Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2014 Фото: 6
Как вообще можно узнать напряжение "System Agent" в мониторенге только "+ офссет" показывается. заметил что чем выше разгонишь память тем более ставится офссет вплоть до +0.5 это норма? Какое SA напряжение допустимо? (в гайдах 0.9-1.14в) или какйо офссет допустим? на 24/7 При разгоне памяти, и с напряжение SA ниже чем 1.15 не стартует. Плата игнорирует мои настройки SA и добавляет свой оффсет сама от +0.2 до + 0.5! в зависимости от разгона. в настройках биоса есть только два пунка касательно SA, это Мануал и оффсет. при разгоне памяти не стартует с офсетом ниже чем + 0.3
mypkuh Об этом сказано : https://club.dns-shop.ru/blog/t-57-tehn ... imatelnyi/ чтоб держать SA в норме , надо руками задавать оффсет со знаком минус и указывать на сколько снизить. Завышается всё , что выше частоты памяти 2200.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2014 Откуда: Рига, Латвия
Ребят, вопрос. Руки чешутся, есть всё-таки странная мысль наскрести по сусекам железяки и по быстрому собраться на 5960Х.
Есть NH-D15, валяющийся без дела. Не было на руках этого проца, не совсем понимаю, насколько много тепла он выделяет. До какого ориентировочного напряжения vcore его могло бы хватить на адекватных оборотах вентилей?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2011 Откуда: Stary Oskol
Два сообщения назад есть ссылка на прекрасную статью, где описывается и ваш вопрос тоже. По теме - с нуля в 2020 брать 2011-3 платформу по-моему так себе авантюра. Есть же райзены
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2016 Фото: 35
du5t писал(а):
Руки чешутся, есть всё-таки странная мысль наскрести по сусекам железяки и по быстрому собраться на 5960Х....Не было на руках этого проца, не совсем понимаю, насколько много тепла он выделяет.
Так как вопрос был задан без конкретики, отвечу пространно: 1)Процессор в разгоне, если смотреть по моему профилю - тот, что №2. №1 существенно холоднее и выдаёт примерно те же цифры в разгоне до 4.5 -4.6, стоит в другой системе. а) В бытовом использовании - (простой,работа, игры, браузер - до 25% нагрузки на CPU) при 600-800 оборотах в минуту на обоих кулерах (почти полностью бесшумный режим), комп в 30 см по правую руку от экрана на столе, энергосберегающий режим включен, напряжения на ядрах, кэше, VCCIN - в режиме Override - от 28*С в простое до 52-55*С в работе, потребление от 36W до 60W. б) В нагрузке - до 62-68*С и 120W-140W (примерно 40-70-80% загрузка по ядрам), кулеры в районе 900-1200 об/мин. Уже слышно. в) В работе в приложениях, использующих AVX, он ест 230-250W, температура - от 72 до 84*С, нагрузка варьируется от 50% до 100% (в пиках), кулеры в районе 1500 об/мин, шумно. Noctua справляется с ним вплоть до 4.6@1.34v, но такой режим весьма шумный, так что на постоянку 4.3.
При этом данный процессор может выделять реальных 380W, если разгонать его до предела и загрузить чем-то, использующим AVX-2. Но в таком режиме, естественно, он быстро выйдет из строя без соответствующего охлаждения.
Разброс от 1.2 до 1.28, зависит от условий охлаждения (размеры корпуса, продуваемость, входные напряжения на других компонентах, а также где будет стоять видеокарта - если в PCi-e x1, то будет подогревать CPU на +3~5*C, если в PCi-e x4, то не будет.
Последний раз редактировалось Foxconn 24.03.2020 18:02, всего редактировалось 1 раз.
welcome2detroit только что оттуда. Подозреваю, что 6950Х теплее 5960Х. Сделал выводы, что примерно на 1.2V какая-то жизнь определённо есть.
Неа, система не с нуля. 5960Х / X99-DELUXE смогу забрать б/у, знакомый дербанил систему на прошлой неделе. Пока ещё не обсуждали вопрос цены. Если захочет дорого -
welcome2detroit писал(а):
Есть же райзены
Foxconn понятнее уже просто некуда. Огроменное спасибо.
ну если он захочет дорого - то будет сидеть с этими железками долго. Я мониторил ебей , в желании урвать тысяч за 10 5960х. (Есть возможность покупать валюту на ~10% Дешевле офф курса) Но доллар поднялся и теперь жеппа так сказать. Ну так мне постоянно приходят оповещения на почту что заканчивается\Закончился лот. При этом уже видел парочку с начальной ставкой 150 евро +-. И даже за такой прайс спроса особо нету.
du5t писал(а):
Огроменное спасибо.
Да пожалуйста)
Я за 12 000 в Москве второй забрал 3 месяца назад. С наебай не рекомендую связываться. Ко мне приходили два трупа 5960х, от разных продавцов. Оба раза возвращал через спор. Геморрой тот ещё.
Не знаю, почему я к этому процу питаю такие тёплые чувства, даже когда он уже стал не актуален. Скорее всего, потому что он был в 14ом году моей влажной мечтой, на пару с R5E.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2020 Фото: 6
Infreader писал(а):
Это смотря что как досталось ) если у человека вопрос только в покупке ЦП всего за 20К с авито - то за столько новый райзен вы не соберёте )
Поддержу, мне вот почти на шару приехало x99+память, за 10к взял проц, в целом не жалею потраченных денег, но мать как мне кажется иногда чудит. Бывает иногда отвал ВСЕХ Usb устройств, последующее переподключение не лечит данную проблему, рекомендации по подъёму вольтажа из шапки эту проблему не решают. Подозреваю где-то есть коротыш... Думаю везти в СЦ, если проблема будет повторяться.
И не решит... у меня проблема с USB была регулярная до тех пор пока я не проделал следующее :
1) отключить EHCI Legacy Support 2) форсировать XHCI в настройках BIOS
Намёк на меня ? Если да , то вовсе нет ) я поставлю AMD как только они будут иметь много SATA портов как на X99 , пока что для меня это важно. Но дальнейший апгрейд между LGA2066 и AM4 если рассматривать , то я за AM4.
Мечты-мечты! Их так легко осуществить... форумчанам
А если купить контроллер Сата, но не от Интел и не от АМД? Зачем привязывать свою коллекцию дисков к бюджетным контроллерам этих производителей или вообще пользоваться "встройкой"? Под Ваши задачи вы можете выбрать специализированную плату расширения и не зависеть от производителей материнок под АМД или Интел. Проц у Вас за 140 тысяч уже есть- продадите его (и тут меня понесло...): 1. купите в замен ему более производительный 2678в3, а на сдачу райзен с материнкой и специализированный сата-контроллер. Я забыл упомянуть про батарею к ибп- на неё тоже денег хватит. 2. А ещё можно собрать сборку из лифепо аккумуляторов, контроллера заряда\разряда и инвертора, купить высокопроизводительный 2678в3 и наслаждаться работой тишайшей системы зная, что электричество в аккумуляторах запасено по "ночному тарифу". Старый ИБП, возможно, подойдёт сюда как часть аккумуляторной системы. В этом случае придётся остаться на бюджетной "встройке" Сата-контроллера. Зато быстро, мощно, экономно!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Opblc, smile-777, Yurkin и гости: 24
