Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск. Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности. Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2009 Откуда: Самара Фото: 0
Купил i7 4790k Б\У,а греется странно как-то. Мать определила все норм,термопасту намазал по гайдам пластиковой картой,тонким слоем,ножку кулера зачистил все чисто и ровная поверхность. То 30 то 60 то 90 то опять 30 скачет просто пздц температура,да и слышно по куллеру на проце,то на всю крутится то ели слышно. В настройках биоса ниче нелазил ниче не трогал,как автоматом определила мать так и есть.
Стоял до этого i5 4690 никаких проблем в нагрузке,и с температурами максимум что видел 63 градуса. А с новым скачет,к примеру сижу в браузере минут 10-15 температура 30-35,открыл приложение любое температура подросла резко до 70 и опять 30-35 хотя я уже сижу в приложении. С загрузкой ЦП резко растет и температура. Могу сидеть час в ютубе температура 30,35,как только какая то нагрузка на цп,то вместе с загрузкой цп идет вверх и температура, может с 30 до 70 а потом резко 30 опять. Запустил WoW(игра) температура 40-60" и опять скачет,персонаж стоит камера в пол опущена ничего не делаю,температура 30-60 также скачет сама по себе...
Реально только скальп поможет? Кто-то писал что зажимы беспантовые на кулере надо менять на винты. что еще может быть я уже не знаю((( Может проблема в напруге или в биосе ковырятся?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2012 Откуда: Мурманск Фото: 619
perehodi ebl
1. У вас напруга не приличная... макс. на воздухе не выше 1.35V. 2. Если это не поможет, проверить отпечаток прижима на кулере, возможно, плохой контакт... если все в порядке, а температуры все также прыгают - менять кулер. 3. Если все-равно все плохо - делать скальп.
_________________ ★ CPU ☆ Intel 10900KF ★ GPU ☆ ASUS 3080 Strix OC ★ DDR4 ☆ G.Skill Trident Z 3200C14 ★
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2018 Откуда: Moscow
Sabius писал(а):
может тут че? не шарю в напруге((
Напряжение ядра ёпрст гляди на первом скрине! Оно у тебя суперзавышено(1.488).Мне ты другой скрин скинул.Написал же в личку-Биос сбрось сначала после i5... и запусти с настройками по умолчанию У тебя проц в разгоне! И настройки висят от i5
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Это я написал.Пластиковые защелки очень ненадежные.Выскочат и не заметишь, а перегрев обеспечен. По этому у меня на всех компах винтовые жестко подпружиненные крепления.Естественно,всё через пластиковые и резиновые шайбы.
Сбросил биос. Установил с флешки F9 а был F4
тест
Напряжение поменялось походу,и графики температур стали более ровные и выше 64" не нагрелся. В простое стабильные 26-35 стали,есть небольшие скачки до 45 и резко до 26-35 опять,ну стало намного лучше я думаю чем было.
miwa писал(а):
галочки то в аиде все поставить
как в стоке было так и тестил)) попробую все галки
alexsash писал(а):
Если хочется что бы температура пониже в нагрузке была,то можно и осткальпировать
ну i7 4790k по любому же должен быть горячее i5 4690 без К? Поиграл полтора часа в pubg выше 68 не нагрелся проц,думаю вполне результат. Посмотрим че дальше будет,просто скальп делать я ссу(((
только не пойму почему 4.2 если проц 4.0 частота,если все на автомате стоит?
