Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 102 из 399<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Вельд
Vcore - 1.6 ставил. Процессор на 3.100+ стартовал, но через минут 5 зависал.
1 к 1, да.
Тайминги ставил, как 5-5-5-15, так и 6-6-6-18.
Предел памяти? Ну, на 450 работает, а дальше - странности с памятью - при напряжении 1.95(!) - зависание при старте Виндоус (даже, когда процессор на 2.8ГГц работает).
Взял у приятеля Q6600. На профильной матери (MSI P6N SLI nF650SLi) творяться чудеса. Без повышения напряжения на проце, но с повышением на NB, проц стартует и стабилен на 8*375=3000 и 7*429=3003, при этом с тем же напряжением 9*333=2997 не стартует даже. В чем может быть дело?
Под Вистой х64 чем достоверно (более-менее) мониторить температуру?
Коструктивисты они у нас оттого коструктивисты, что все наши проблемы, осознанные аналитиками, будут конструктивно решать...
Последний раз редактировалось Tchistiakov 30.01.2008 0:58, всего редактировалось 1 раз.
Хотелось бы увидеть комментарий опытных гонщиков по следующему вопросу:
Был камень E6600, запускался и проходил тесты на шине 562Mhz*6 при 1,425v!! Затем взял на погонять Q6600 степпинга G0, этот отказался стабильно работать даже на шине 400. И последний удар для меня был E6750, который не взял даже барьер в 460Mhz по шине. Собственно вопрос - имеет ли смысл вернуться к замечательно-удачному E6600? Бегло пробежался по информации на счет Yorkfield-ов, по всем доступным гугловским ссылкам их fsb wall что-то около или ниже 500.
Я использую DDR3 1800, которая собственно показывает максимальные попугаи в Everest именно при максимальной шине+частоте.
Тем более, новые процики уже на 45 Нм технологическом процессе.
zdanovych
Разогнал Q6600 на воздухе до 440х9, винда грузится, но тесты не хочет проходить. Стабильно работает на 430х9. Для постоянной работы использую 400х9. Память ДДР2 1066.
Antonya писал(а):
...Стабильно работает на 430х9...
Профиль заполни, хочется посмотреть, что за чудо вентиль у тебя...
Камрады, фрэнды, и т.д. подскажите пожалуйста, а то проц отдавать скоро, а жутко интересно что да почему...
Да, а например на частоте 8*376=3008 не запускается...
Tchistiakov
Плата и чипсет дрянь. Обсуждать особенности разгона Q6600 на таком д***ме не имеет никакого смысла.
Cronos
+1. у друга на страйкере фиг поймеш вобще как гнать его (квад) ... все нфорсы под интелы странные какие-то...
Cronos
d1m0n$
ну прям так уж и дрянь :)
почему тогда Е6400 мой при незначительном повышении напруги берет 425?
Да и вопрос был в том, почему 8*375=3000 и 7*429=3003 берет, а 9*333=2997 не стартует даже.
Народ, у кого 650 или 680 напишите разгон квада пож.
Последний раз редактировалось Tchistiakov 30.01.2008 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Смотри.
Тут уже писал master5 про 650 чипсет + квад. Наблюдалсиь окна нестабильности по шине. у вас похоже то же. Это кстати и на других мат. платах бывает.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Акула пера
Фото: 5
Приобрел Q6600 на степпинге B3 и учень удивился его темп-ре. По сравнению с G0 у этого темп-ра примерно на 8С больше! Странно... Не думал я что такая разница будет большая. Кто имел дело с G0 и B3 степпингами квадов скажите, так ли это на самом деле? Или может это просто я что-то не то накосячил...
Установил Эверест, он мне выдает что под нагрузкой температура Проца 38 градусов, а я дер 51,51,47,47. Все это степинг G0 под Тайфуном. Это нормально? Еще одно? несколько раз встречал некоторые подвисания игр примерно на минуту-две, потом проходило, может ли это быть связано с процессором? И вообще некоторые говорят что некоторые четырехъядерные серии характеризуются ошибками архитекстуры, правда это?
http://www.youtube.com/watch?v=wWs0Y-2Qj7A
Ничего странного. Бывает и намного больше.
Все сходится. Разница в потреблении 10%. В нагрузке G0 набирает примерно 70гр. значит B3 бы набрал около 77-78 -так и есть.
У меня был B3.
В качестве эксперимента сейчас выставил вольтаж в 1.65 и без нагрузки несмотря на подачу холодной воды биос отмониторило 6х градусов! Так что Г0 тоже квад не сахар. Но лучше все равно однозначно.
делюсь своими выводами. Система - в профиле. Сменил B3 на G0 q6600. VID по CoreTemp 0.95.4 - 1.2000v. При 380х9 (3420МГц) работает на 1.24v. t ядер от 51-51-43-43 до 58-58-50-51 (43 по биосу)в покое, потолок 63-63-57-59 (вентилятор в режиме silent стоит).
Но при этом чипсет греется в покое до 50, под нагрузкой 70 и выше бывает.
Разгон 3600 нормально берет, но мать, чувствуется не стабильна именно на 400МГц шине, 450х8 дает нестабильность память (греется тоже п-ц) Скриншотная частота 4000.
ИМХО - проц очень сильно греется даже при небольшой напруге, мать - большая часть успеха хорошего разгона.
Есть возможность недорого поменять Е6420 (3460 при 1.42, 3200 при 1.3в ) на Q6600. Вопрос - потянет ли его и весь конфиг БП на 460ВТ FSP и кулер Залман 7700CU ??
PS Правильную маркировку у степинга G0 подскажите (на том SLART или SLACR вроде ..
Добавлено спустя 45 минут, 2 секунды
PPS планируется разгон до 3000-3200- при минимальном повышеннии напруги ...
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
хм... Core 2 Duo E4700 (2.6 ГГц) в новостях пишут появиться 2 марта:spy: а вот тут: http://ric.spb.ru/frame/cpu.htm оно уже в продаже:spy: опа и в санрайзе он уже есть:insane: а на сайте интеля инфы о нем нету
Фото: 78
Скажите как влияет отключение С1 на разгон квада 6600 и стоит ли отключать эту функцию?!
Система в профиле
Сейчас этот форум просматривают: ser255 и гости: 31
