Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 102 из 2332<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
tester17 писал(а):
вообщем либо кривой мониторинг на мамке или какая-то неисправность, либо у меня кривые руки. пока кажется, что первое.
датчики DTS не имеют отношения к мониторингу материнки... Данные берутся напрямую с регистров проца.
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд:
juk_777 писал(а):
Вот описана такая же проблема:
Там в качестве решения другой модифицированный биос "P5KCE0", видимо проблема все таки в данном биос и степпинге E0? Может в данном случае микрокоды в другом регионе биос используются, а не те что прошиваются методом из гайда?...tester17, попробуйте.
Al71 , не в оперативке дело, ставил 3 другие, заведомо исправные планки, тот же эффект-3 длинных гудка, поставил на материнку Celeron 450, потом DC E5500, всё норм, мать с ними прекрасно работает, с любой из планок оперативки. Просто мать такая, голимая... Intel одним словом.
juk_777, KT спасибо за наводку.
хотя бы узнал. что есть биос 1303 для моей платы.
вообщем попробовал - но координально ничего не изменилось ( может градусов 5 разница).
Все равно в нагрузке за 80 градусов проц выходит , без разгона. Может и вправду кулер криво поставил или он сам кривой.
P5KCE0- вообще странный биос - куда там засунули микрокоды-одному редактору известно ).
Cкажите пожалуйста уважаемые знатоки =)
На данным момент имею Intel Core2Quad Q8200, случайно в руки попал Intel Xeon E5472, есть смысл заменить проц?
Да, тем более проц на руках. Если конечно мат. плата поддерживает.
Q8200
Тактовая частота 2.33 GHz
Кэш-память 2 уровня 4 MB
Частота системной шины 1333 MHz
Макс. расч. мощность 95 W
E5472
Тактовая частота 3 GHz
Кэш-память 2 уровня 12 MB
Частота системной шины 1600 MHz
Макс. расч. мощность 80 W
arttodraw с e5472 можете поиметь геморрой с 1600Mhz FSB, как следует из отзывов это не всегда позволяет процу запуститься на рядовых платах...так что только если у платы есть официальная поддержка кор2квад экстрим с 1600Mhz FSB. ИМХО... Ну или если это не затратно с финансовой точки зрения, то есть просто попробовать... так как модифицированной плате ничто не мешает опять воткнуть старый проц.
Al71 да я тоже сравнивал =)
KT спасибо, мат.плата поддерживает FSB 1600MHz
Так:
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 135W 1600
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 135W 1600
Фото: 5
Тем не менее, никто так и не попробовал сделать такому BSEL-mod, чтоб принудительно завести его на 333 шине, а потом догнать до необходимой.
И я тоже тупнул, когда мамка была на 965 чипсете, надо было попробовать проц на 266 шину перевести, а потом, в случае успеха, попробовать гнать. ga-965p-dq6 получше будет для разгона квадов, чем p5kr :) но уже мать продал, не смогу попробовать.
Наконец я с процессором Ксеон 5450.
После слета биоса, долго искал в г.Запорожье, у кого есть программатор чтоб на чип, биос поставить.Нашел, вышло всего 50гривен.
Поставил биос,который под нагрузкой показывал 106 градусов.
Обнаружилась новая проблема, chassis intruded fatal error system halted.
Что только не пробовал, включая танцы с бубном.Решил выпаиванием транзистора рядом с chasses(предварительно прозвонив)
Теперь тьфу-тьфу, все работает, но температуру показывает выше 100 градусов
Если кому надо, сделал bios со встроенным slic для gigabyte ga-ep35-ds4. Проверен на собственной системе.
у меня такая же проблема вылечелась перемычкой clear cmos и выключением jmicron контроллера в биос (и заодно всего неиспользуемого lpt ,com,ieee1394).
Как оно связано -непонятно.
Фото: 5
Всегда это делаю первым же делом, когда мамка в руки попадает.
У вас решилось.
Я все перепробовал, ничего не помогло.
Причем чтоб войти в биос после этой ошибки приходилось обязательно сбрасывать биос.В общем это было единственное решение.
Конечно да, прирост будет.
Добавлено спустя 22 минуты 38 секунд:
juk_777 писал(а):
Неа... Я разгон вообще не приемлю...
По какой причине? Может железо не позволяет? Профиль пустой, сказать определённо не получиться.
TheYo писал(а):
По какой причине?
"По жизни..."
ilya_01 писал(а):
Так:
Это и есть экстремальные процессоры с частотой шины 1600 :-)
У меня мать их тоже поддерживает, вот и завёлся моей Ксеон 1600 FSB на матери без проблем.
Здравствуйте!
Пришел такой процик.
Наклейка, меняющая контакты, как я понял уже стоит.
А в центре это что за наклейка? Надо ее удалять? Спасибо!
Не надо... Это типа гарантийного стикера...
Спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, vxz и гости: 15
