Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 102 из 1121<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 1121  >
vikpvv писал(а):
А какой вообще прирост в играх от разгона хасфела ,я имею ввиду собственные наблюдения ,а не тесты на ресурсах?
Причем проц к играм ,единственное что в плюсе это прогрузка, на уровнях ...
Хасвел тянет все игры ,нет смысла его разгонять ,если только не гоните встройку ...
Artur007 писал(а):
Причем проц к играм
Проц в играх имеет не малое значение ,вот к примеру мой 965@4020 "тянет" то все игры ,но раскрывает карту 660ти не полностью ,там где должно быть 50 ,сейчас 28 (тот же ассасин кридс),я спрашивал потому,что хотел узнать мтоить ли вообще покупать интел з буквой к ,и дорогую мать или купить без к и дешовую мать.А про разгон скажу так например у меня на 965 от разгона прирост есть (на 660ти) а вот ли будет прирост от разгона того же 4670к @не знаю,так как по тестам на ресурсах у одних прирост 10 фпс ,а у других 1-2,кому верить не знаю.
Artur007 писал(а):
можно ли сделать 1500Mhz , и не будет ли подвисать картинка?
Придется или самому повысить напругу или это сделает мать в авто, а она может повысить больше чем надо по идее. У асуса делюкса 1.2 вольта на графику желтенькая уже, а для 1500 по моему в авто как раз 1.2 мама ставит у асусей.
был у меня с 955 на 4200 гтх 660, потом 8320 на 660 и 660ти , и сейчас 4670к и 660ти
так прирост от фенама приличный даже на 8320 на 4500, а 4670к примерно такой же в стоке, его гнать почти нет смысла , только в узких стратегиях, варкрафт не пробовал и линейку.
в шутерах он вытягивает достаточно карту, да и грузится в батле 4 мульте на 64 до 95% в стоке.
может если поставить 780ти , то там возможно во многих играх без аа
а на нашей карте только без аа тестить в разгоне проц можно , но там и так везде шик 8-)
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
Som Спасибо :beer:
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А почему на 4670к перешол если 8320@4500 почти одинаковые?
vikpvv не по теме , но на 4500 8320 весьма и весьма горяч, как проц так и мать. а у интела это сток по производительности ;)
Som Ясно :beer:
В том и вопрос сколько ставить если для 1350 выставляет 27 , что за расчеты?
Нужно 1500 ....
Artur007 писал(а):
В том и вопрос сколько ставить если для 1350 выставляет 27 , что за расчеты?Нужно 1500 ....
Если вопрос с множителем, то частота графики это шина разделить на два и умножить на множитель, 100/2*27=1350 или 105/2*29=1523/ По напугам на моем асусе можно вручную поставить (для 1500 надо примерно 1.16 вольт) или оффсетом + 0.160, тоесть оффсет примерно к одному вольту добавляется у меня, но на графику тоже скорее всего у каждого проца свой вид.
105/2*29=1523
получилось поставить 30 в итоге 1500 1,320v iGPU ,в тесте аиды GPU
а 29 -1450 -1.192v ,что такой разбег по вольтажу лупит? (что тоже как и у vcore ручками надо напругу ставить?)
походу можно лупить до 1,45 как и сам проц ,или я ошибаюсь?
Ручками, ручками, в авто может задрать, 1.32 имхо много, я бы больше 1.2 не рисковал, хотя сам пробовал 1.45 на 1700
Ручками, ручками
В биосе написано от 0,001-0,920 это там ставить 1,2 ?
Но скажу кайф есть от поднятия, 20% по тестам, и по играм на максимум ставлю доту .
Это видимо оффсет. Если оффсетом то +0.150 сначала и потестите стабильность в играх и марках
Извините за нубский вопрос все указывают разгон например @4000 ,это именно что значит ,частота макс по бусту на 1 ядро,макс частота по буст на все 4 ядра ,или макс частота без буста ?
Та в том то и дело что в мануал от 0-920 (
http://www.fayloobmennik.net/3364075 пароль 1234, хз как сделать, чтобы без пароля смотреть можно было?
Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду:
походу мануал вообще не срабатывает, виснет драйвер, винда пишет, приходится с розетки выключать.
В авто пашет ,но под 1,192- понизил офсет в утилите 275 до 150 ,
а так выбивало 1,320 при 1500
странно, у меня 1.920
Ну тогда оффсет пробовать, как я уже говорил, начать с плюс 0.15. я думаю 0.2 точно хватит, а на 0.15 как покатит.
Блин опять китайский бивес 1602 ,подсунули гады
У вас как4ая версия?
Artur007 писал(а):
Блин опять китайский бивес 1602 ,подсунули гады У вас как4ая версия?
Такая же. :) 1602 и мать таже, делюксе.
У меня кстати все равно оффсетом стоит, хотя мануал я тоже попробоваал, в мануале в простое напруга на встройку не сбрасывается и потребление больше на пару ватт.
Сколько оффсет ставите ?
0.175 для 1570 мегагерц
