Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 102 из 210<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
Ура товарищи, ура!!!! Вот я наконец то стал обладателем х2, а именно 4200+ на ядре манчестер..... Как только поставил, сразу же взялся за разгон. Но тут меня ждал большой облом - проц судя по всему гонимый - 2600 без поднятия напряжения - неплохое начало, но температура..... В общем буде колдавать над охлаждением, и уже завтра постараюсь разогнать побольше!
DiMMension писал(а):
Дело не в материнке, а в боксовом кулере. Материнка у меня такая же, ничего она не ограничивает.
Ага, конечно! Хочешь сказать боксовый кулер не даёт запахать процу дальше зелёненькой заставки на мамке? Портачит 100% мать, и кулер тут не причём. Какой у тебя стоит биос, какой разгон по процу и рабочая фсб мамки? По сути мать должна пахать примерно 310*9, причём оп. память даже не дойдёт до 400мгц - хрен! Выше 300 по фсб хоть ус..ись не запускается. Понижал шину гип.транспорт до 2, повышал тайминги на памяти, один результат - фиг! Подскажи, коли знаешь в чём проблема.
Avator666 у меня БИОС 1013, разгон стабильный полностью как раз до 9*310, память при этом (на 266) получается ровно DDR 400, напряжения все номинал. НТ=3, тайминги не трогал.
А проблемы на этой материнке бывают только (см. соответствующую тему) если не включен FDD в БИОС или не заблокирована частота PCI и у кого БИОС версии 1008. Еще у некоторых плохо работает CR=1 (у меня нормально).
Как понять заблокирована?
Avator666
При разгоне желательно устанавливать частоту PCI с Auto на 33,3 поскольку при её повышении возможны проблемы (также и в работе винта.)
Лучше гнать, чем быть гонимым! :)
Щас проверим. Может из-за этого и причина колбасы.
Добавлено спустя 43 минуты, 59 секунд
Хрен! Причина не в этом. Теперь я с увереностью могу сказать, что дело в мамке. Понизил множитель шины гип.транспорта до 2, понизил шину памяти до минимальной (200мгц), проставил самые высокие таймнги и тайминг CR=2 на памяти, понизил множитель проца до 8, проверил флоппи - включён, енту хрень: частоту PCI с Auto на 33,3 - тоже проставил. Нифига. Выше 300 мгц по фсб мать пахать не хочет - не проходит дальше заставки (в этот момент появляется экран проверки, в верху ещё надпись "энэрджи". Когда мать не глючит, такая заставка никогда не появляется) И ещё, просто ради интереса понизил множитель на проце до 8 и офигел(298*8 2400мгц): эверест показал, что частота памяти стала 400мгц. Поставил множитель 8,5 - 390мгц, множитель 9 - 380мгц. Это такой глюк, или так и должно быть??? Я просто не понимаю, как может множитель проца влиять на частоту памяти (при изменении множителя процессора, частоту шины на мамке я не менял) ? Может мне биосок другой зашить, чуть помладше?
KROOM писал(а):
В тоже время, согласно тестированию, даже А64 3200+, но разогнаный до 2,8 может прокормить видуху типа 8800.
KROOM , можно ссылочку? В воскресенье приедет х2 4200 взамен моему трудяге Sempron 3400 @2850... Учитывая Ваши слова, и менять то мне резона нету...
Но кажется мне, что мою видюху 1950 pro sem не догружает малость... Приедет процессор - сделаю тесты. А пока хочется больше информации, не откажите :)
Что ни случается, все к лучшему
Avator666
Частота памяти на Атлонах получается путём деления частоты процессора на определённый коэффициент (он зависит от выбранного режима (DDR200/266/333/400 и т. д.) и коэффициента умножения процессора).
Добавлено спустя 9 минут, 22 секунды
У тебя так получается. Память стоит на 266МГц.
при ку8 коэффициент деления получается такой: (8*200)/266=6 (округление до целого числа) отсюда -> ты 8*298=2400 и делишь на 6 получаешь 400МГц
при ку9 ->: (9*200)/266=6.76.... (округляешь до целого числа) получаешь 7 отсюда -> ты 9*298=2682 и делишь на 7 получаешь 383МГц.
Добавлено спустя 1 минуту, 19 секунд
А вообще есть табличка на сайте где то с данными делителей памяти при разной частоте и коэффициентах.
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Фото: 4
Калькулятор частоты DDR для A64 в помощь ;-).
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
foma3000
Можно конечно :) http://overclockers.ru/lab/24306.shtml#2
интересно будет узнать о результатах тестов.
KROOM спасибо! непременно! Но раньше воскресенья -ночи не будет;) процессор еще не приехал
foma3000
Успехов! :)
cегодня перебрал 8 процов
х2_3600+
все пошли на 2700мгц при напруге 1.52.а один(себе оставил)при 1.5 взял 2900мгц. общем проц красавец. благодаря высокой шине проца процесор х2_3600+@2900 спокойно обгоняет x2_3800@2800мгц. и причём греется напорядок меньше..
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp везунчик :) пользуешься служебным положением? ;)
Взял себе Манчестер 939 х2 4200+. 23 неделя о6 года. на 1,5 работает на 2700. на 2800 заводится только под 1,6. Выше - ни в какую :) Дальше задирать напряжение не хочется. Вобщем достаточно средний процессор, но не последний. С учетом вымирания 939 - доволен. На пару лет думаю хватит.
У меня X2 3800+ не ЕЕ.При номинальном напряжении берёт только 2400! При 1.45-2500,1.5-2600,1.55-нестабильные 2630!
Aleksandr@KAZ добваь напряжение до 1.6 - 2700 думаю возмет. Главное - температура, хорошее охлаждение.
foma3000
Вот бы мне возможность подать на проц 1,6 :)
А то у меня макс. в биосе 1,45 - в реале 1,48-1,49 грузил винду 250х12.
Где то читал что на X2 НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ БОЛЕЕ 1.55v!!!У них происходит деградация!
Понятное дело. Кто ж такое рекомендовать станет. Я бы тоже не рекомендовал, хотя это не более чем эмоции. Какая и будет от этого проблема, так только с охлаждением и высокой нагрузкой на плату.
Последний раз редактировалось Abdalla 02.05.2011 22:40, всего редактировалось 1 раз.
+1...это чтото типа заповеди ..... :D
сёдня проверил ещё 2 проца х2_3600...оба взяли при 1.5 2700мгц. при 1.55 пробовал 2800 первый проц начал проходить snm и висанул ,второй даже винду незагрузил...
но серавно из всех процов что я перетрогал ВСЕ взяли как минимум 2700мгц.
откуда берутся 2400 и 2600? можт чтото неправельно делается ..а можт просто партии хорошие пошли:insane: единственное что я провтыкал это маркировки посписывать... :oops: чёто слишком торопился..
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 130
