- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
Denya писал(а):
45-47 градусов, как только перехожу на другую страницу браузера, то подскакивает до 56 градусов, потом понижается.
1.2-1.3 и 4000мгц частоту - 99% стабильная работа , но вот температуры у вас не радуют . В корпус дополнительно установите вентиляторы , замените термопасту - по возможности .
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2012 Откуда: Моск. Обл. Фото: 329
Ацкий Сотона напиши это производителям плат, типа вы тупые, и у вас все расплавится и сгорит, и учите физику 9 класса, потому что мне Васе пупкину виднее.
_________________ R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Ацкий Сотона писал(а):
Мне иногда кажется - люди заболели синдромом "где ваши доказательства" , не желая принимать уже базовые истины - без доказательств , не желая опираться на базовую физику , химию , математику и геометрию , ну или хотя-бы на логику .
согласен есть такое,скоро будут утверждать что гравитации нет и требовать доказательств
AHDPEY198329477 писал(а):
В асасине на цепях питания 70 в аиде 100. Все работало норм, в игре частота 4200 по всем ядрам.
Зачем мне истории неучей ? Тест оно может и пройдет 1-2-3 раза , а ваш Максимка 30-40 прогонов , пол года+ использования проводил ? Или вы думаете люди покупают железо , чтоб как Максимка - запустить тест на час , а потом выключить . Логика - попробуйте в ЛОГИКУ . Тестовый режим и режим эксплуатации - сильно разнятся , и будет уже через пару месяцев 120+ на питание , а летом и все 150+ .
Это проблема производителей
С этим никто не спорит - что вендоры халтурят факт , но это и не отменяет написанное вам от Remarc и других .
Давайте всех перед выбором платы в школу отправлять?
Очень даже "ЗА" , потому как некоторые - на полном серьёзе , спорят со мной - доказывают , что Земля плоская , космоса нет , небесная твердь , Солнце вокруг плоской Земли ходит ... И требуют пруфы , а если их попросить в сети ознакомиться с материалом , заявляют - ваши доказательства не доказательства , вы все врёте .
Ацкий Сотона я не спорю, сдохнет плата естественно раньше чем с более продвинутым питальником, но если связка не способна отработать гарантийный срок, то производители потерпят убытки, и они не заявляли бы поддержку. Зачем оно им? Такой маркетинг им дороже обойдется.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
без пруфов это просто вброс
мать троттлить будет снижение частот можно и не увидеть а вот проц будет работать не в полную мощность ----------------------- если я у себя не включу EDC на 350 чипе мать уже не даёт работать процу в полную мощь даже по дефолту с СВО
Учитывая гарантию 3 года, этот срок оно обязано отработать без проблем.
мать отработает ,если не трогать настройки
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
AHDPEY198329477 дело в том что тогда такой проц и не нужен на мать с чипом 320 а иначе просто так истраченные деньги там хватит 3600,3700
Есть официальные заявления представителей?
"Да из-за нашего термоинтерфейса , произошел выход из строя системной платы , но это не гарантийный случай ." , "Да из-за отсутствия активной защиты , произошел пробой на цепи питания , но это не гарантийный случай" . - Ах да доказательства в сети , тысячи тем - не доказательства для вас , вам надо официальный ответ уполномоченного от всей компании - ждите лет 700 , возможно тогда . Доказательства не доказательства - требую лично от бога подтверждения круглой Земли !
Корпус у меня mini-itx, там только на выдув 2 восьмидесятки стоят. А что не так с темпером в простое, вроде укладываются в норму? Если боксовый кулер менять, то на какой (до 11см в высоту, больше не влезет)?
Блин, ничего не понимаю, множитель стоял на 33 и были постоянные скачки температуры, сейчас поставил 37 и все стало работать практически без скачков и температура уменьшилась, что то я запутался, при более высокой частоты проца темпер же должен расти, а тут наоборот?
Ацкий Сотона так надо добиваться, можно и через суд, а не сопли жевать, как многие любят делать. Если люди массово страдают юридической безграмотностью - это их проблемы.
Добавлено спустя 19 минут 14 секунд: Havoc_116 нормально
