Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
XIMERA123 писал(а):
zWizard после пару часиков при выше 4200 1.3v осст ошибки у меня кидает, видно не очень экземпляр.
Попробуйте на 4100, если не поможет, то 1.325v поставьте, как и у меня. И не надо пару часиков, достаточно prime95 на 20 минут. Всё это про экземпляры в 50-50% болтовня, существует некоторая закономерность, как в 955, которые:
Степпинг C3: @ 3900 МГц при 1.5v, @ 4000 МГц при 1.55v.
И так было у большинства, лишь один человек утверждал обратное. Так что все эти сказки 4400 и 3.0v для Я тоже могу 4400 поставить и он будет работать, а толку никаковА, даём нагрузочку, например, Linx+вся память или Prime95 на несколько минут и будет пук в воду.
_________________ AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
zWizard писал(а):
ПОНЯТНО, У МЕНЯ ТОЖЕ ИНОГДА ВЫВАЛИВАЕТСЯ ОШИБКА ПРИ 4400, НО В ИГРАХ НОУ ПРОБЛЕМ.
Что и требовалось доказать, все эти ваши разгоны на 3.0v 4400 полная лажа. Проц. стабилен тока на 4100~ в 1.325, 4200 уже не берёт, т.е. ни linx (после 8 минут ошибка), ни Prime (минут через 10 или больше ошибки) не проходит. В AMD прост, всё продумано, они дали запас в 100мгц для стабильной работы на штатном 1.325 на 8 ядрах, вот и всё, современные технологии позволяют до мгц рассчитывать запасы и т.д.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2011 Откуда: Grodno [BY]
Что и требовалось доказать, все эти ваши разгоны на 3.0v 4400 полная лажа. Проц. стабилен тока на 4100~ в 1.325, 4200 уже не берёт, т.е. ни linx (после 8 минут ошибка), ни Prime (минут через 10 или больше ошибки) не проходит. В AMD прост, всё продумано, они дали запас в 100мгц для стабильной работы на штатном 1.325 на 8 ядрах, вот и всё, современные технологии позволяют до мгц рассчитывать запасы и т.д.[/quote] ДАМ Я ТЕБЕ ТВОЙ ПРАЙМ
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2011 Откуда: Самарская обл Фото: 11
Всем здрасьте! Владельцы fx 6300 отзовитесь! Нужна ваша помощь! Взял на днях 6100 в Юлмарте, хочу сравнить с 6300 и если 6300 значительно лучше обменять. Нашел только тест от Фцентра - но ему не особо доверяю. Владелецы fx 6300, прогоните на нем пару тройку тестов игровых, ибо проц именно под игрушки (иногда какие либо серьезные проги) и береться - и если можно протестировать какую макс стабильную частоту берет при 1,3 В.
_________________ Hard work - Hard play! ищу корпус GMC High Five. или аналог с передней панелью НЕ ИЗ ДРУШЛАКА и 5 карлсонами.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2004 Откуда: Москва
Advokatvlad 4,2Ггц 1.272В. завидуй Прайм греет проц просто адски, ЛинХ не прогревал более 68*С, Прайм - до 74*С на крышке. 20 минут Прайма - все ок. З.Ы. 4.5Ггц берет с 1,332В, но уже после 5 минут тем-ра улетает за 80*С покрышке. Эх, вот выйдет новое поколение видеокарт - поменяю свою 570 и заодно куллер на тотже Архон, например.
RomasAlmighty В новых приставках будет 4 двухъядерных процессора от АМД. Итого 8 ядер.
_________________ Иногда шаг вперёд - это результат пинка в зад... ===============================
Последний раз редактировалось Drake@ 09.02.2013 15:08, всего редактировалось 3 раз(а).
У меня по ядрам 44С при 1.325v (4127 мгц), крышка мне не интересна, т.к. она не показывает реальную температуру проца. Ну а 6500 и 7 тест - это мало, давай до 640-ка, посмотрим. Но вообще-то, 4200 на таком напряжении мне не интересно, 4400 и 1.300 вот давай-ка так, посмотрим будет пук в воду или нет.
Берёт или проходит прайм? Опять таки это разные вещи.
PS: хотя с такой темпой на жалких 1.272 я бы не рискнул ни какие тесты запускать, а то деградирует так, что и на штатной частоте работать перестанет
Нужна ваша помощь!
Субъективно показалось как будто после обновления биоса появились скачки на ядре, а может просто показалось. Обнаружил вот чего - при почти всем дефолтном в DIGI+ даже на 4.6 ГГц ядра греются как печка, т.е. запускаю бенч и сразу через 1-2 сек ЯДРА прыгают до 60-65. Ставлю там более-менее широкие параметры для разгона, ядра греются постепенно и нормально. Там же выбираю профиль питания оптимизированный Асус и fast подачу питания на cpu, ядра снова греются как грелка, меняю на стандарт эти 2 параметра и снова нормальное постепенное повышение. Это все при одной частоте и одном напряжении. В общем получается что без оверских настроек DIGI+ профиля питание подается неверно и происходит перегрев, причем это не только и не столько LLC, а все остальное. Сейчас думаю что оставить 4.6 Ггц при 1.45 и 66 градусов на сокете после 1 часа Prime95, или 4.7 1.4875 и около 70 градусов после того же прайма. Есть ли смысл за эти 100 Мгц биться?
Обрати внимание на подчеркнутое. Я рендерил при 4.6ГГц при 1.44В, а железно стабильное - 1.49В. Так что сомневаюсь, что тот проц который смог отрендерить на 5.3ГГц при 1.57В может пройти хотя бы пару проходов LinX без ошибок. Да и результат похож на частоту 5.2ГГц, при экстраполяции, т.е. как я тебе уже в одном из 3Д ресурсов говорил - результат чуть ниже из-за нехватки напряга (видимо возникают ошибки, из-за которых проц теряет такты), я так 15 секунд из 13 минут выиграл лишь подняв напряжение до стабильного, как раз где-то те самые 2% потерянной производительности из-за нехватки стабильного напряжения. Ну и то что ты забыл внести значение Longtest V-22 2600@4.9 в свою таблицу, еще ничего не значит : #77
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: From Фото: 181
motnahp - я ж согласен с тобой, сандики - отличные процы, мне больше чем айвик нравятся. У всех стабильно гонятся выше IVY Вот эти 11 52 - это на 4.9? - а внести просто не успел, сорри, сделаю.
Есть у sten - AMD FX 8350 @4.74 vray 2.20 - 12m 27s
Мой 8320 - похоже неудачный, на 4.42 - long = 13m 21c? Хотя запускается и 4.9
Третий день уже не могу побороть в стресстестах - разнос частот... мдя... Менял и память уже, и бп, и отключал и включал всё, чего можно и нифига - в работе - как часы на 4.4 и напруге 1.392 - 1.416v - а в стрессах - провалы частот Достал уже - мэйби сегодня опять поменяю на 1055...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2008 Фото: 0
Ну так это 8350, да и у sten вроде хорошая вода стоит. Кстати 2.20 - шустрее чем 2.30
Думаю проблема в мамке, а точнее в ее питальнике, у меня при 4900 сандик на бюджетной мамке начинает тупить уже на 8м проходе LinX (результат падает).
Да, это i7-2600@4900 при 1.43В. Но я его на постоянку не пользую, т.к. боюсь деградации)))
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 10
