Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1006 из 1056<  1 ... 1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Просадка? нет да и откуда ей взятся? только недавно взял новый БП 450 ватт.
Что до настроек нуу...
Core voltage 2.35
Остальные не помню (крайняя попытка разгона была дня четыре назад)
С напругой особо игратся боязно (а всякие cpu pll итд) я вообще раньше не трогал (был Dualcore E5200 @ 4.2)
Ты если не трудно напиши ВСЕ безопасные вольтажи .
Так же возможно есть еше настройки влияющие на разгонный патенциал пусть и относящиеся к разгону процессора коссвенно?
Узнаю предельно допустимые значения вольт поиграюсь с настройками биоса еще.
тогда можно говорить о настройках более детально.
Любопытный но не все понимающий Vochatrak
Фото: 12
это от Бп мало зависит, имеется ввиду просадка напряжения проца в нагрузке.
Vochatrak писал(а):
Core voltage 2.35
какое то не реальное значение, проц должен пыхнуть от него, мб это на памяти? но тоже многовато.
http://people.overclockers.ru/cure72/record1
Звеняйте, малость описался.(писал позно ночью, на автопилоте )
В общем диспозиция такова.
Сегодня всетки удалось перешагнуть за 3 Ггц. (профели работы озу виноваты)
Но, вот беда, OCCT тест жалуется на ошибку в ядре 1.
Настройки таковы: Частота процессора 3.15 (450x7) шина около 1800Мгц.
CPU vcore - 1.40000v.
CPU termenation - 1.320v.
CPU pll - 1.750v.
CPU reference - 0.816v.
MCH CORE 1.300v.
MCH reference - 0.816v.
ICH I/O - 1.610.
Температура в пределах 55(по esy tune) 65(по OCCT)
Короче вопроса два...
Первый - Я с напругой не где не переборщил?
Второй - Как бороться с этой долбоной ошибкой? (может напругу еще поднять, или в каких то настройках может дело?)
Фото: 12
Vochatrak писал(а):
CPU pll - 1.750v
это вроде многовато.
MCH CORE 1.300v. попробуй чуть повыше 1,35+- память на каких настройках?
в нагрузке просаживается? до скольки? надо подбирать чтоб в просадке было 1,3-1,35+-
Память - 900Мгц (на том и застрял) тайменги вообще не трогал (стоит авто но материнка вроде ничего не меняла) обьем 4гб две планки (синхронный режим) 2.00 вольта
Просадок вообще нет.(гуляет в пределах 2-3 вольт, и то редко)
На матери включен Energy saver (стандартный режим) но выключение ничего не дает.
Ну и еще, раз разговор защел, Какой средний разгон Q8200 на P45?
Стоит оговориться, что все покозания я беру из утелит Esy tune и occt
Фото: 12
если я правильно понял это дофига. то есть оно с 1,4 просаживается до 1,2?
Да нет, примерно с 1.4 до 1.38
В пределах погрешности.
К слову, и частота + - 4мгц (Ровно отказыватся тактоваться) Дапустим ставлю 3Ггц Получаю 3.04, 3.004 2.98 итд...
Vochatrak писал(а):
Материнка Gigabyte GA-EP45 DS3L. Прикупил несколько дней назад процессор Core qad Q8200. И дико забуксовал с разгоном.(2.75 Похоже на злую шутку)
q8200-8400 априори плохо гонятся, да и материнку бы получше, если 3.5 выжмешь, считай победил
Идеальный мужчина не пьёт, не курит, не играет на скачках, никогда не спорит и не существует.
Все так, все так. Только вот, если материнку менять, то лучше на современную платформу сразу переходить. (да и материнка не такая и плохая)
Выдавить я смогу, ну, максимум 3.2 (изза оперативки). Мне бы хоть этот результат до стабильного довести.
Фото: 5
Ребят, без обид, помогите. Конфиг в профиле, мать p5k delux, проц q9550 E0, если у кого есть такое сочетание или где-то обзор был по подобию, дайти плиз инфуху по разгону и настройкам подробно в биос. вкор, вплл, нб, сб, фсб и т.д. и т.п. Как-то разогнал на 4,2, потом откатился и забыл какие где были настройки, терь только 3,8Ghz...
Заранее спасибыч!
Ахтунг!
Заранее спасибыч!
Возможно проц деградировал после разгона и теперь он не сможет больше выдавать 4,2...
B.O.B., пару постов вверх ссыль же была
Фото: 5
пасиб, пойдём пробовать
Ахтунг!
Короче, поднятие напруги до 1.36. дало стабильный разгон.
Спасибо за совет.
Только подскажите: то что такты процессора скачат, это нормально? Или это явление можно (и нужно) побеждать?
Vochatrak, у меня тоже плавает немного.
Узнавал, ничего страшного. Стабильно работает и Ок все :ok:
Тады, всем ОГРОМНЫЙ рахмет.
Разгон всеже можно назвать удачным.
Без вашей помощи я бы 3ггц так и не взял.
Приветствую.
Конф. Q9450, GA-P35C-DS3r, HyperX1066 CL5, более подробно в профиле.
Ситуация с разгоном:
1. Без повышения напряжения стабильность на 3,4ГГц, память при этом около 1,0ГГц
2. Повышая до 1,375 - стабильность ПО ТЕСТАМ Prime95 (параллельно с прогоном H264-convert) 6ч, OCCT 35 минут (тест выключался вручную при достижении температуры 86C) - на 3,86ГГц
Память при этом на 1,08Ггц. Тайминги 5-4-5-15.
На практике (2 варианта):
а) комп зависает в бездействии
б) комп зависает при монотонной работе с характерным писком в наушниках. Не знаю как описать писк - равномерный, не раздражающий, где-то на частоте 3-4 килогерца. После того как начался писк слышно, что головки жестких паркуются только через 30 секунд, причем всё это время отрабатывает диод, есть отклик NumLock, но система уже висит (мышь не движется).
При этом под нагрузкой всё более менее, никаких рестартов или зависов. БСОДов тоже нет.
3. По итогам ЦП остается на частоте 3,86ГГц, память даунгрейдится в режим 960МГц, т.е. на 100МГц ниже заявленной. В монотонной работе становится норм, но отлучишся от ПК на чай-кофе - по возвращении опять всё зависшее стоит. Режимы энергосбережения все отключены.
Потолок МП по fsb в районе 480МГц. Стабильность при этом на 1,38V на ядра, но при памяти пониженной до 880МГц.
Тесты памяти проходит отлично, если проц работает в номинале или с разгоном до 3,2-3,4ГГц. Иначе - раз на раз не приходится, однажды прошел 3-часовой Prime, после чего завис через 30 секунд бездействия с характерным писком.
Мост субъективно горячеват, MHCT показывает в районе 70C. Поднятие напряжения на мост в контексте проблемы с писками и зависаниями ничего не дает.
Температуры при 3,86ГГц: бездействие 34С, монотонная работа 42С, максимальная нагрузка играми 69С.
При 2,66ГГц: 29С, 29С, 56С.
P.S. было замечено, что часто комп виснет не просто в бездействии, а после хорошей нагрузки. Также была сделана гипотеза, что проблема всё-таки в памяти, поскольку именно изменение частоты и таймингов памяти влияет на частоту зависаний. Видимо, какая-то нестабильность начинается при минимальном даже изменении настроек памяти (даже в минус). Возможно, виноват контроллер памяти на данной мат.плате (в тестах встречал много нелестных отзывов).
Прошу помощи с решением проблемы, извиняюсь за большой объём.
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. #9249619
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. #9252932
Процессоры Intel на ядре Yorkfield и Wolfdale - 45nm. #9252971
короче дело такое,вот ссылки,там я спрашивал совета,ну настройки я все выставил
изменилось у меня только озу KHX8500D2K2_4G такая ща
ну и у меня если гнать проц до 3,6 ггц, некоторые игры вылетают,не в синий экран,а просто application error,лечится только убиранием разгона,в чем может быть дело,т.к. сейчас скоро нужен будт разгон судя по всему,а что еще можно подкрутить не знаю
короче настройки такие,если разгоняю в биосе
dram 801
cpu pll 1.56
nb vol 1.31
ll calib. en
vcore=1.3475
vmem=1.8
fsb=400
pcie=100
5-5-5-18
c1e sup dis
int. speedst. dis
cpu rat 9
память на 1066 не ставлю,т.к. синие экраны лезут,когда выставляю напругу и тайминги
сейчас без разгона только настроена память,напруга и память под 800,все идет норм
а хотелось бы проц конечно еще поднять,вот что крутить еще,чтобы от ошибок избавиться?или мать тупит уже? p5kpro
Нужна помощь (опять).
Проц Q8300 на мамке Gigabyte E P45 DS3L.
При переходе за 3ггц проявляется странный глюк - при записи дисков (и работе с архивами) не проходится верификация данных.
При этом проходятся 3D mark06 и ventage, ну и Occt само сабой.
Выстовляю напругу в биосе 1.4в а cpuZ показывает от 1.360 до 1.328.(большую часть времени вообще 1.344) так вот хотелось узнать - мне поднимать напругу в биосе дальше(чтобы в cpuZ было 1.4)?
http://fotohost.org/images/a183dc49-46kB.jpg
Почему такой разброс по температуре? Кулер Zalman 10X Perfoma
Сейчас этот форум просматривают: crazyman и гости: 38
