- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2019 Откуда: Ненька Скіфія . Фото: 8
AHDPEY198329477 писал(а):
У него 2600 переодетый
О это те самые В-2 степпинг , а тут даже и не знаю - как быть в этом случае , ведь повышенное напряжение получается для В-2 вредно , и по итогу эти камни - вроде как обречены на режимы работы 1ых Райзен , имея ограничения 1+ Райзен ...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2019 Фото: 1
urtmll писал(а):
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, нормальные значения я выставил? 1.35V для 4Ghz. Деградации процессора не будет?
Материнская плата: msi b450 gaming plus max кулер gammax GT
Разве нельзя выставить напряжение на 1.28 на 4 ггц? У меня р5 2600 (без х) напруга 1.25 на 4 ггц. И смотри температуру. Прогони стресс - тест аида 30 мин, если за период теста температура 80 не будет то все норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.11.2017 Откуда: из леса
urtmll писал(а):
1.35V для 4Ghz
Что-то много для 2600х на 4ГГц.
В моём подопытном компе стоит 2600х, матплата мси б350 пц мате, при 4ГГц ставлю напряжение 1,2В в биосе - через оверриде моде, в аиде показывает 1,188В в покое и 1,192В под нагрузкой, синебенх проходит без осложнений, а вот линпак один раз прошёл в вынь7 - задание 20000х5, потом ни в вынь10, ни в вынь7 не проходил - зависал наглухо. Блок питания не очень - апх-450, простецкий, похоже от суперповера. Думаю, проц должен потянуть стресс-тесты на 4ГГц при 1,21-1,22В, но больше 1,2В напряжение на проц не даю - охлад может не совладать, коробочный от фенома 955, температура уходила за 70гр..
_________________ Улыбок тебе... дед Макар (читай наоборот)
Всем привет) вот и в моем системнике почти 15 лет спустя появился проц с ногами) Попал ко мне 2700 с x470-pro вместе. Завелось все без проблем, немного посмотрел что как - 40х100 при 1,3 примерно ходит. Никаких негативных моментов типа долгих/двойных стартов, скачков т-ры и т.п. не наблюдается. Немного удивила плавающая 98-102 шина канеш) На это следует забить, наск я понял? Биос предпоследний, 5220.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2014 Фото: 50
R5 2600. Поставил на постоянку 4000 при 1,3 в.Память 3333. Все тесты процессор и память проходят отлично.Температура максимум 75С,да и то иногда. Программы работают без проблем,даже конвертация видео.Но одна программа (DxO PhotoLab) вылетает.Комп уходит в перегрузку.Если включаю там конвертацию RAW в Tif 10 и более файлов.При включенной функции активного шумоподавления.Перегрева нет.При этом 1 или 2 файла обрабатывает без проблем.
Получается ,что она нагружает процессор и память больше чем тесты?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Фото: 0
Vitjoma Как варивнт попробовать запуск от имени администратора, посмотреть сколько оперативной памяти ест( добавляя количество фото в обработке) Программа репак или лицензия? Запустить Latency Mon вместе с прогой - вариантов масса)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.07.2018 Фото: 30
Выставил 1.28V. Я так понимаю скачки температур это норма?(работа в браузерах) Максимально было зафиксированно 60гр. Обороты куллера настраивал сам
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2019 Откуда: Usa Фото: 0
Все тесты - это какие? Линкс 10 проходов с задачей в 8гб проходит?
_________________ [URL=https://meettomy.site] Womans from your town[/URL]
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
Всем привет. И пока. Я теперь с 3000 рузенами. Кто раздумывает переходить или нет - однозначно ДА. Это другой уровень, 2000 серия к сожалению отжила своё. Да кто то скажет что тянет мой 2600 все игры . Нет друзья это надо самому почувствовать и увидеть. Плавность просто волшебная, больше нет ни каких вообще микрофризов, дёргания, статоров и прочей чепухи. Всё стало иначе. Для игр однозначно 3000 серия на голову выше предыдущих камней. Да я думаю младший 3600 перекроет даже и 2700 в большинстве задач, я как всё настрою обязательно запущу стрим и проверю какой пресет он вытянет. Ну и по памяти - с ходу просто так взял чужой пресет на 3733 с напряжением всего 1.4 и оно поехало. Просто так вот само. разумеется я сегодня тесты не гонял, но в любом случае это уже останется подкорректировать под себя и всё. Кто нацелился и думает - берите хотя бы 3600, и перестаньте думать о покупке железок про запаса впрок на года, меняйте раз в год с минимальными потерями, прошло время когда можно было взять младший интел и гнать его в небеса и сидеть на этом 5-7 лет, и в этом была заложена свинья самой интел, они не разивались, а давали нам теже камни увеличивая базовые частоты, теперь всё по другому , ядра . потоки, увеличение производительности на такт и каждое новое поколение смотрите какой прирост даёт, 3600 на тех же частотах даёт в 2 раза больше флопсов , на уровне 8 ядер прошлого поколения, понимаете? Нельзя брать ничего на будущее, новые процессоры за туже цену дают уже гораздо больше чем это было ещё 1-2 года назад.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
bigmotor писал(а):
ещё сказать если взял 2700 почти за 30К который сегодня по большинству параметров хуже начального уровня процессора следующего поколения , остаётся заниматься аутотренингом - он лучше, он лучше, он ещё может, мне его хватит на 26 лет, выйдут консоли 8 ядер и он раскроется. он хороший....
Люди покупают процессор не на один год. Про гейминг я тебе уже говорил. Рад что ты доволен апгрейдом, но не стоит навязывать свое мнение другим!
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Мои поздравления. Но для себя определился с дальнейшим апгрейдом - 3950х или же гипотетический 4900х/4950х.
Я на 2600 перешёл в декабре 2018 года. С тех пор я смог на 100% загрузить его только adobe premiere и справляется с этим хорошо. Играя в игры, типа rdr2, Arma 3, insergency и прочее проц грузится на 40-60% на максимальных настройках фулл хд. Так зачем мне и туче народа переходить на 3600?
Вопрос по теме: Сбросил весь разгон в сток. Разогнал только оперативку (1.3 в. 18-16-16-36, 3333 мгц.) Процессор в режиме auto.
Прогнал бенчмарки. Разница в показателях между разгоном процессора с оперативной памятью (например сингл 460 в бенч марке кпу з) от разгона только оперативки минимальная (сингл 430).
Зато разница в разгоне оперативки от стоковых значений колоссальная.
Сейчас этот форум просматривают: Atrides2000 и гости: 18
