вообще не понимаю о чем ты тут бакланишь? хорошо разогнанный i7 пусть даже 2600к нагибает в играх любой ризен... хоть там 6 ядер хоть 8.. ЛОЛ ты что с луны свалился?
никого он не нагибает, зайди на ютуб и посмотри видосы р5 2600 vs 2600k 2600к еще способен на ультрах выдать 60 фпс почти без просадок, но сейчас интелы нараащивают ядра, зен2 могут еще нарастить, я думаю через пару лет все будет не так хорошо.
Последний раз редактировалось Endeavour 18.11.2018 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
Endeavour писал(а):
а какие материнки?
сдохшие asrock p67pro, asrock z77extreme 4.
теперь asrock z77pro3. Тут я заметил нововведение появилось у них, кароче теперь при разгоне она тротлит и не даёт себя убить у меня на 4,4 макс разгон, а на 4,5 она уже тротлит.
в тех тротлинга не было и я их убил, а может я не виноват это они плохие. но я склонен не снимать ответствености с компании асрок, это их проблемы что так много трупов, я больше от этой конторы наверно не куплю.
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
у меня на старой матери был троттлинг от темпы в 78 градусов, помогла прошивка биоса
тут тротлинг независим от температуры проца идёт, ну например она тротлит на 4,5 ггц в однопотоке при температуре 50 градусов, материнка мне просто говорит: твоя частота 4,4 и не рыпайся.
При этом на 4,4 тоже тротлинг есть, но уже при высокой нагрузке в 80-90% на проц, а на 4,5 ггц тротлинг идёт уже при слабой нагрузке. Но поскольку в играх больше 70% этот процессор загрузить невозможно на 4,4 у меня полная стабильность.
У меня лично никакого троттлинга нет и Linx могу часами гонять на 4.7ггц : https://pp.userapi.com/c837136/v8371361 ... H4wBIA.jpg Цепи питания на материнской плате не сильно греются при 1.43 вольт, где то до 60 градусов. Все же 16 фаз для энергопотребление в 95-150ватт это через чур. Честно сказать я не вижу смысла под gtx 1066 держать такой разгон , поэтому сбросил разгон на 4.5ггц 1.34v , ведь все равно загрузка gpu держится во всех играх на отметке в 99%. Недавно взял за 8$ два дополнительных модуля памяти hynix по 2 Гб и в сумме стало 12гб , но вот разгон меня разочаровал. Планки заработали стабильно на частоте 2133 только при таймингах 10-13-12-30 1t, что в сравнении с ADATA при таймингах 9-11-10-28 1t куда хуже. Ну да ладно, меня и так устраивает . Главное что в некоторых играх исчезли фризы при игре с hdd . Раньше в nfs payback были фризы , а теперь они полностью исчезли. А что касается райзен и 2600k , то в хорошем разгоне они приблизительно на одном уровне : https://youtu.be/877KTRl95h0 Сталкаш вроде бы все грамотно расписал , единственно где может быть заметна разница это только в тех играх где используется больше 8 потоков...
Vasilis писал(а):
Руфусс в биосе есть лимит тдп, не увеличивал его? у меня асрок тоже и нормально пашет более 5 лет уже.
В биосе у меня такой опции нет, но дело не в лимите по ТДП, этому доказательство что она тротлит в играх на 4,5 ггц где всего 50-60 вт потребленние в разгоне. Мне кажется там какие то другие принципы тротлинга и возможно в основе лежит температура на врм, у меня нет прибора чтобы померить - чисто предположение
у меня вот, потом попробую выставить как на скрине. но рискованно, уже два асрока сдохло и поговорка бог любит троицу мне не очень нравится, потому что искать нормальную материнку под старую платформу весьма так себе идея.
благодарю за наводку, раньше я не обращал внимание на эти опции
Endeavour писал(а):
почему овервольтаж ввыключен?
так вроде эта опция нужна при экстремальных разгонах, она стабилизирует напругу, на разгоне среднего уровня эта опция оказывает какое то влияние? я даже не заморачивался с ней.
Здароф пацы А никто не откусывал напругу от дефолтного напряжения у 2500к? То есть по умолчанию проц работает на 1.240в. Кто-то тестировал на более низком? 1.200 или ниже?
BabushkinVnuk а зачем ? Проц и так скидывает частоту и напряжение когда он мало нагружен , а в нагрузке когда он встоке он как правило в играх потребляет не больше 60 ватт.
Его в стоке охлаждает боксовый кулер толщиной с мой палец, у него там ваще нет нагрева и потребления, его охладит самый теоритически возможно слабый процессорный кулер...Но при разгоне потребление растёт просто слоновыми шагами в геометрической прогрессии.
причём я заметил такую штуку, у этой архитекруты нагрев и потребления слабо зависят от напруги и очень зависимы от частоты
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
Endeavour писал(а):
Какой вольтаж лучше юзать, мануал или оффсетом?
да пофиг на самом деле. при мануале не смотря на жесткую фиксацию все равно регулировка идет силой тока А. нет нагрузки проц не греется и не жрет много. появляется нагрузка растет сила тока. на офсете меняется и напряжение и сила тока. что хуже для процессора не знаю, я не спец по кремнию. но раз существует оба варианта, значит они примерно одинаковые...
