Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2801 • Страница 102 из 141 • <  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 141  >
We1der Разгонять что-либо на таком БП - очень плохая идея.
У меня подозрение на "фокусы" платы. Проверьте ее возможности в плане шины: снизьте множитель процессора до минимального, память выставьте на минимум - 587Mhz 5-5-5-15. Если опять "крах и ребут", то скажите спасибо гигабайту за отвратительные платы, которые он производит (ну, это в любом случае нелишне сделать...)
Еще вариант: попробуйте ничего кроме шины и DRAM/FSB не настраивать, и так загрузиться.
We1der примерно тоже самое было помогло следующие
частоту памяти ставь 1 к 1 (хотя у меня память которая может работать за 800мгц, с этим процем позволяет гнать только на авто :( )
отключи функцию спидстеп у проца
Фото: 21
Перепробовал все, вплоть до фиксации коэфф. умножения на проце. Ничего не помогло. Видать предется сказать "большое спасибо" GigaByte. :mad2:
Всем Привет!Помогите Разобраться!
Имею:
Материнка Asus P5L1394 775 Socket
Сhipset i945P
CPU P4 541 Prescott G1 3200Мhz (Кулер BOX)
DDR2 4*512 667
Asus EAX 1650 XT
DVD-RW LG
Samsung ATA 7600 160Gb (8mb)
Блок Питания A Open 350W
Прочитал статью и попытался разогнать процессор,выставил FSB 237 память поставил 4-4-4-13-4 ,поднялась частота на 3.792 V.Core пробовал менять ну безрезультатно просто не стартует ,Everest CPU ID показует Memory Clock 296.2 DRAM/FSB 10:8 ,работает вроде стабильно гонял 05 3D Mark около 3х часов для уверенности запустил тест евереста на разгон (Everest 4.0 Ultimate) и прогнал в течении 6ти часов тротлинга не заметил,температура поднялась только до 43* ,но вот смушает один фактор,прыгает частота !Тоесть без нагрузки процессор работает с частотой 3318-3317-3792 при этом изменении прыгает V.Core 1.240-1.248-1.280 ,а при нагрузке процессор 3,792 V.Core 1.279-1.280 это нормально? Да и что самое интерестное !!!!!При обычной работе (без 3D и Тестов ) температура CPU составляет 19-23 * (думал врет,но вскрывал крышку ,дотрагивался рукой к радиатору и он был холодный !!!)при играх и тестах температура выше 47* не подымалась!!!!имею 2 150мм кулера на вход и выход и 80мм на обдув видео и нижнего моста!!!Да и выше этой частоты не гониться!!!! я все правильно зделал????это мой первый разгон ,я новичек и прошу сразу не пинать!!!!
Это нормально. Напряжение на процессоре немного колеблется на любых платах.
Такой температуры в данном случае быть не может. Мониторинг занижает значения.
Чтобы гнать его дальше, нужно увеличивать напряжение на ядре и отключать функцию энергосбережения (ищите C1E, Enchanced Intel SpeedStep или что-то подобное в BIOS). И поэкспериментировать с отношением DRAM/FSB, попробовать другие варианты.
Незачем так долго. Хватит и получаса.
bulkin84 В этой теме не принято "пинать" новичков, не беспокойтесь.
Последний раз редактировалось Abdalla 13.05.2007 4:25, всего редактировалось 1 раз.
Abdalla
Спасибо за исчерпывающий ответ,DRAM/FSB 10:8 это много????я скачал программу Speed Fan 4.32 и она показует тоже самое!!!вот что интерестно при нагрузке доходит до 40-45!и еще хочу обратить внимание на то ,что я снимал крышку и трогал радиатор CPU он абсолютно холодный!как узнать настоящую температору что бы не перегревать его,и еще подскажите пожалуйста какие должны быть температурные режимы для южного моста моей матери?он у меня очень сильно греется ,к примеру сказать после 5 часов работы ,открывая крышку палец на его тепрлоотводе не удержишь (система не глючит)!это нормально?и последнее :) моего блока питания достаточно для системы что бы гнать дальше????
Дело не в том, что много. Просто плата может работать более стабильно с одним соотношением, и менее - с другим.
Уж и холодный! Теплый, скорее. Если правильно хватаетесь (нужно касаться как можно большей площадью поближе к основанию радиатора).
Нормы температурных режимов ЮМ никто не знает. Но раз производитель платы считает такой режим нормальным - есть смысл ему в этом поверить. Для спокойствия можете сменить радиатор (на какой?).
noname 350W? Таким БП лучше вообще не пользоваться, не то что разгонять чего-то.
Abdalla
Выкинул свой блок питания и поставил 450W ,но в магазине мне сказали что у меня хороший 350W A open ,и сказали что это из дорогих-Я купил на обмен!ну не об этом :)
В биосе отключил C1 control и всеравно не подымается V.Core :( что еще нужно сделать?
Как вы определяете, что не поднимается? Программный мониторинг напряжения может "врать"! Увеличьте напряжение в BIOS до 1,5В и проверьте дальнейшим разгоном по шине. Не получится, тогда шину не увеличивайте дальше, а нагрузите процессор и попытайтесь определить увеличение его нагрева, касаясь радиатора рукой.
Подскажите в чем дело народ.
P4 Prescott 3,0mgz степпинг G1, Asus P4P800-X, TwinMos DDR400 2*512 Single Chenel.
Разгоняю до: 233x15=3495mgz, память на 320 тайминги с SPD, V=1,5, темп. мах 50.
Периодически происходит замирание картинки в играх, в 2-х канале вообще работает нестабильно.
Знаю что проц. по идее еще гнать и гнать, а он и в таких условиях касячит.
Да вы все гоните!!!
Джедай
Mansur Abdurashitov
Похоже на троттлинг. 50 градусов температуру при каких условиях достигли ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
при загруженных играх, при архивации файлов больших размеров (700-1000мв). 3Mark06 проходит четко, CPU Grave test тоже. Сегодня поднял напряжение на памати до 2,65v, и поставил на 2-х канальный режим, все работает нармально при вышеизложенных параметрах. При попытке поднять частоту проца выше 233-х, начинает опять глючить, при этом темпираратура СPU не повышается (в стандарт услов 36-40, при загрузке 47-50. Кулер на проце боксовый, память без охлаждения, в корпусе 2 доп. кулера- 12см на вдув, и 8см на выдув. Не думаю что дело в охлаждении.
Отредактировано модератором: Abdalla. Дата: 05.08.2007 16:50
Mansur Abdurashitov Что вы говорите? Prescott на 3500МГц и полутора вольтах, да под кулером типа BOX и дело не в охлаждении? Очень сомнительно. Попробуйте прогнать S&M (FPU Test) при 100% нагрузке.
тест S&M проходит четко. мах темп проц 54. правда появилось предупреждение что работает функция от перегрева с вопросом продолжать или нет. может в биосе надо вырубить какую то функцию, я ее не нашел.
так в чем все таки дело? имеет смысл занятся серьезным охлаждением?
Джедай
Mansur Abdurashitov
Троттлинг. Перегрев!
имеет.
Мониторингу на мат.плате не стоит верить 100%-но.
темпиратуру определяю по 5-6 прогам, включая родную от мамки ASUS Probe 2.22. Все показывают мах 55-54 в загрузке.
Именно так проявляется активация термозащиты. Улучшите охлаждение или сбросьте разгон хотя бы на 0,1В. Эксплуатация процессора в разгоне и одновременно состоянии перегрева - бессмысленная затея.
Abdalla
Здравствуйте!Сделал все как вы мне сказали,заменил блок на 450W(Gembird),разогнал и вот что получилось:
CPU поднял 239= 3,824,2
V.Core 1.5V
Память поднял тоже 359 (4-4-4-13) DRAM/FSB 6:8
Температура заметно выросла теперь теплоотвод CPU теплый (местами даже очень,трогал рукой как мог максимально ниже),и теперь 35-44 но не выше 50 -это нормально???и вот еще что заметил,иногда сильно гарячие транзисторы рядом с процессором ,(я так понимаю это обвязка его питания!?)Система работает стабильно ,ну присущ небольшой тормозок и мне кажеться это из-за неправильно отрегулированной памяти!???
и еще 3 вопроса :oops: (1)дайте ссылочку на нормальную программу которой можно просмотреть реальную температуру CPU и сделать тест на стабильность
(2) подскажите как более менее коректно выставить тайминги памяти и частоту,у меня это почему то плохо получается (3)это может быть и тупо :insane: но как вставить картинку в сообщение?:lol:[/img]
bulkin84 Здравствуйте :)
Вполне. Лишь бы троттлинга не было.
Правильно понимаете, разве только стабилизаторы, вряд ли транзисторы. Для них работа на температурах до сотни градусов допустима, хотя для спокойствия можете добавить мелкие радиаторы и/или организовать обдув этой зоны.
bulkin84 писал(а):
и еще 3 вопроса
1. К сожалению, программ точного определения температуры процессоров (по крайней мере, немобильных) не существует. Тест на стабильность - S&M и несколько дней 3D-игр.
2. Частоту ставить максимальную, чтобы только не ограничивала разгон процессора. Тайминги до ~420МГц 4-4-4-от 11 до 14, при большей частоте 5-5-5-15 или 16.
3. Адрес картинки внутри тега img. Пользуйтесь imageshack..us (второй код)
прекращать разгон нехотел бы. достич хотябы 3,7 - 3,8мгц. что посоветуете по охлаждению в моей ситуации. есть возможность взять недорого медный кулер AVC z8m2403. (ничего на сайте про него исчерпывающего не нашел :-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
