Есть еще e5 1620 за 4200р со свободным множителем. Тока хуанан надо к нему. Но имхо, это по финансам вполне будет равно 2600К + разгонная мать, правда там уже лучше брать 1650 ну и пошло по нарастающей. Кста, простой 2600 без К вполне разгонится до 3800-4000, так что переплачивать за 2600К - еще стоит подумать стоят ли 15-20% переплаты.
Добавлено спустя 5 минут 25 секунд:
Groove75 писал(а):
i7 2600 за 6800руб
глянул - 2600К на али за почти столько же можно найти. Так что сам решай, если мать разгоняет - можно брать.
Щас вылез на али, и увидел, что е3 1270 стоит 4800р, 1230 еще меньше. Так вот если материна на не на чипсете P67/Z77/Z68, то 2600К не имеет смысла. 2600 без К не имеет смысла вообще.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2006 Откуда: ❤️💙🧡 Фото: 0
Температура ядер 2600K в LinX 0.6.4 AVX (так же в тесте CPU-Z и в играх (заметил в Destiny 2) иногда доходит до предельных значений, ибо вентиляторы крутятся на максимуме) доходит до 85-98 градусов. (третье ядро доходит до 97-98 и скачает туда-сюда) Кулер Noctua NH-D14 (с двумя 140mm, 1500RPM). (в корпусе: спереди - 2 x 140mm 1200RPM, сзади - 1 x 140mm 1000RPM) Все значения в стоке. Но, что удивительно, что и под разгоном 4.5-4.7GHz те же значения температуры. (+/-) С отключенным HT - то же самое. HT отключал для того, чтобы сравнить с показателями 2500K. (в 100MHz не думаю, что могут дать такую разницу в температурах) Я понимаю, что камень может попался неудачный, но так? Вся конфигурация есть в профиле.
P.S. я вот думаю, может прижим не очень? Хотя, вроде, нормально затягивал всё, да и термостату наносил нормально, без фанатизма
Вот очень давний скрин на 2500K...
Скриншот
_________________ CPU: Intel Core i7 11700KF, RAM: Kingston FURY Renegade 32GB, SSD: Samsung 980 Pro 500GB / 860 Evo 1TB / 250GB, GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070, OS: Windows 10 Pro
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
В линксе он жрёт в разгоне 200+ вт, поэтому тут тяжело в этом приложении сохранять рабочие температуры, это немногим удаётся. у меня например он даже не запускается, вернее запускается, но через 5 секунд винда грузится заного. Но я как то пережил это недразумение линксом тестить уже давно пора перестать, какая то невообразимая нагрузка идёт.
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
Spuner какая паста? для горячих процессоров лучше использовать grizzly hydronaut и да, есть вероятность, что все же кулер стоит с перекосом. ниже 1.368 проц на 4.5 не идет?
Согласен... Сам не знаю, почему до сих пор тестирую в ней :-/ Когда увидел 98 градусов - у меня глаза чуть на лоб не полезли! Но скажу больше: бывало, что в LinX тест проходился на ура, а в играх начинались пляски...
CTyDeHT писал(а):
какая паста?
Arctic Cooling MX 4.
Vasilis писал(а):
CTyDeHT а еще лучше grizzly крионаут)
А большая ли разница между ними и MX4?
CTyDeHT писал(а):
... и да, есть вероятность, что все же кулер стоит с перекосом.
Видимо, придется разобрать...
В BIOS выставлено 1.36. (если речь про 2600K. Если вы про процессор на скрине, то там 2500K) На 1.35, если память не изменяет - то ли система не грузилась, то ли в LinX система падала. P.S. но, надо признать, что камень в плане разгона - попался удачный по сравнению с предыдущим 2500K: 2500K 4.5GHz брал только лишь на 1.45, а 4.7Ghz - напряжение пришлось задрать аж до 1.55. 2600K 4.5GHz взял на 1.36, а 4.7GHz на 1.45. (но, вот, температуры - что в стоке, что с таким разгоном - вообще без разницы)
Последний раз редактировалось Хитрый John 09.11.2018 8:18, всего редактировалось 1 раз.
Не растягивайте сообщения лишними переносами строк. Для обсуждения термоинтерфейсов есть отдельный раздел.
CTyDeHT писал(а):
Напряжение не высокое, так что вероятно перекос
Ладно, сегодня разберу, посмотрю, что там... (отпишусь)
JAWA-163rus писал(а):
У меня 2600K при стандартном напряжении 1.20v с HT в LinX тоже сильно грелся, в обычных приложениях градусов на 15 меньше.
Это разве много? Мой даже в стоке до 98 доходит...
Добавлено спустя 3 часа 49 минут 32 секунды: Заново нанес термопасту, затянул так, что если еще немного - материнка, наверно, треснула бы. Ничего не поменялось, абсолютно. Записал на видео, от включения до тестов. Радиатор, что с остановленными вентиляторами, что с запущенными - не греется. (как будто под ним ничего нет) Высокие температуры - это лишь пол проблемы... Он даже на стоковых частотах умудряется троттлить. Заметил это не только в LinX, но еще и в игре Shadow of The Tomb Raider. Честно сказать, я уже не знаю, что делать :-/
Сгорела старая видюха GF570, купил себе RX580 8г с заделом на замену системы. Возникла проблема при загрузке виснет изображение на мониторе(чёрный экран и О_) хотя по звуку слышно что винда грузится. Нашёл эту проблему на ин. форумах(https://community.amd.com/thread/204210#2742536 , https://communities.intel.com/thread/82578 ) но мне их уличная магия не помогла. Кто то сталкивался с такой проблемой? На сайте ител написано что они прекратили выпуск материнок и больше не осуществляют тех. поддержу продукции но вы там держитесь. У меня последняя версия биоса. Также нашёл сообщение: "6th series motherboards support 2sd and 3rd generation processors. Now, there is a noticeable difference between both generations. Second generation processors support DDR3 1066/1333MHz memories while 3rd DDR3 1333/1600MHz, additionally 3rd gen processors introduced the technology PCIe 3.0 So, DP67BG supports dedicated graphics cards with PCIe 2.0 and 3.0 technologies but if you are using a second generation processor only GPUs with PCIe 2.0 will work." Т.е 580 с i5-2400 ни на какой материнке не будет работать? Нужен проц 3го поколения? Есть ли у кого рабочая связка PCI 3.0 карты и проц. 2го поколения?
scar83 может сбросить настройки в биос, у меня был черный экран при установке geforse 1066 на asus h61 с процессором 3450 насколько помню изменил настройки uefi на legasy bios и как ни странно заработало
у меня, причём я даже удивлён, что могут возникнуть проблемы с совместимостью, правда у меня паскаль работает на PCI 2.0 и работает корректно, я доволен.
первый раз от тебя я услышал о таких проблемах, видимо амд что то в своих картах намутили.
