Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2006 Фото: 44
Mr.Vadson писал(а):
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x00000124
Этож классика, "Справочник по разгону процессоров Intel Haswell" я так понимаю не читали? Там же явно написано "0x124 = увеличить vcore". Камню не хватает напряжения для этой частоты. Вся инфа по ошибкам есть тут
_________________ [quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2006 Откуда: Новая Москва Фото: 15
Огромное всем спасибо.
Самое печальное, что статьи эти читал в свое время, но, как выяснилось, то ли невнимательно, то ли кусками.... Да , глянул, у меня при 4.5 вольтаж вообще 1.21 стоял... что в общем то бедновато совсем. Получается проц вполне удачный)
_________________ женщинам нужно уступать место, симпатичных рекомендуется сажать на колени.
Приехал мой Core i7-4980HQ. В стоке, на автомате. В простое 27 градусов, в линксе 85 , но похоже он напряжение сильно завышает. Без воды разгонять не стоит похоже.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2004 Откуда: Саранск Фото: 25
belui Напряжение 1.27в для 4.0ГГц это, если судить по 5775С, не очень удачный экземпляр, но с автоматическим напряжением там точно завышено, вопрос только на сколько? Вообще, выставляй 4.2 хотя бы ядра и пробуй с этим же вольтажем, а потом подгоняй. Потом кеш гони до 3.6 хотя бы. И, кстати, asus z97 могут L4 гнать просто множителем - ставь 2.2 сразу, если, конечно, как и с 5775С понимают что L4 у проца есть
зы Кстати, если линкс-то без AVX то непонятно откуда такая температура, он только если с AVX до 80°+ греться должен на средней башне, когда жор 120-130Вт. Там вместо ЖМ паста что-ли? Смотрел видео как на них играют на ютубе: на OSD было 4.2ггц и жор 65Вт, у меня 75Вт, так что в играх вообще 60° должно быть на воздухе.
У меня вин 10, linx c AVX. Продавец на нем проходил линкс на 4625, но наверно без AVX с напряжением 1,305, кэш 4500. Поиграюсь, но боюсь мой кулер не вывезет
Да, и тема для 4980 все же здесь, т.к. это все же брод на 22нм, а не хас+L4 Результаты синебеча как бы подтверждают - там он просасывает как ему и положено Я на 4.2 или даже на 4.3 всего 929 набирал, когда на 4790к 4.7 набирал 962) Но синебенч бесполезный тест с точки зрения оценки производительности проца в играх - я хз че его все гоняют Вот, в 3дмарке в бенче cpu-run делать надо - толков больше будет. Стабильность тоже нех в линксе проверять - он хуже прайма95 все равно, а в то же время есть ГТА5 - когда свой проц гнал сравнивал: гта вываливает не хуже прайма если есть переразгон хоть проца, хоть кеша, хоть рамки, + проц не жрет 130Вт, а 75-80Вт в пиках + ты играешь, а не смотришь в монитор на беспонтовый тест. Щас может и ассассине можно тестить, игра тоже проц любит. Но, у меня после тестов в прайме\гта5 уже все отлажено 100%, так что хз он и слабже как стресс тест ни смотря на то что грузик проц сильнее...
belui писал(а):
кэш 4500.
Какое совсем нереально значение кеша(ринг), даже для 4790к, не то для брода... как-то даже не верится - может ошибка мониторинга? Тем более, что - кеш выше ядер разогнан?)
Я же написал ядра 4625, кэш 4500.
Температура запредельная, надо напругу понижать. Может кулер криво установлен.
Снизил напругу до 1.1 (при 1.0 синий экран). Температура заметно упала.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 13 секунд: Кстате прогнал заново на 0.6.5 и сравнил с 4770К 4,3.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2017 Откуда: RZN
Проблема этих процов в небольшой "горбатости" кристаллов (вернее сам проц чуть выпуклым на подложке сидит - извесная проблема среди ремонтников ноутбуков), никакой ЖМ тут не поможет, разве что пайка индием крышки к кремнию... Поэтому вам и говорят, не надо тестировать в LinX - Prime95 c AVX2. Тестируйте в старых линксах, блендере, играх типа ассасина, иначе так и останетесь куковать на 4ГГц... eDRAM там жестко залочен КУ 16, так что z97 тут не поможет, только разгон по BCLK (к слову, особо разницы нет, разгоните его до 2.0 или 2.1...предел обычно около 2,1, дальше кукуруза)
Я и не планирую особо им играться в линксе, мне он нужен для игр. Найду стабильную частоту в разгоне и на этом все. Меня просто удивило, что на стандартной частоте и на авто напруге он такой горячий, понизил до 1.10 и уже нормально. Продавец говорит, что 4625 по ядрам при напряжении 1.295 и кэш 4500 на материнке асрок нормально держал и проходил линкс без AVX, а на асус делюкс 4625 вываливался из ассасина, на 4500 нормально. Время будет разгоню проверю 4625 в ассасине на своей материнке.
belui
Да, этот. Этот, а че у тебя память в одноканале и че с ее скоростью? И латенси L4=DDR, это признак того что он не работает(хотя обычно и остальные скорости тоже совпадают), на бродах надо что бы c-states был включен иначе L4 не робит - посмотри может у тебя отключены энергосберегайки
Множитель разлочен что-ли у этих мобильников бродвел? Или только макс турбо на все ядра? Я на скринах кроме 4000 (макс турбо множитель) ничего не увидел.
Тут DeathBringer писал что на младших микрокодах разгон по множителю возможен. Но на хасах 7 микрокод давал только макс турбо на все ядра как раз и не больше. Тут так же? Макс турбо только с младшим микрокодом (какой версии интересно? с каких там бродвелы завезли?).
Аааа, сори, допер, еще же страпы разлочены. Но тем не менее, какой микрокод дает макс турбо на все ядра для этих процессоров?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 15
