Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 102 из 654 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Dim@-sian писал(а):
нужно меньшее напряжение, соответственно ниже энергопотребление
я бы не сказал, + 2 ядра да еще и разгон, кушают не меньше старого это точно
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Dim@-sianвот тебе табличка в ней есть 1055 проц,примерно 1090 чуть больше ест.
http://s48...radikal.ru/i119/1012/66/5b970e21093e.png
Железки в профиле...
150 ватт? Это на какой частоте?
slipknot! писал(а):
как высчитать?
мулитиметром)))
Народ, как врубить режим энергосбережения, на 720-м пользовал PhenomMsrTweaker_v1.2.2, щас не катит, винда ошибку выкидывает...
Русские вперед!!!
Ligas писал(а):
вот тебе табличка в ней есть 1055 проц,примерно 1090 чуть больше ест.http://s48...radikal.ru/i119/1012/66/5b970e21093e.png
ты не рисунок а ссылку на статью лучше дай, много для номинала
Добавлено спустя 53 секунды:
удали и поставь новую версию, 2,0,4 вроде последняя.
я ее юзаю
NikeFreakстатья не в тему будет.http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... sors/29373
Я 720-й юзал на 3708 МГц на 1,55 вольт, а 1090-й на 4 000 МГц на 1,375 вольт...
Русские вперед!!!
Фото: 41
slipknot! писал(а):
при 1.02 вольтах, .... В х86 и 1 вольт потянет, я уверен.
А это что- существенная разница- 1,02 и 1,00 В? :haha: Че за бред?
Dim@-sian писал(а):
Не проц, а золото...
Самоварное. Любой камень 1090 способен на такое. В чем прикол?
Просто я выразил свои ощущения...
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
NikeFreak - как настраивал новую версию?
Так, с твикером разобрался, все очень просто...
Русские вперед!!!
а теперь давай прочти моё предыдущее сообщение ещё разок и внимательно посмотри, где я там писал про существенную разницу между 1 и 1.02? Всем давно известно, что разница между нагрузкой в x86 и x64 не такая большая, как и разница в вольтах.
От 2800 при 1.02вольт скрина нет, не сделал. Но нашёл скрин от 3000 (300x10) при 1.08:
Dim@-sian писал(а):
как настраивал новую версию?Так, с твикером разобрался, все очень просто...
да на глаз по быстрому насторил, и то она у меня плохо работает, точнее просто винде уже хона, надо заново поставить систему и твикер, тогда уже настраивать буду по другому. я в соответствующей теме писал, что бы помоги с настройками но так никто не откликнулся
Serga01net кстати да, разница есть, если в 32 битной винду у тебя все стабильно, то в 64 битной уже могут быть вылиты и синяки, при одинаковых настройках в биосе, это не раз было замечено мною, и моими знакомыми оверклокерами с форума
[quote="NikeFreak"]я в соответствующей теме писал, что бы помоги с настройками но так никто не откликнулсяquote]
Я видел, поэтому тебя и спросил, подумал ,что ты уже разобрался... :-)
Русские вперед!!!
Последний раз редактировалось Dim@-sian 12.12.2010 18:25, всего редактировалось 1 раз.
ну там много понятно, я ток напрягу и множители правил, остальное не трогал, так как не особо разобрался что и как там
Всем привет)
есть феном х6 1055Т 125ватт
охлаждение поставил н50,охлаждает как биг тайфун.
вопрос такой,какую максимальную частоту брали по шине на 1055?мать - M4A89GTD PRO
Вот на этой частоте смог пройти марк 11 и линпак полтора часа.
http://3dmark.com/3dm11/27218;jsessioni ... 3Y2EC8sCDC
на этой уже на последнем тесте вываливался в перегруз,либо просто зависал
тут тоже зависал.
Не знаю отношений кроме рыночных ©
i7 4930К @ 4600 1.2v \ Asus Rampage IV Formula \ 4x4 Geil Evo Two 2400mhz \ GTX780 Ti \ Corsair 650D.
_Makaveli_ писал(а):
Всем привет)
тут тоже зависал.
здорова! Всё в точности как у меня, и проц и материнка и охлаждение! С напряжением таким поаккуратней!
По шине 320+, в обзоре каком-то видел 327, а к чему такие частоты шины, когда для 4ггц хватает и 286.
slipknot!
просто на 13 множителе стабильность выше,у меня)на 3.9 вольтаж 1.33,NB-2700,HT-2700.стабильно)
на первом скрине фсб 336)
_Makaveli_, я тут постил свои вольты при разных частотах, запостю ещё раз:
2800 (200 x 14.0) 1.020 volt
3000 (300 x 10.0) 1.080 volt
3150 (300 x 10.5) 1.128 volt
3300 (300 x 11.0) 1.152 volt
3450 (300 x 11.5) 1.212 volt
3600 (300 x 12.0) 1.260 volt
3750 (300 x 12.5) 1.296 volt
серую бяку ту с h50 не стирал? Если нет, но собираешься, то замерь темпу до и после замены пасты. Есть рызные обзоры, где-то советуют не стирать, якобы родная паста круче mx3.
slipknot!
Даже не думай стирать,стер,теперь не могу прогнать на 4368,родная намного лучше,заменил на Zalman stg2,понял,что зря.не подскажешь что за паста изначально идет на охладе?
4368
для чего тебе такие частоты???
паста - Shin Etsu, но мне придётся стирать её, т.к. снимал кулер, чтобы протестить проц друга. После переустановки темпа в нагрузке поднялась на 7 градусов, теперь хочу менять на мх4
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 38
