Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2008 Откуда: Липецк
Lobzikk писал(а):
Мать GB MA785GM-US2H проц Athlon II x3 435 удачно разблокировалось 4 ядро при действиях (MB Intelligent Tweaker(M.I.T.) -> Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid) но на кеш никак неповлияло,L3 неоткрылся подскажите что можно еще предпринять ?
Lobzikk ,можете посмотреть ,что именно написано во второй строчке маркировки на Вашем процессоре ? Дело в том ,что большинство Athlon II X4 435 идут на ядре Propus ,и у них этот кэш чисто физически отсутствует .
Похоже я поспешил радоваться сделав все как описано выше проц стал определяться как Phenom II x4 но показывает что и вовсем 1 ядро. Прикрепляю изображение,подскажите в чем моя ошибка http://savepic.org/255841.htm
При попытке каких любо манипуляций на Athlon II x3 435 на матери GB MA785GM-US2H получается вот такое http://savepic.org/255841.htm никто не сталкивался?
Вышла бета версия биоса для Gigabyte m720-us3, там появилась возможность отключать ядра выборочно (2 или 3 ядро). Игрался я с отключением и включением 2 и 3 ядра. Имею: винда запускается, как только запускаю стресс тест, то синий экран с надписью, что ядро не ответило вовремя. И в ребут. После ребута синий экран стару в начале старта винды. Зашел в биос, 3 ядро выкл, 2-е вкл., тоже самое... Напряжение на ядре 1.2V. Проц Athlon 2 x3 425. Кто что скажет? Может кеш L3 битый? И перед тем, как появляется синий экран, в журнале системы вот такое вот событие, шту 10 их одинаковых: A corrected hardware error has occurred.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: RAlexandr А вам зачем это?[/quote] после разлочки появляются глюки в системе (вин7) связанные мультимедийным контентом: звук хрипит, кодирование видео не запускается, клюки в видео (флеш) и т.д. в эвересте разлоченнный фен-х4-В25: CPU\FPU тесты по раздельности и вместе, проходит спокойно, стресс тест держит, вычислительная производительность увеличивается по сравнению со стоком. но при включении в тесты кеша и памяти не проходит, сражу же схлопывается. без разлочки х3-425 проходит все спокойно. делаю вывод что битый кеш L3, возможно кеш L2 на 4 ядре. хотелось бы попоробовать отключить. да вот подали идею: попробую при разлоченном проце в бивисе поотключать одно из 4х ядер поочереди, и прогнать тесты
я на разлоченом отключал 2 ядра все равно глючит писал письмо в MSI с вопросом как отключить L3 кеш на 785GM-E51 ответили что нельзя отключить остается только розганять
Добавлено спустя 7 минут 5 секунд: или спалить и поменять по гарантии но там наверное вся партия такая
Terrable Ядра отключал уже после активации NVCC и разблокировки? У меня в Core Control можно только отключить 2-е ядро. После включения NVCC комп не грузится.
Да, после. Суть в чем. Разблокировал, на 4 ядрах грузится винда, может и 30 минут проработать без нагрузки, может и 1 час. Даешь нагрузку на проц, 50% хватает, и сразу БСОД. Уходит в ребут. После ребута винда уже не грузится. Захожу в биос, отключаю ядро №3, также, винда грузится, но под нагрузкой ппц ), опять, захожу в биос, ядро №3 включаю, ядро №2 выкл. Тоже самое.. обидно если точно Л3 кэш битый, а может и мамка такая
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2009 Откуда: Spb
Athlon II X4 620 (CACYC), то есть должен быть на денебе. при разблокировке комп не доходит до загрузки винды, после лого биоса просто черный экран. ничего не помогает. только зря 500 рублей переплачивал за кулер
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
Тут не в руках дело, просто так производитель ядра отключать не будет. Ведь уже много статей на эту тему было... У производителя ОЧЕНЬ жесткие требования к стабильности, так мы и получаем наши трехъядерные и двухъядерные процессоры. Некоторые из них сосем немного в эти требования не входят, а некоторые совсем битые, потому разлочка это лотерея....
Keyring ,Всё правильно сказано .А ещё я подметил такую фишку - первые партии процессоров разблокируются обычно лучше более поздних - производитель ,видимо ,таким образом стимулирует спрос на новинки ,умышленно продавая полноценные ядра под видом обрезков .Так что если кто-то хочет с бОльшей долей вероятности разлочить процессор - то сейчас самое время идти в магазин и брать Athlon II X3 440 ,либо ждать Phenom II X2 555 ,и как только они появятся в продаже ,- то сразу же его хватать .
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2010 Откуда: Киев
Материнка Gigabyte GA-770TA-UD3 проц Athlon II X3 435, маркировку посмотреть пока что возможности нет, ос Windows 7 x64 ultimate. После "Advanced Clock Calibration -> Advanced Clock Calibration - в Auto либо другое значение по необходимости, перезагрузка системы, далее, там же, EC Firmware Selection перевести в положение Hybrid." в post процессор определился как Phenom x4 b35, но система не загружается. Либо падает в бсод bad_pool_caller, либо зависает в начале отрисовки логотипа, в безопасный режим тоже не пускает, виснет через 2-3 секунды послу нажатия.
Ответили так потому что нет реализации этой функции в Биос на данный момент, а "на ус может все таки намотали"! Мне кажется залоченное ядро не всегда оказывается пред или последним которые можно отключать в Биосе. Сделал вывод разгоняя и тестя в двух режимах : лоченный и разлоченный.
Добавлено спустя 13 минут 44 секунды: 1074562 А вы пробовали гнать разлоченный проц в режиме автоклок с помощью АМД овердрайв? У меня она вылетает, тоже получается тест на стабильность.
Остается ждать след. версии биос для gigabyte m720-us3, если появится возможность отключать все ядра по очередности, а не только 2 и 3, тогда может и получится добиться стабильности.
Unfogiven Давай пробовать разлочивать твои ядра Заходишь в Setup, далее T-Series, далее OverClock Navigator переводишь в состояние Manual OverClock, далее заходишь в CPU Tuning и видишь Advanced Clock Calibration и Core Leveling. Как пользоваться этими пунктами написано в FAQ.
Если вдруг этих пунктов нет, тогда будем разбираться отдельно Я эту материнку никогда не видел, только заглянул в мануал.
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 27
