Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1006 из 1244<  1 ... 1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Фото: 50
Подскажите.
Ryzen 5 2600 полностью стабилен на 3,95 GHz при 1.26V. При попытке разогнать до 4,0 GHz уже требует напряжение 1,3V. Соответственно температура растет градусов на 8-10 в тестах.
Это нормальное поведение для 2600? И есть ли смысл гнаться за этими 0,05 GHz? Комп используется только для обработки фото и иногда монтажа любительского видео.Мат.плата Gigabyte B450 Aorus Elite.
Фото: 329
Vitjoma 1 % производительности ценою 10 градусов. Думаю ответ очевиден
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 50
Понятно.
И еще один вопрос.У материнки Gigabyte B450 Aorus Elite нет возможности увести напряжение soc в минус,а если верить датчикам,то там 1.116в. Вроде много.Как это будет влиять на работу процессора?
Фото: 329
Это хоть и много, но в пределах нормы. Главное чтобы все стабильно работало. Вроде как до 1.2 безопасно.
много это 1,15v+ у тебя все норм
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 50
Спасибо всем за ответы.
Просто это у меня первый ryzen,и не все еще понятно.
Фото: 3
Подумываю взять 2600X - 2700X под Win 8.1. Они ведь ещё совместимы? Всякие Пресижн Буст 2.0 на ней работают?
Была картошка простая - стала золотая, были грибки простые - стали золотые, была рыбка простая - стала золотая. Еле процессоры спасли!
это от чипсета зависит
Фото: 21
Vitjoma писал(а):
Подскажите.
Я б погнал)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.3 + 32gb 6000CL30 + RX6800
Фото: 8
Для Зен 1-1+ безопасно 1.15 , выше уже нужно контролировать нагрев до 75-80 .
Есть редкие случаи при 1.2 деградации , с эксплуатацией 24/7 пол года+ .
Ryzen 7 2700 @4.4Ghz,
ASRock X370 Taichi,
Patriot vs 32gb 3200 @3399 cl14-16-14-30 1t (hynix cjr),
Asus rx 580 dual 4gb (downvolt) @1.2Ghz 1v.
Фото: 50
newprofile писал(а):
Я б погнал)
Остановился на 3,975 GHz на 1,29в.
Если ставлю 4000(1,3в), напряжение на материнке в тестах иногда дает скачки до 1.15в.А уменьшить нельзя.
Прогнал 30 мин. в аиде.Температура 62-63С ,несколько скачков до 70С.
http://ixbt.photo/photo/316390/61131JEQDd9bbQE/1322890w.jpg
Фото: 8
Нормальная штатная работа , на средней СО , с ниже среднего показателями .
В вашем случае - лучше больше уделить внимания ОЗУ .
ASRock X370 Taichi,
Фото: 50
Память плохая.Взял не читавши форум.HyperX HX432C16FB3K2/16. Чипы Hynix J-die.
Сейчас работает на 3333 (16-18-18-36-56).Лучше настроить не получается.
Фото: 8
А шине добавить +2 не пробовали (102) ?
Тогда только на ЦП сделайте 3900 , +2 от шины даст @3980 на цп и @3399 ОЗУ , напряжение на памяти 1.36-1.37 будет достаточно .
ASRock X370 Taichi,
Реально никогда не думал , что появятся люди - которые не в состояние набрать запрос , проанализировать информацию , почерпнуть реалии . А нет появились - "НЛО там ниверю" , "лично бох нисказаль ниверю" , "йа такой класный ниверю" , "а хде васши докхаздательства - лична мне на манитор НЛО , тахда паверю" , это не смешной троллинг - вызывает жалость и уныние , даже не деградация , а вырождение и бесповоротный регресс
некоторых тут уже пришельцы завербовали после похищения,несколько страниц реклама про них :D
Такой же камень, такая же практически мать (только mini-atx). Проц также нормально едет только на 3.95ггц, дальше неадекватные напруги хочет... Видимо для некоторых неудачных образцов это нормально.
Да, напряжение на сок уменьшить невозможно, только в плюс, спасибо гигабайт... как и loadline calibration, кстати, отсутствует для настроек.
ЗЫ. на какой версии биоса катаешь?
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вангую, что даже со 101 не стартанёт...
[URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
пацаняги стоит ли доплатить 1к до 2600 когда есть 1600ый и у тебя 1600ый берут за 7300 бу)хочу продать его и взять 2600 новый)Цена вопроса мне доплатить всего 1к рублей до 2600 или лучше сидеть на 1600?)он сейчас 3.9 работает на 1.2625в )) отличный экземпляр но думаю можно на 2600 взять 4.1 4.2 спокойно и так же чилить и всего за 1к рублей, что скажите
Не хватает 10% производительности, или что? ИМХО, я бы сидел дальше, а потом взял 3600ый. лично я смысла переходить на зен+ ради пары кадров не вижу
Castlesairus Дак память лучше заведется разгонится плюс я его на 4.2 сделаю и буду чилить, и это все за 1к рублей или думаешь гемор и трата времени не стоит тогО?) Мне и на моем супер просто понимаешь он (мой) в цене падает и его я не продам за себе стоимость как сейчас(ссылаюсь на то что там экземпляр хороший)
PlayMaker писал(а):
я его на 4.2 сделаю
вау. полегче старичок. это ты с козырей зашёл
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Сейчас этот форум просматривают: rintic13 и гости: 32
