Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
За что отвечает CPU Input Voltage? И какого лешего эта хрень греет VRM при разгоне? А то у меня стоит на авто и при разгоне поднимается до 1.920 и от этого у меня через 30-40 минут VRM в простое 68 градусов, а в нагрузке 80-85
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2014 Откуда: New-Moscow Фото: 2
vitosol Мое официальное на скрине Даже SVID включенный или выключенный, Тогда CPU Input можно на авто, главное Vcore 1,3. В моем случае 1.28 под нагрузкой иногда скачет 1.296. Сбавил правда да 4ггц. SVID незнаю до скольки поднять можно, в биосе 2.4 максимум. Тогда может и Vcore позадирать можно.
avloktev AI overclocck tuner - можно и авто. Все равно шину не гонишь. BCLK Fren:DRAM Fern - auto Почему вкладка External Digi не показана? CPU System Agent - 1v можно накинуть. CPU SVID - Disabled CPU Spread Spectrum - Disabled CPU power Phase Control - Extreme Enhanced intel speedstep - Disabled Группа параметров Turbo Mode Parameters максимально отвязать Неувидел CPU Input Voltage - 2v можно поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Нельзя. Он влиет на получаемый результат.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
Delux понабрали и издеваются над ними (шутка). Оставил пока (4200MHz) Vcore=1.295v (раз предел засекречен Intel)_смещение=авто; Vcache=1.220v; Vinp=1.900v; CPU Cache Ratio=33.
dR_doc а если я вам свои скриншоты скину, вы их сможете подкорректировать? У меня то стабильность есть, но проблема с нагревом VRM, доп вентилятор прям на VRM ситуацию не меняет:(
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
vitosol писал(а):
* неплохо было бы разобраться, знающему.
Vccin не более 1.98 на все входы выходы памяти не более 1.35 на все входовыходные входы не более 1.35 ну и на всякие другие фигни не более 1.35 Кратковременное превышение скорее всего приведет к необратимым изменениям.
Это я нашёл и понял. Table 5-8. Processor Absolute Minimum and Maximum Ratings 1. Для функциональной работы, всех процессором электрической, качество сигнала, механическое и тепловых спецификаций должны быть удовлетворены. 2. Чрезмерное выброс или недолета на любой сигнал, вероятно, приведет к необратимому повреждению процессора Table 5-10. Voltage Specification *напрямую нигде не сказано
Напряжение на ядре выводится из процессора на ножки для контроля и прочих фигней, напряжение на этих выходных ножках не должно превышать 1.35, если на ядро подать от внутреннего преобразователя больше, то и на этих ножках напруга превысит допустимые значения. Значит все что выше 1.35 на ядре, по мнению интел для проца опасно даже кратковременно.
