Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1004 из 1128 • <  1 ... 1001  1002  1003  1004  1005  1006  1007 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 273
bizon2682
Тиски есть? Там крышка отстреливает на ура. 650 рублей ЖМ стоит^
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/termopasty-c1327/alphacool/zhidkiy_metall_alphacool_phobya_lm_1g_00372_31003_372_alphacool_00372_alphacool-1583551.html
Герметик 150:
https://market.yandex.ru/offer/bQLA7nWM87wNuR5tM47nQg?clid=913&cpc=9Z82DN2Uw9uAY_qLXgABO7ADTZEnYNDGF03Z-51QSvJUZD8jDXInzi5NI5NKQsjBDaugRD0St4cGWymZeuruIziYVOIAy3rMTEmAgrzJVo22BbEKTQiTlsZhWDJOLbGJCqMW0qDZBdynw1pjtcIMQw%2C%2C&hid=90483&lr=213&nid=54792&rs=eJw9UjlSBEEMo4CAmIiYeAPfB_1OnkbMV7C8s2QalyxL6vn6fX37fnn_eWUm67rRTeSwZAoDx-AmksFph5Wae3DrYa75GOx0QoWw2qBX7hjQdTejhx3cNLgUc1sVJmAycGw4YqKrzrjkHuAksHheOtLBPljhcszgFK_LLOwSTmVgNVeSAquSS2F6BCzzDVWQn7QIAg777jKDb5b_wTOQkB1zr7ysSQYbLI8mO9taI_BZoON9VC021ZkKRDGUhbipBsh1bwBQNgTa6iumEq0Py2PeIfdzXkL0X5bsc8W9_9z0dEx1TfSGN1pz6D_McDG2iAi-ZKbbDVB4lyoHtimItXX_DITntH7g9PbrLLMosunwSU33revj-fPpD5XUeXk%2C
Дел на 15 минут.
Под текстолит возьми кожаный ремень и подложи, чтобы губки тисков не повредили. Пальцами проц сжимаешь, крышку прижимаешь к текстолиту. После каждого оборота даешь "привыкнуть" нексолько секунд дальше крутишь.
Губки тисков еще лучше оклеить в несколько слоев малярным скотчем. Крышку упираешь в первый уступ, а не за край, который у самого текстолита.
Доброго дня. Решил снять крышку со своего 7700К, заказал бриблуду из Китая. Пару вопросов появилось:
1) Не накосячит данная приблуда при снятии крышки?
2) Нужно ли после нанесения ЖМ, проверить область прикосновения с крышкой?
Думаю может на авито купить не рабочий проц и попробовать сначала на нем снять крышку?!)
Буду благодарен если покажите на возможные подводные камни.
9900k/XI APEX/RTX2080-O8G/32Gb-3600 16-16-16-36/SF leadex II gold 750w
bizon2682 писал(а):
Парни может я со своим 3770К уже как динозавр, но хотелось узнать могёт его кто то скальпировать и поменять термоинтерфейс на ЖМ. А то я переживаю если это буду делать сам он этого не переживет.
Скальтируй не парься если что новый купишь :D
Если под крышкой термопаста так это совсем легко тисками снять.
MB: p7p55d
CPU: X3470@ 4.33
RAM: 32gb 1600Mhz
VGA: GTX970
Охлаждение: СЖО CPU+VGA+MO-RA3 360)
Фото: 273
Tomorrow
1. ХЗ. Проверять подгонку на глаз.
2. Проверять ДО ЖМ, простой пастой.
Было бы на что купить, купил бы что то современное.
А пока будем донашивать за КИТАЙЦАМИ!!!!! Что бог послал.....
TyPuCToZ писал(а):
Даже подумываю свой 9900к обратно на 8700к поменять :D
мдааа :facepalm:
На 8700К даже и не думай менять ..... только на мой 3770К и с доплатой в мою сторону:)
Фото: 9
Добрый день.
Что изолировать на 9900 во время скальпа? Может кто на фото показать. Или описать. Я там никаких SMD элементов не вижу. Пусто там.
Фото: 619
Мм... даже не знаю... надо подумать... хотя... да... ни чего же нет!.. л о г и к а где?
★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
нет. там где проц подложкой касается приблуды я наклеил изоленту, чтоб не поцарапать контакты проца. Скальпанул уже себе два камня, и другу один!
Можно до нанесения померить, прикинуть как крышка лежит. но лучше отмыть сначала и проц и крышку от клея и пасты!
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Кровь течет с его нога:
Ах, какой суровый птиц!
Фото: 9
Мм... даже не знаю... надо подумать... хотя... да... ни чего же нет!.. л о г и к а где?[/off][/quote]
Что в чем? После нанесения ЖМ может быть КЗ. Вот что нужно изолировать под крышкой. Я там не вижу ничего, кроме кристалла.
:bandhead:
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
:bandhead:
ну да)) :lol:
На горе сидит орел
И клюет своя нога,
Фото: 619
Вы смеетесь?.. если нет каких-либо smd-элементов, значит нет необходимости что-либо изолировать!.. аккуратно нанесите необходимое кол-во ЖМ на кристалл и крышку и сажайте на герметик.
Фото: 9
Это вы смеетесь и издеваетесь. Еще и приписка к профилю, что помогаете в скальпировании. Я не знаю и спрашиваю. Щас я подберу ту тему, в которой я мог бы приписку к профилю сделать и над вами посмеюсь.
Не знаете - не пишите. Мне нужно знать точно. Зачем что-то пишете. Тему нагружать пустыми комметариями. Лично "отличные" шутки пишите.
Фото: 619
Вот вам пример... 8700К...
ни каких элементов нет... ни какая изоляция не требовалась...
ЖМ нанесен и после крышка была посажена на герметик:
31569
Вот пример с 4770К... есть smd-элементы, которые необходимо изолировать,
но я аккуратен и не делал этого... работает без нареканий:
38861
Удачи!
А вообще насколько велика вероятность что ЖМ после аккуратного нанесения уже под крышкой кудато поползет по сторонам?
Поверхностное натяжение не даст- не беспокойтесь.
WoT: IRSS_BY_Pashka
мазать надо не жирно, только втереть в поверхности, и ничего не вытекет. без поверхностной пленки
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
А были случаи когда лак которым изолировали конденсаоры начинал гореть иди еще как то проявляться в процесе нагреа процессора?
Сейчас этот форум просматривают: ZynFaith и гости: 48
