miro1674n Так получается я 1 параметра буду менять? Ставлю множитель нужный, затем вручную ставлю напругу, гоняю тест, если тесты гуд, то пытаюсь найти меньшее работеспособное напряжение для снижения температуры, так как высокое напряжение=высокая температура! Всё так?
Именно! Разгон разлоченного проца прост, только множитель на ядра и напряжение. Потом когда разгон ядер будет проверен, можно браться за память или кэш.
miro1674n Я думал на этом всё. А где об этом можно почитать? То есть, если бы я купил проц без буквы К, то нельзя было бы множитель поменять, он был бы заблокирован? Посмотрел скальпирование, думаю уже это провернуть.
Самое главное, а какой прирост он этих процедур? FPS? нигде об этом не говорится!
Да тупо в поисковик вбить разгон хасвел. В шапке есть несколько статей. На 3д ньюс неплохая статья "Знакомство с микорархитектурой хасвел" Gavric до сих пор держит марку и выдает отличные материалы : ) Здесь на оверах статьи Ivan_FCB - Изучение влияния разгона на производительность хасвел. В общем очень много интересных статей.
Эмм, тут подумайте дважды. Скальп для тех кто хочет гнать на напругах выше 1.3v. Если проверяя разгон вы видите на нескальпированном проце температуры за 90 - это не страшно потому что это только на время теста (главное чтобы троттлиншг не включался иначе тест на смарку), а так проц всегда будет на 20 градусов холоднее. Потому скальп....можно и без него неплохо погнать. Если заморочиться с методикой тестирования разным софтом то можно проверить и без линкс AVX2 тоже очень качественно и без перегревов.
Я например тестировал в x264/x265Bench по часу (кодирование) через правку конфиг файла, тестировал в Blender рендер готовых проектов с увеличением кол-ва семплов по времени можно очень долго проц нагружать, потом в парйм если указать FFT size 256-512 то это хороший баланс между нагревом и качеством проверки при этом нагрев будет ниже чем при small ffts, только главное чтобы прайм был 28.1 с FMA3 (и старше). Во всех этих случаях нагрев сильно ниже чем в последних линкс. Главное в этом случае (если мы тестируем не самым эффективным софтом) - погонять тест подольше, чем если бы это был последний линкс.
Прирост...ну как сказать, частота - это чистая скорость. Если мы погнали на 20% проц то можем ожидать что в том софте в котором зхависимость исключительно от скорости ядер мы увидим что-то очень близкое. В реальности конечно меньше потому что не всегда все упирается исключительно в ядра и исключительно в проц. А тесты есть, их очень много в разном софте и в играх, поищите с простым запросом типа "тест хасвел игры разгон".
Так что на ядрах он дополнительно разлочен на +6 (38+6=44 на все ядра, 46 на одно), а кэш L3 на +4 (до 42). Просто некоторые Z материнки их сами разгоняют до 4ГГц (может в МСЕ режиме?).
То есть множителем его гнать можно только до 4.4? А по шине?
А ты не пробовал еще? У тебя ж проц на руках! Вон камрад выше говорит что без прошивки микрокодов по шине (через BCLK страпы 125-166-200) погнать не удастся, кроме того так же разгон памяти не работает. Но зависит от платы. Попробуй
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2017 Откуда: RZN
Я же скидывал ссылки на хобот и у продавана с авито написано же. СТРАП РАЗЛОЧЕН. У залоченных non-K камней эта строка в биосе вообще не появляется! 125*44=5500 Алло Но, естественно, как повезет, для топа потолок как раз около 4,4-4,5ГГц (без экстрима если), а там как повезёт с экземпляром, может выше 4-4,2 и не разгонится..
Последний раз редактировалось mukfas 29.11.2018 17:14, всего редактировалось 1 раз.
Ты всё не так понял. Это индивидуальные случаи. На максимусе всё должно быть окей и без микрокодов.
Пробовал множитель только 4,4 (v1,20), а по шине 36-37 х125(v1,30) не грузится в систему. Входящее на авто. Хотя у продавца этот проц на видео ядра 4625, кэш 4500 при 1,30. Надо его видео еще раз пересмотреть он о50 мин длинной)).
А какая при этом частота памяти выставлена и какой кеш? Какие напряжения?
Память ставил на авто, при этом вроде как 1333 выставляет. Кэш оставлял авто и выставлял так же 36-37 х125 (v 1,25, 1,30). Зависает на старте когда начинает крутиться кружочек винды. А 4,4 ядра и кэша v1,20 проходит linx без AVX.
В разгоне ничего не ставят на авто. Выстави память 1066 (стартует как 1333), выстави кеш вручную в 29, выстави основной множитель в 36, страп 1.25, vcore как положено оверрайдом (1.2 на ядра точно очень мало для данной частоты - выставь 1.3 хотябы), на кеш 1.150 для 3.625, так же оверрайдом, и пробуй. Разгон кеша тебе вабще не нужен - его гнать надо если память высокой частоты не работает - так у меня 2400 память заработала только при кеше 40, при 38 работала только в 2200. И борщить с кешем тоже не стоит. Выставлять все частоты вместе - тоже не стоит, надо выставлять множители поочерёдно и поэтапно проверять.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2005 Фото: 0
belui, скорее всего при пониженном множителе выставляется неадекватно низкое напряжение на авто, у меня так на асроке с хасвелом. ставь вручную напряжение.
Так понимаю, у него входящее Vin на Авто, это допустимо, но лучше тоже в ручную около 1,82-1,85 выставить. Ядра и кэш в Мануал (оверрайд). Попробуйте уменьшить коэффициенты до 30, чтобы понять, ваша материнка заработает ли на 1,25 страпе без нужного микрокода. И насчет памяти - бывают неудобные коэффициенты, можно попробовать установить около 2ГГц и оно вдруг запустится. Либо поиграться с таймингами. Просто материнки не всегда правильно подбирают тайминги и не могут стартануть
Подскажите какой пункт отвечает за понижение частоты ядер в простое
За понижение отвечают энергосберегайки, работает через раз.
Вот и продолжай в таком духе. Найди максимальную частоту кеша, проверять можешь программкой TestMemory, полутора-двух прогонов достаточно. Потом память. Всё делай поочерёдно, а не всё вместе.
Последний раз редактировалось Хитрый John 29.11.2018 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 114
