств. Это все проблема производителей, а не пользователей. Раз хотят ради маркетинга указать бОльшую совместимость, то пускай постараются чтобы все работало как надо.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Работать-то наверно будет на А320 (и A520), если заявлена поддержка, но возможно с зарезанными в биосе лимитами. То есть как-то перекантоваться до приобретения платы получше
А когда вместе с платой - упокоится процессор , ОЗУ , карта , так полегчает , что вернули 50 долларов , а в мусорку ушло 1000 .
Здравствуйте, нужен совет по поводу: температура процессора в повседневный задачах (онлайн видео и т.д.) 45-47 градусов, как только перехожу на другую страницу браузера, то подскакивает до 56 градусов, потом понижается. Надоели эти скочки температуры и хотелось бы не много задушить проц, а вот как не знаю, в биосе поставил множитель 33, больше ничего не менял. Подскажите плиз знающие люди как это сделать? Система у меня mini-itx, AMD Ryzen 7 2700X, боксовый кулер Wraith Prism RGB, ASUS ROG STRIX B450-I GAMING, G.Skill Tident Z Neo 16GB DDR4 16GTZNC 3600 CL16 (2x8GB). Температуры в повсдневке: проц 45-56, vrm 50. Заранее благодарен!
А разве на остальные комплектующие гарантия не распространяется?
Только если компьютер куплен целиком, в сборе. Да и то... А при самосборке...вот, допустим, сдох БП и убил ВК или мат. плату. Так вот, сам БП под гарантию подпадает, а все остальное нет. Какое дело производителю убитой материнки до того, что сдох БП? - Его вины тут нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
производитель так заявляет потому что никто щас не станет разделять микроды и агеса по отдельным процам,и поддержка 3950х на а320 означает лишь то что микрокод + версия агесы для него (так и для остальных процов zen2) есть в биосе,это вовсе не означает что проц будет там нормально работать с турбобустом,разгоном и тд
о в стоке он обязан нормально работать
Вы заблуждаетесь , и к сведению так на всех платформах . Дешевое оснащение МП - не предусматривает работу топового процессора , даже в штатных режимах . И очень хорошо , если производитель ограничивает работу таких процессоров ниже штатной , а ведь зачастую - оставляют на ваш страх и риск , с 110с+ температурой на питание , и очень повезет если не сэкономили на компаунде , припое и не использовали дешевый - который плавится на 120с+ , а то такие фейерверки можно увидеть .
AHDPEY198329477 Он прав , в сети сотни тысяч ссылок на эту тему . Да даже без них - кто учил физику 9 класс , тому не нужны пруфы на понятный предмет . Лучшее доказательство его слов - ФИЗИКА и ХИМИЯ .
Remarc писал(а):
дравый смысл это аксиома,в доказательствах не нуждается про выгорание врм читай в инете
Мне иногда кажется - люди заболели синдромом "где ваши доказательства" , не желая принимать уже базовые истины - без доказательств , не желая опираться на базовую физику , химию , математику и геометрию , ну или хотя-бы на логику .
Сейчас этот форум просматривают: NemOZ и гости: 36
