Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 102 из 207 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 207  >
Genrix писал(а):
Все же VRIN=Vcore+0.45/0.5 походу реальность.
))))))))Гы, тоже балуюсь)))))
4600- напруга фикс 1,322 (override), Vrin 1.86 было..
Стоял комп в простое, подхожу черезз пол часа- висит собака....
Перегруз- добавляю до 1,88- сразу на загрузке 124))))))
перегруз- ставлю 1,84- загрузка полная и стабильность прайма уже 2 часа))))))
Я в шоке, как "оно" работает, как живет собственной "половой" жизнью......
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Заметил, но очень приблизительно:
4200- разница 0,42-0,44
4400- разница 0,44-0,48
4600- разница выше 0,52- ошибки..
WoT: IRSS_BY_Pashka
народ. маленькое уточнение. немного запутался с BCLK и Strap
BCLK 125 равно ли Strap 1,25 ?
что будет если поставить BCLK 125 и Strap 1,25? и вообще как работает Strap ?
все ответы нашел тут http://www.ixbt.com/cpu/haswell-overclock.shtml
Последний раз редактировалось Grant 20.08.2013 22:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
Пока самый длинный забег :D
Если все будет окай и не упадет после 4 часа, то виновна была ПАМЯТЬ. Во как.
Потому что падало 101 всегда, но вот последний тест я веду с читом частоты памяти и ее таймингов, как описал выше 2400->2133.
Начну тогда пробовать снижать вольтаж ЦПУ.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Фото: 96
Может кому интересно-но на постоянку я ставлю не выше 1.35 вольт на прооцессор i7 960(4.4)потом i7 2600k(4.8) а вот Ivy 4770k наверное неудачный был и чтоб было 4.8 на постянке стояло 1.390-1.400 и вот он скальпированный был и вышел из строя через год-теперь на постоянку выше 1.34-1.35 не ставлю. :facepalm:
Plextor M8PeY-256Gb
не расстраивайтесь, не все такие невезучие :writer:
ну частный случай, да мало ли чего при скальпировании совпало. звезды не так упали, помехи какие в сети в виде вторичных гармоник (нехило кстати импульсную аппаратуру иногда гробят).
ОоО, поиграюсь на выходных. вдруг еще напряжение сброшу, ну и нагрев как следствие.
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 4
Фиг там. Внезапный ребут на 2ч58м. Ни ошибок, ничего. Будто ресет нажал. :bandhead:
Пробую чуть добавить вольтов обоим PCH, 0,050 всего. Опять запустил прайм.
Я уже хз.... осталось еще iVR помучить.
Фото: 96
Да наверное так совпало-я снимал крышку с i7 3770к раз 5-то MX-4 ставил то Pro то Ultra(жм).Наверное часто менять не надо.Тут кто-то покупает по 5 процов 4770к чтобы найти хороший-я решил собрать водянку и без скальпирования посмотреть на что способен 4770k с максимум охлаждением водяным.(правда тогда были хорошие условия -20 градусов дома)
в Биос 1.330V CPU на прайме поднимет до 1.344V а на линксе до 1.360V
Добавлено спустя 19 минут 23 секунды:
кстати температуру проца при разгоне сильно влияет тип установленной памяти.Эти фото с односторонней памятью ddr3 2х2 Гб 2400Гц.C двухсторонней памятью температура выше!!!!! Обычно в Аиде пишется 1 bank 8 rank-это односторонняя.С ней температура меньше.А если 2bank- то двухстороняя то температура выше на 5-6 градусов
Plextor M8PeY-256Gb
Ребят нужна ваша помощь, что-то совсем не могу решить проблему.
Asus z87 plus и 4670k - не получается изменить множитель. Биос последний (1207), настройки сбрасывал, перемычкой скидывал, турбобуст включен, tpu специально проверял выключена перемычка, разные настройки пробовал - 0 толку. На дефолтном страпе 100mhz вообще никак множитель не меняется.
Но в биосе есть параметр автотюнинга, я решил попробовать и вот что получилось: "as is" который дефолтный и по множителю ничего не дают, как вкопанный на 3400 работает, а вот bclk дал разгон на шине 125.
Тогда я поигрался со страпом и 125 и 167 завелся и позволил менять множитель до "турбобуста", т.е. до 38, дальше никак. B всякие cpu-z показывают множитель и в скобках (8-38).
Просто не знаю в чем дело, с заменой железа никак, надеюсь это мой косяк в настройках, подскажите пожалуйста что и как поправить.
Сейчас поставил 167х28=4675Mhz, напряжение 1,2.
Linx 0.6.4. (правда на 10 линпаке с avx1) 32000 10 проходов без ошибок, 98С Thermal status "OK" по всем ядрам. 129гфлопс.
Prime95 битый час крутится только до 93С прогрел самое горячее ядро, разброс кстати 8-9С.
Vid проца 0.992 ........
QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Фото: 4
Все же прайм не торт. Втопку его.
Взял линпак 11.05 и 9000/50. Синяк 101 на примерно 30м проходе. На 25м проскочила неровная невязка - первый звоночек. Температура достигла 88С.
Весь тест занял пару-тройку минут. Праймом это очень долго, часа три ждать. :D
Добавлено спустя 42 минуты 51 секунду:
Мда, надо было всего соточку накинуть на цпу и все стало стабильно!
Теперь прайм на ночь. :D
Не понял по скрину- как это он у тебя работает? Хмммм... Я так и не смог запустить..
Забрось свой сюда плиз..
тыц
creol@tut.by
WoT: IRSS_BY_Pashka
Генрих у нас железо идентичное , я смотрю ты тоже с 4.6Ггц мучаешься, но у тебя напруга 1.4 и у тебя дела получше, я мучаю железо меньшей напругой, сейчас 1.365 стоит, и прайм этот долбаный через полчаса или чуть меньше ошибку кидает , а может и молча ребут. Нужно до 1.4 смело поднимать? Тогда греется в прайме адски и не смотря на то что охлаждает перформа :cry:
Если не трудно то слей свои настройки (кажется можно на флешку слить) , я попробую от твоих плясать, а может и станут как родные. http://u-disk.ru/
│R9 9950X│Gigabyte X870 Aorus Elite WiFi7 Ice│Ripjaws S5 Hynix A-die│RTX 5070│DEEPCOOL LE360 V2│Fractal Design Define S│Thermaltake Toughpower PT 1200W│
Учитывая, что ты со страпом 1.0 до 125 МГц не дойдешь, то да.
Уверен?
Я ведь перепроверю, есть у меня односторонняя палка :D
Я думаю, что линх бсодит из-за температуры, а не из-за йоба-проверки стабильности. А может я ошибаюсь...
Отключи в настройках linx контроль ошибок и закинь файлы 11 линпака в папку с linx с заменой.
С перфомансом все нормально, должно же быть 200+, не?
Добавлено спустя 25 минут 40 секунд:
BY_Pashka http://rghost.ru/48261665 попробуй. Пропуск каждого второго прохода это норма. Если 160+ Гфлопс, то работает. Просто я сейчас на другом компе, проверить пока не могу.
people.overclockers.ru/andrey_777/
http://youtu.be/VUbpb23yTK8
работает - показывает на разных размерах от 179 до 195 гф.
уже вроде тут писали, что двухканалка нагружает внутренний контроллер проца и нагрев выше однозначно.
Ну вот, значит никаких патченых линх нам не надо :)
Genrix, добавь в свою заметку,
Targlif писал(а):
двухканалка
Двухканал и SS (single side) это разные вещи.
Фото: 132
И потом еще 2.5 соточки и прайм тоже будет стабилен :)
Кстати, выложи куда-нибудь свой LinX...
Пропуск каждого 2 прохода присутствует.
А главное, последний проход не заканчивается никогда, приходится убивать процесс LinX.
Так у него вроде тоже самое, он на скрине просто лог выводит.
С этим пока ничего не поделать.
У меня проходит.
Фото: 4
TyPuCToZ
Да наверное фтопку такие напряжения.... :roll: Лучше на 4500 откачусь.
andrey_777
Так и есть, я просто отключил стоп при ошибке, а после пробега нажал Log с нижнем правом углу.
BY_Pashka
Никакой магии.
Кстати прайм упал ночью, судя по логам он проработал около 3 часов и ребутнул комп, без всяких ошибок.
Все шаманства с крутилками до одного места, в т.ч. и настройки iVR.
Разве что 300кгц и VRIN=Vcore+0.5 влияют, остальное пофигу.
Питальники мощно обдуваются и даже 40кой с обратной стороны матплаты.
Фото: 41
Genrix
Ну если по табличке 1.45в макс напруга на хасвелл, то более 1.4в все таки не стоит ставить если на постоянку.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
После скальпа разогнал свой 4770k до 4,7Ггц
4800 никак не идет, напряжение уже 1,4v ставил, входное 2,220v. Все остальное в авто. Что еще можно подкрутить, чтобы взять эту частоту? Отключение видеоядра влияет на разгон? Что-то не смог найти эту опцию на своей матери(MSI Mpower)
Фото: 4
WAX
Это баловство, а не разгон.
Память объем поставь 8192 и 10 проходов, вот тогда это уже что-то.
Сейчас этот форум просматривают: b0n3z, Владимир232 и гости: 54
