Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 102 из 501<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 501  >
Foxtrot
Может потому что это для Асусов только? хотя врядли
Третим будете?
PECI
Теперь, когда есть значения температур, чип управления может использовать эту информацию для влияния на компоненты системы, например, вентиляторы корпуса. Процессоры Core 2 Duo используют одножильную шину, передающую эту информацию чипу управления, который можно легко настроить через BIOS материнской платы. В зависимости от температуры процессора, вентилятор кулера CPU или другие вентиляторы корпуса могут увеличивать или уменьшать свои обороты, как вручную, так и автоматически.
Можно возразить, что при наличии столь большого числа решений, вручную или автоматически влияющих на скорость вращения вентиляторов, мы никогда не узнаем, достаточный ли поток создают вентиляторы. Но у PECI всё под контролем: после сборки или покупки вашего нового ПК чип управления автоматически отрегулирует все вентиляторы, чтобы они соответствовали температурным настройкам.
Впрочем, у PECI есть свои недостатки: вам нужна PECI-совместимая материнская плата, на которой есть соответствующий чип управления, либо он симулируется путём отсылки ложного сигнала на процессор (скорее всего, так и будет для дешёвых материнских плат). Если сигнала нет, то системы на Core 2 Duo или Core 2 Extreme попросту не загрузятся! Собственно, это одна из причин, почему приходится менять даже старые материнские платы на 975X, хотя технически они могут поддержать Core 2 Duo.
Может кому интересно будет.
Это только для новых материнок :)
Intel Inside ;-)
по этому же поводу я дам эту ссылку http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... ci#3197463
как я все это понимаю никакого реального снижения температуры включение PECI не дает просто похоже в новых биосах asus введена коррекция для Probe, и из за этого проги типа everest показывают значения на 15 градусов ниже. а может я и не прав и температура крышки действительно на 15 градусов ниже чем ядер :)
Ребята, а темпа для C2D E6400 2,13 45градусов под сжатием видео - нормально на TT BT?
Думать - это самое сложное занятие. (Сократ)
Людям, не слушающим советов, нельзя помочь. (Франклин)
paskual
в целом нормально но укажи чем мерил и где
Msi MAG X570S TOMAHAWK/ Ryzen 7 5800X/32Gb RAM 3600 Gskill 14-14-14-28 /Palit RTX 4070ti GameRock Classic OC/Samsung 970 Evo Plus 500 mb+1Tb/Win-10x64
oleg12580 мерил утилитой Asus PC Probe II, что идет с мамкой.
paskual
лучше мерить coretemp, tat, everest и смотреть на температуру ядер так как что там меряет Asus PC Probe II с учетом нескольких постов выше трудно понять
oleg12580 coretemp показывает при сжатии видео на Core #0: 44гр Core #1: 45гр, в простое Core #0: 36гр Core #1: 39гр это норма? А почему темпа ядер немного между собой отличается?
температура различаться может ведь загружены ядра бывают по разному, у меня правда чаще более горячее первое Core #0. по ядрам мах температура около 81 градуса (у крышки 61.5) так что твои показатели далеки от этой температуры, что касается нормы для TT BT я думаю эти вопросы лучше задать в соответствующей ветке про него.
Вобщем поставил я свой мини-тайфун на КПТ-8 вроде ровно. Температура стала - 45 при простое и 65 при загрузке ТАТ на 100%. Это при неразогнанном Е6600. Это нормально или все-равно кулер криво стоит?
E6600 Core 2 Duo @3510 (390х9), 1.39v; Gigabyte 965P-DS4 (биос F5), 2x1024 DDR2 533 Digma @780 4-4-4-12, 2.1v; Gigabyte 7900GTX @690/1700.
Eugen_X писал(а):
Маркировка моего Е6400 - L629
Моего тоже. В настоящий момент работает на FSB=400 в режиме 24/7 без поднятия напруги.
Хочу спросить по тротлингу
Температура ядер 40 простой, до 65 нагрузка tat 100%, конфа в профиле.
В 2к сервер RMClock 2.2 показывает что тротлинга нет при любой температуре до 65 градусов (выше не грел) на обоих ядрах,
а в ХР про корпоративной показывает тротлинг на втором ядре при любой температуре, причём секунд 20 нет тротлинга потом на одно временное деление RMClock а
частота сбрасывается, потом снова 20-30 сек ничего и опять повторяется.
Что может быть?
глюк софта или что-то с процессором?
P.S. Частота сбрасывается до 300 МГц где-то, даже при простое когда частота 1.6 ГГц причём только на втором ядре и только в ХР.Причём RMClock в ХР вобще 2400 никогда не показывает у него то 2350 то 2420 и т.д. а в 2к стоит на 2400+-1-2 МГц
Последний раз редактировалось icetest 29.11.2006 6:26, всего редактировалось 2 раз(а).
антиспамер
icetest писал(а):
Что может быть?
Может меняется множитель процессора из-за включеного режима Intel Speed Step.... ?
А чё, я и без подписи нормально смотрюсь. . .
Это внутри кристала,на крышке меньше.
Иногда мне кажется, что мы одни во Вселенной, иногда-что нет. От обеих мыслей у меня захватывает дух. Артур Кларк
Не подскажите, может есть другие утилиты контроля тротлинга кроме RMClock, понимающие конрое?
А эверест тротлинг показывет?
если да то какая версия нужна?
Последний раз редактировалось icetest 29.11.2006 6:38, всего редактировалось 1 раз.
антиспамер
Есть - Everest. Тест стабильности системы.
Последняя.
http://www.overclockers.ru/softnews/24016.shtml
А где в everest смотреть есть тротлинг или нет?
антиспамер
Я же написал - Тест стабильности системы => CPU Trottling ( на графике будет отображаться зелёным)
Народ а вот такая засада:
Проц 6400 @3.2 FSB420 vCore 1.385 мать ASUS P5W DH Deluxe BIOS 1602
В работе всё прекрасно все игры играют. Но вот запуская тест S$M 1.8.2b (последняя с сайта!!!) после 10-20 минут теста появляется ошибка то в 1м кэше то во втором ... то в обоих ...
Проблема в нехватке питания или переразгоне?
