_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
plutonix писал(а):
Фикс на 4200, на 4300, и даже на 4400 ничего в играх не добавляет, кроме повышенного нагрева
нууу как, добавляет конечно, но прям очень мало например в SoTR при всем на авто кроме памяти выдает средний фпс 145, а при фиксе на 4.2 целых 146, ну и немного растет минимальный - максимальный фпс, но незначительно
CTyDeHT писал(а):
так в обзорах трехмесячной давно пишут, что 3600х не нужен, т.к. 3600 бустит примерно в те же цифры
именно так и есть, у друга 3600х на такой же материнке как у меня, результаты во всех тестах +- равны, в играх может бустит на 25-50 МГц больше, стоит заметно дороже...
kell_87 писал(а):
целых 40 попугаев в среднем между стоком на 2400 и 3733 с ужатыми таймингами
подтверждаю, между 2133 и 3600 разница в cb15 и cb20 практически никакая, буквально 1-2%... А вот в играх разница есть, но не сказал бы что огромная.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Anem писал(а):
Однопоток пытается оставить 1 ядро, хотя с новым приоритетом Windows 1909 с ноябрьским патчем, их трудится 2.
вчера тоже поставил универсальный план от куратора, результаты в cb15-20 выросли, было 199 single core cb15, стало 201, cb20 было 495, стало 500, в мульти прирост есть, но тоже буквально 1%, нагрузка так же прыгает между двумя ядрами в одном ccx, одно держит 4250-4275, второе 4300-4325, до этого частоты на 25-50МГц были ниже.
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
PashaU96 писал(а):
то на 200-300 МГц меньше частота заявленной
вот как раз то на 3600 с частотами все в порядке, у меня на одно ядро бустит выше заявленных 4200, в среднем до 4250-4300, бывает и выше (именно в нагрузке, не на рабочем столе), в полной нагрузке уже зависит от задачи. Температуры здесь не то чтоб прыгают, я бы сказал проц сейчас ведет себя как видеокарта, дали нагрузку - резко выросла температура, сняли нагрузку - резко упала.
Типичный средний конфиг. Тем интереснее было потестить. Что не отменяет аналогичных результатов на большинстве не игровых приложений (какой-то более менее видимый прирост, есть у архиваторов и блендера).
_________________ Intel i7-12700K, MSI Pro Z690-A DDR4, Ballistix Sport LT DDR4 2*16GB BLS16G4D30AESB, MSI GeForce RTX 3070 Ti VENTUS 3X OC, Seasonic Focus+ Gold 650W
Всем привет! Впервые сел на Ryzen и не совсем понимаю кому верить: HWinfo показывает все ядра ~4-4.2 ГГц, напругу на ядро до 1.5В https://puu.sh/EGY03/fbb8649490.png
этот вопрос звучит здесь каждый день... в hwinfo смотрите на cpu core voltage, а не на VID, совпадение с RM будет +- погрешность. И скачайте последнюю версию hwinfo, там есть новый механизм мониторинга частоты, будет как в RM показывать, +-. Ну и да, в однопотоке напряжение на ядро до 1.5В - норма, в многопотоке на все ядра будет около 1.3-1.35В, тоже норма.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2014 Откуда: Волгоград Фото: 1
Поставил биос 1004b. Все в стоке. Нужно ли делать -offset ? и сколько? что будет с производительностью? у меня 1.480v долбит когда 4.100 и постоянно скачет частота.
_________________ R5 5600 MSI B450M gaming plus ASUS Dual Radeon RX 5700 XT 2*8gb Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESBK 3466 cl16 gammax 400 Corsair CX 550M Zalman Z3
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2018 Откуда: Минск Фото: 59
immortal3000 писал(а):
до 1.4 безопасно до 1.5 условно безопасно свыше 1.5 опасно весь в авто наваливает 1.5 и ничего - я о напряжении на проц а не VID
В простое 1.5в и 5-10А а в нагрузке если бы ты был внимателен заметил, что падает до 1.35в+- но есть лимиты которые не позволяют накидывать много ампер. 3950х вообще в авто на 1.2в падает
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
PashaU96 если вы поставите, разгоните ОЗУ включением XMP/DOCP профиля и будете играть/работать в свое удовольствие то берите и не парьтесь. Тут народ вот за сотню мегагерц удавить готов.
Пробуйте, у всех по разному. У кого-то дает прирост, у кого-то падение производительности, у кого-то тупо не заводится. Начинайте от 0,01 и до 0,1.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Ну тебе видимо виднее - без проца сколько ампер он наливает и с какими лимитами, ага..
У него вроде 3600 есть. А вообще я тестил в авто режиме. Напряжение выше, ток ниже. В фиксе эти правила так не работают, т.к. напряжение зафиксировано, а вот ток я не знаю, имеет ли верхнюю границу при фиксе или нет.
Allianz писал(а):
все знания имеет с чужой аналитики, скринов, графиков.
но он прав, в однопоточном режиме cb20 у меня напряжение около 1.4В, но ток при этом колеблется от 4 до 9А, вот и считайте. А в простое там вообще около 0.5-1.5А, только при этом еще напряжение до 0.9В падает.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z и гости: 22
