Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3229 • Страница 102 из 162<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 162  >
Итак, процессоры официально анонсированы, я считаю что можно начинать ветку про них.
FAQ по процессорам Phenom
#77 #77 #77
Характеристики первых Opteron на 65нм ядре Barcelona:
• 4 ядра на одном кристалле (Native Quad-Core)
• Исполнение Socket F+(обратная совместимость с Socket F), шина HyperTransport 3.0(совместимость с HT 1.0)
• На данный момент частоты 1.7-2.0 ггц, впоследствии вплоть до 2.5ггц и выше.
• 4*512 кб L2, 2 мб разделённого L3 кеша;
• Поддержка нового набора инструкций SSE4A;
• Продвинутое управление энергопотреблением;
• Многие улучшения и архитектурные новшества.
Официальный анонс:
http://www.amd.com/us-en/Corporate/Virt ... 68,00.html
Последний раз редактировалось moonsond 02.12.2007 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Irbisok писал(а):
Хотя есть смысл менять только на ам3 и память соответственно ддр3
имхо ,нет смысла смотреть в сторону ддр3 исчо годик так...по цене по крайней мере.
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=592591
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2293303
https://valid.x86.fr/59wsj1
donnerjack
Этого я и боялся. Какой смысл если номинал 1.2 в , сбрасывать всего до 1.1 в :x
Вот ноутбучные до 0.8 в сбрасывают , это хорошо. так и должно быть.
скайп RINDIG1
RINDIG а ты хотел,чтоб 0.5в было?
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
Hit the road Jack
RINDIG читай внимательно. я ставлю 1,3. в простое сбрасывается до 1,14. если номинал 1,2 , то в простое должно быть ниже. да и при том, у меня хп, на висте, говорят, можно подкручивать нижнюю напругу.
у меня получается более 50 рэ экономии в месяц. специально тестировал по месяцу с C`n`N и без него :)
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
с учетом кризиса - приятная мелочь.
а можно вообще даунклок сделать.
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
это че такое?
у меня проц разогнан множителем, и если КиК вклучать, то разгон будет не возможет, так как множитель сбрасывается, не ту каких нить стороних утилит что бы из под винды можно было ручками повышать и понижать, а то мой камень 24/7 работает на 3,1Ггц
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak даунклок-обратное оверклоку.;)
Hit the road Jack
NikeFreak гнал бы по шине, твоя мать должна суметь.
у тя разгону всего 514 мгц, т е примерно всего-то 240-250 по шине. и КиК работать будет :)
а память выставишь как 800-ю...
Добавлено спустя 3 часа, 35 минут, 55 секунд
выложил тесты эвереста тут
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 48#5832448
в том числе, и как cpu=2,970, ht=nb=2160,mem=1080.
Как думаете-есть ли смысл менять свой 6000+ на слегка подешевевший феном первой версии или уж подождать до Phenom II по 250$ ? :oops:
shodan32 канешна же новый феном
Фото: 547
Безумство и пустая трата денег.
Это уже лучше :)
это че такое?
у меня разгон множителем и шиной 14,5/221 напряжение по биосу 1,4375 в биосе включена энерго сберегающая функция это и есть как я понимаю КиК. В просто множитель сбрасывается на 6,25 и напруга до 1,05 так что все работает, пробовал просто гнать множетелем без шины, тоже в просто множитель уменьшает.
И один в поле воин коль по русски скроен..
NikeFreak
Есть такая программа RMClock ! Когда компьютер просто качает интернет например , процессор работает на той частоте сколько выставит пользователь. ( я ставлю 1 ггц и 0.9 в , при этом вентилятор выключен )
скайп RINDIG1
Hit the road Jack
RINDIG у тя феном? на феноме, я пробовал, она не работает. х2 и все, что раньше было...
я сам юзал эту программу, сидя на х2 - лучше чем штатный КиК.
shodan32 если в гта4 играешь, то бери 9950, с разгоном до 3,1ггц. но если нет, тогда не стоит, шило на мыло.
у тя разгону всего 514 мгц, т е примерно всего-то 240-250 по шине. и КиК работать будет а память выставишь как 800-ю...
для проца то хорошо получается если 240 поставить, но тогда память будет работать на 960 КП на 2160(((
а щас у меня память работает на 1072 и КП на 2210
не очень так получается
Добавлено спустя 55 минут, 6 секунд
не фига не вышло, так как макс частота для кп 2220, можеь чуть больше, дальше баги, и множитель Кп не занизить, так как при включении КиК он блокируется, так что шиной я не смогу большого разгона добится, нужно искать стороний софт
John_G писал(а):
Залил новый БИОС, 280 покорилось-таки. КПУ3 валидацию не снимал, прирост в 11МГц на процессоре как-то смешно =)Если 3.1ГГц покорю - отпишусь =)
У меня такая же мама и проц... Выжал только 270 с поднятием напруги, но на дещевом титане стремно темпа быстро задирается, потестить даже боюсь. Какой у тебя кулер и память(у меня mushkin 2*2(996640) 4-4-4-12
Hit the road Jack
как это блокируется? у меня и при множителе пониженном все работает. поясни :)
donnerjack что то у тебя по памяти не особо много..сравнивал с твоим последним вариантом..
твое..
и наконец, третий. проц=2,970, ht=nb=2160, память=1080мгц. http://images.people.overclockers.ru/173912.png
мое..
скачай последний эверест и будь добр прогони еще раз.
Hit the road Jack
special cache everest for bi6a
http://images.people.overclockers.ru/174031.png
bi6a разница есть?
к слову, при проведения этого теста винды благополучно откинули копыта, и были воскрешены спустя некоторое время.
предупреждали же нас - не превышайте частоту NB и HT, вот и результаты :)
с учетом того, что систему колбасило 2-й день, выставил хт и нб на х7=1890...
хз мне и на NB 2300 живеться без проблемм)токо HT около 2к)за2 не перевалило)
Gigabyte X470 Ultra Gaming
Ryzen 7 2700 4050
colorfull gtx 1080ti (12000)
elite 3200 14
ssd 500gb
hdd 500gb + 3tb
dark power pro 1000w
тайфун 120
Hit the road Jack
еще прикол заметил. слетел с катушек этот КиК.
диспетчер энергосбережения - не пашет. зато работают портативный и экономия батарей...
Сейчас этот форум просматривают: Spawny_111, wowan, Ytros и гости: 34
