Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7417 • Страница 102 из 371 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 371  >
Внимание! Платы LGA2011 из поднебесной обсуждаются в отдельной ветке:
Ссылка -> Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
Old post...
хочу понять можно ли Xeon процы с сокетом 1366 ставить в обычные мамки (не серверные ) для дальнейшего разгона. стоит ли плптить 1500 за 980 десктопный шестиядерник или можно взятьт за 1000 аналогичный ксеон???. кстати четырехядерные ксеоны выполненные по 32 нм техпроцессу тоже очень интересны в плате разгона и увеличенным до 12 мб кешем. цены на них вполне адекватны для десктопа.
В нете нет ни одного обзора!
Последний раз редактировалось pcd4h 06.06.2010 16:15, всего редактировалось 1 раз.
hapkomah писал(а):
Значит производительность на ядро сильно не увеличится. Спасибо.
В стоке она даже заметно уменьшится, все таки 1-е поколение помедленнее четвертого.
При разгоне зиона до 4Ghz скорость одного ядра только сравняется с ядром i3-4130 3.4Ghz.
3700X/Giga_X570_GAMING_X/32Gb@3133Mhz/RTX3080
3600/C6H/16Gb@3433Mhz/RX5700
1920X@4.0Ghz/PRIME X399-A/32Gb@3433Mhz/RTX3070
К сожалению в однопотоке зион заметно отстает от новых, зато в многопотоке заметно выше.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Производительность на ядро даже уменьшится, а энергопотребление вырастет в два раза.
Ребят, всем привет, у меня есть вопрос, надеюсь что в тему и что смогу получить тут помощь.
В общем, собираю систему, попросил совета, получил его, прикупил почти всё основное мясо к матери (Hynix 4x4 ГБ 1333 МГц CL9 ECC; E5-1650 SR0KZ 6) и собственно с матерью сейчас и запутался.
Какую конкретно вариацию х79 LGA 2100 мне следует прикупить у китайцев, какую версию ревизии смотреть, что б потом всё я смог запустить и даже слегка подразогнать? Мне еще обязательно нужно на карте обычный PCI иметь, что б звуковую карту подключить. Я правильно понимаю, что нужный мне стандартный PCI встречается только моделях х79Z, а на хуананях х79 такого не найти?
плюс, нашёл вот такого зверя, (х79Е) я вообще тут в обсуждении не встретил его упоминания.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 09842.html
Поддержит ли такая мой 1650 и можно ли будет потом пропатчить биос для дальнейшего разгона?
Заранее извиняюсь, если что не так сказал.
у меня вариант с pci. Ревизия 2.4a. Говорят, уже вышла 2.4b
Память однозначно берите 1866Мгц. Уже есть тестовый вариант биоса, на котором она заводится на макс. частоте
china lga2011 v1&v2 overclock http://x79.apphb.com
SpareAlchemist
Именно такую брать бы не стал, проблема с установкой СО на CPU. Слишком мало места между сокетом и верхним PCI-ex. Насколько я могу судить башенный кулер со 120-кой не влезает если его ставить таким образом, что бы вентилятор гнал воздух к задней стенке. Видел уже проблемы с установкой.
Как варинт присмотреть себе что-то похожее если нужен обычный PCI. Тут проблем с местом для кулера нет. :-)
Фото: 69
SpareAlchemist Huanan X79 rev 2.47
у нее нет pci
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Это и будет huanan x79z 2.4а(b)
Пардон, я видимо не так выразился, в моем посте речь шла о матери x79е которые mATX, ссылку на которую размещал SpareAlchemist.
Это под v2 камни?
В общем, в моём случае лучше искать конкретно х79z с ревизией 2.4А(опционально B) Правильно уловил?
А на 2.4B уже имеется пропатченный биос? Здесь видел только на 2.4а пару страниц назад. Или он и на "B" работает?
С удовольствием бы взял, да финансы не позволяют. Тяжко безработному, вчерашнему студенту. Так что пока обойдусь, тем более что покупку только-только сделал.
rolodim писал(а):
Это под v2 камни?
под v1. У меня память 1600 => тайминги не ахти мать выставила, скорее всего нужно spd править, но это все еще проверяется комрадом DeathBringer, возможно получиться патчем
Тут память force to 1866 + разгон по fsb
http://c2n.me/3Hungwl
Qvak писал(а):
https://drive.google.com/open?id=0B2pKv ... VJncGUwaDA
В архиве 2 дампа с рабочими смартфан. Второй с патчем для разгона разблокированных xeon. Перед прошивкой не забываем делать бекап старого биоса. После прошивки - сброс на заводские.
Биосы проверены на ревизиях huanan 2.46 и 2.4а.
Бро чем гнал?
В биосе после прошивки на данную версию не нашел нужных менюшек.
Если можно дай ссылку где почитать или распиши пожалуйста вкраце где копать по поводу разгона.
Я думаю не я один проявляю к теме разгона на huanan активный интерес.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
jenyst писал(а):
кстати а huanan поддерживает загрузку с m.2
Кстати для того чтобы Huanan стартанула с mSATA разъема расположенного на плате надо поиграться с перемычками которые расположены рядом с разъемом.
У меня загрузка с mSATA работает нормально.
Диск MZ-M5E250 от Samsung
https://vk.com/surgut.komputer
AHDRUXA писал(а):
чем гнал
Если у вас проц e5-1620, 1650,1660, то тут выложен скрин, где можно вводить множители (там сейчас по 140 везде, вам нужно вводить есессно реальные) Тема-статистика: Xeon + обычные матплаты
иначе разгон только по fsb (стр 79)
Почитайте начиная с 78 стр - там все расжевано
P.s. у вас какая мать и какая версия биос (время и дата)?
Всем привет, совсем запутался с выбором и особой инфы не нашел. В общем выбираю между е-2670 и е-1650, иногда работаю в программах трехмерного моделирования, обрабатываю видео и занимаюсь стримами на ютубе, ну и в общем играю то же, помогите определиться между этими моделями, мамка будет китайская на 79 чипсете.
Фото: 15
AHDRUXA писал(а):
Да не писАл я такого. :haha: Я прекрасно знаю как работает данный слот. А теперь проверьте с помощью crystaldiskinfo и увидите, что диск работает только как sata 2.0 и вы свой быстрый самсунг задушили.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Нужно обязательно брать мать с радиатором на питальнике.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Нужно было брать серверную память 1866. Мне 32GB такой от самсунг обошлась в 5800 рублей.
Xeon E5-1660@4.4GHz | Huanan X79 v2.46 | 32Gb DDR3-1866 | Gainward Nvidia GTX 1070 | OCZ-VERTEX4 128Gb, SK hynix SC300 mSATA 512GB
Последний раз редактировалось jenyst 14.02.2017 11:59, всего редактировалось 1 раз.
jenyst писал(а):
Да не писал я такого.
Это вам прям какие-то знаки свыше :)
Для себя эту диллему решил в пользу 1650. -2 ядра, но + частоты в стоке и возможность разгона.
Фото: 15
Если в приоритете домашнее использование и игры, то правильный выбор. Мой e5-1660 в разгоне полностью раскрывает Geforce GTX 1070. Если бы знал, что общими усилиями мы разблокируем разгон на хуанане, то тоже бы взял е5-1650, т.к. гонятся примерно одинаково, в играх разницы нет и стоит гораздо дешевле.
Val10 писал(а):
асус пошёл оверский с 775 сокета, на 965-ом типа учились
Пошто Asus TUSL2-C обидел?!
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 3
как себя чувствуют цепи питания на хуанане при разгоне 1650? и где найти гайд по его разгону?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 66
