Куратор(ы):   Kopcheniy
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22933 • Страница 1006 из 1147<  1 ... 1003  1004  1005  1006  1007  1008  1009 ... 1147  >
Куратор темы
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты;
2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции;
3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты);
4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет";
6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты;
7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется:
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности.
Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
  • Новый 5-нм техпроцесс TSMC;
  • Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0;
  • Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3;
  • Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X);
  • Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X;
  • Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ;
  • Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI)
  • Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5)
  • Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно)
  • Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD);
  • Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Характеристики AMD Ryzen 7000
Характеристики AMD Ryzen 9000
Обзоры AMD Ryzen 9000
Ryzen 9 9950X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Gamers Nexus
3DNews
Ryzen 9 9900X
Techpowerup
Gamers Nexus
Ryzen 7 9800X3D
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
Der8auer
Techpowerup
Guru3D
Ryzen 7 9700X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Gamers Nexus
Hardware Unboxed
3DNews
Ryzen 5 9600X
Techpowerup
Hardwareluxx
Tom's Hardware
Hardware Unboxed
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Решение проблемы с парковкой ядер.
Запрет на постинг в теме для следующих участников Конференции - Ловкий сержант Sitronix - допускаются только вопросы, до 1 нарушения.
Последний раз редактировалось Varg 23.09.2025 12:01, всего редактировалось 23 раз(а).
Добавлены обзоры
izerli82 писал(а):
Здравствуйте, подскажите пожалуйста прыгает напряжение на цп Vddcr vdd (SVI3 TFN) до 1,375 на процессоре 9950x, это нормально? если нет то что крутить?
при авторазгоне нормально
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 8
Спасибо, просто после смены с 7950x на 9950x выросли немного температуры (хотя по всем ядрам взял -25 по курве) как было раньше не помню, а на скриншотах Vddcr vdd (SVI3 TFN) у обзорщиков везде значения ниже (видимо фикс, хотя по контексту вроде нет).
частоты могут быть чуть выше и avx работает быстрее
Оно и должно прыгать, это же напряжение на сами ядра процессора. То бишь в простое напряжение падает, а в нагрузке растёт. Чем сильнее нагрузка, тем выше будет поднимать напряжение.
Нет предела совершенству.
Vorvort писал(а):
PBO - Advanced, лимит потребления - Motherboard, Scalar - 10x, Curve optimizer - all cores Negative, начать с -20, Max boost override - positive, +200 MHz. Если курва -20 работает стабильно можно потом попробовать -25 на все ядра. Температурный лимит - 85с.
Дополнительно можно отключить iGPU (встроенная графика), меньше потребление и нагрев.
не нашел на Асусе где это.
Все остальное сделал, кроме температурного лимита, у меня есть выбор 80 или 90, 85 не могу выбрать.
Как теперь стабильность потестить?
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
нашел видео на ютубе,по андервольту,и у него не плохие показатели получились по температуре.Что скажете по этому поводу? Есть у кого идеи лучше этого?у меня стоит -20 и 120 ватт лимита на материнке
тыц
сделал -30
пока на воздухе.
Стабильность CO почти бесполезно измерять только в тяжёлых тестах на все ядра.
Расскажи в чем померить?
Во всём подряд. Я же писал, что это может быть весьма проблемно.
Вам нужно протестировать всю кривую, что почти невозможно. Но можно протестировать её частями.
1. Пиковый буст по каждому ядру.
2. Гибридная нагрузка на смежные и разные ядра.
Например в OCCT можно сделать вот так.
Screenshot 2025-11-24 171527.png [ 60.31 КБ | Просмотров: 836 ]
Галочками указываются ядра с которых начнётся тестирование, оно же количество одновременно нагружаемых. Стрелочками, на которые оно перейдёт через интервал. Зачёркнутым, то куда нагрузки не будет.
Тестировать нужно как минимум два варианта нагрузки - SSE и AVX2.
Задача прогнать несколько вариантов различной нагрузки при которых будет достигаться максимальный и почти максимальный буст (для этого и ограничиваем количество потоков) в самом тяжёлом варианте нагрузки. Устанавливается опытным путём для каждой нагрузки.
Дополнительно можно попробовать гибридный вариант нагрузки. Галочка - стрелочка - стрелочка - галочка и тп. Суть в том, что нагрузка на смежные ядра значительно повышает температуру и скидывает частоту. Даже 3 подряд уже весьма заметно.
Ну и можно всю остальную тестовую нагрузку подобным образом гонять руками раскидывая потоки. OCCT тут для примера.
Всё это нужно чтобы не упираться в FIT лимит. Он не управляем.
Это помимо общей тяжёлой нагрузки. Но Общая нагрузка просадит камень ниже 5ГГц, а там тестировать особо нечего.
Общую тяжёлую нагрузку как раз легко проверять, но потом в относительно лёгкой нагрузке в пиках будет отлетать. В особо хорошо оттестированных случаях периодически отлетать будет прямо на стадии загрузки ОС. :D
что скажите знатоки?
Фото: 11
Это в режиме PBO Enhancment наверное? Там 3 лимита, 70, 80, 90. Это настройки типа улучшенные от АЗУС.
Еще должен быть параметр Platform Thermal Throttle Limit, вот в нем надо 85 прописать. Тогда выше 85 кипятить проц не будет.
На выхах я кароч затестил PBO Enancment 3 на 70 градусов, по итогу все равно в игре до 80/82 прогревается по пику, потом падает. Особой файды нет в нем, хотя сами температуры действительно ниже, по ФПСам не ясно.
Потом убрал все новомодные фишки, оставил только Platform Thermal Throttle Limit = 82 и курву -30. По итогу ФПС упали, зато температура была до 81 в пике.
Сейчас вернул обратно PBO Enhancment на 80 градусов, PTTL=85, курва -30 и оставил. Думаю еще вентиляторы подкрутить на минимум, как предложил Agiliter, т.к. проку от макс оборотов нету, а вертолет надоедает.
так что сказать, если устраивают темпы то норма))
ASUS TUF B850+WIFI/7800x3D 4.8Ghz/ Thermalright PS120SEB/G.Skill Ripjaws S5 6000@CL30/Asus 4080S tuf 2750@950/pq1000m 1kW/Fractal Design Meshify 2 XL/LG 27GP850-B
а по видео что скажешь?
Фото: 13
Jordan писал(а):
Для фиксированных по всем ядрам 5,1 ГГц моему экземпляру AMD Ryzen R9 9950X хватает 1,070 В (LLC8). VCore SoC просто зафиксировал на 1,15 В (в авто было выше 1,23 В).
Температура в пике +78 градусов Цельсия, потребление – 221,9 Вт. Результат в Cinebench R23 – 44172 балла.
--Температура в пике +78 градусов Цельсия, потребление – 221,9 Вт.
А какая температура в комнате, корпус открыт?
+78С это в в Cinebench R23 и при 221.9Вт ?
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Water : 2*420 external.
есть у кого нормальный гайд по андервольту 9800x3d? на b650,и кто знает почему при выставлении в -20 в осст все равно потребление в 150 ватт? разве не должно быть 140?
смотреть предложение про CO.
Ryzen 7000/9000 (Процессоры AMD Zen 4/Zen 5/AM5) #18567857
можете как то разьяснить? и как лучше сделать?
Мемbеr
Фото: 19
Давно не видел бенчеров, хвалитесь у кого сколько в CPU PhotoWorxx?
CPU PhotoWorxx (1).png [ 192.01 КБ | Просмотров: 559 ]
Вложение CPU PhotoWorxx (1).png больше недоступно
2025-11-25_025024.png [ 70.1 КБ | Просмотров: 503 ]
dmitrij31 --> DII31
9800X3D B650M-HDV 6000 CL26 RTX 5070 Ti
Фото: 40
таки надо мериться в одной версии аидки а не у кого что лежит с 20лохматых годов
仁者见仁,智者见智
