Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3481 • Страница 102 из 175<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Тайминги то на атлоне крутить можно или тоже игнорирует?
usr721 писал(а):
Такой вопрос, пытаюсь запустить Дум на встройке, OGL работает, но Vulkan крашится.
В общем подошел к вопросу серьезней, поменял МБ на ASUS ROG Strix B450-I Gaming, Вин 10х64 Про, проц по прежнему 2200G.
Вольфенштейн 2 идет нормально, Дум на вулкане не хочет работать...
R3 4350G, Asus ROG Strix B550-i G, 2x8Gb PC4400
PS4PRO, PS5
Думаю, что проблема запуска вулкана точно не в плате и вероятно не в самом 2200g. Дум лицензия? Wolfenstein точно на вулкане?
Дум как и Вольф пиратки. Вольф 2 только на вулкане. Другого нет.
PS4PRO, PS5
Всех с наступающим!
Наконец то купил корпус deepcool kendomen rd и кулер gammax s40
На сколько можно погнать 2400g?
Если до 3,9 ГГц - хватит охлаждения?
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Предупреждение Предупреждение
Фото: 5
мне хватает на 4ггц .(1.40V) (аида64 стрес тест под 75-85С) что в реале ни когда не будет ) (вертушки при этом на 1000об и их всего три)
в остальном не выше 60-65С...в разгоне.
при разгоне 4.1 результаты в тестах хуже чем при 4.0 ) тоесть по сути уже предел ) 4ггц.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
SimoraA писал(а):
Всех с наступающим!
Взаимно!
RTX 5060 рулит)
APTEMKA267 писал(а):
Взял GA-A320M-S2H V2 и Athlon 200GE.
После обновления AGESA появился выбор множителя процессора свыше 32. Стартует даже на 4100 Мгц.
А вот память ограничена 2667. Причем ставишь 3400. После перезагрузки в настройках стоит 3400, а реальную показывает 2667. Типа ты настройки поменял, но ещё не перезагрузился. Видимо ограничение контроллера памяти. (Память спокойно берет 3400 с 2200g на этой-же плате)
Ничоси, я себе такой же конфг собрал, вот через пару дней монитор придёт и буду собирать! Твои слова о разгоне проца прям обнадеживают🤗 Собираюсь сидеть на встройке первые полгода, так обстоятельства сложились, а потом уже придумаю с видеокартой. Зато будет повод переиграть все игры 5тилетней давности
IMG_20190101_205234.jpg [ 4.37 МБ | Просмотров: 1691 ]
Теперь уже с наступившим всех !
Месяц уже пользую Athlon 200GE, брал на полгода-год, чтоб при желании и потребности сменить на что нить 6-и ядерное. Новость про разгон прям таки порадовала, залез попробовать, понял, что давно отбился от лап )) камень завелся на 4000ггц(вернул обратно в автомат, ибо через множитель не сбрасывает в сток частоты), память в стоке работает, надо лезть в тайминги, ибо конские. Вопрос возник другой, полноэкранный режим на ютубе дает слегка заметные лаги, на рутубе местами артефакты либо кадры рвутся. Винда 10 со всеми обновами, браузер лис, дрова свежие. Кто нить замечал подобное ?
P.S. проблема ушла сама собой, включением/выключением аппаратного ускорения в настройках флэша и браузера. Чего вдруг флэш в ютубе, без дополнений задействован взять в толк не могу.
Призываю в тему о великих гуру! Возник следующий вопрос: как у RR(athlon 200ge, 2200g, 2400g) с поддержкой не регистровой ECC памяти? В интернетах информация разнится: где то написано что ecc память не работает совсем; где то что работает, но в режиме non-ecc; где то что работает только в PRO версии APU. Есть возможность по халяве взять 32Гб не регистровой ECC памяти за 150 баксов и собрать потом домашний NAS с апгрейдом в будущем до мини сервера. SR и PR с ЕСС работают отлично, проверено лично!
lex_id Информация противоречива, но контроллер памяти как у первого поколения, и там сказано, что ECC поддерживается.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
есть обладатели asrock ab350-itx?
есть вопрос.
в стоке плата ставит vid 1,4В и я не могу его никак сменить, а есть непреодолимое желание понизить, т.к. корпус тесный.
любые попытки сменить vid в райзен мастер ни к чему не приводят, по hwmonitor напряжение как было так и осталось. В биосе стоит напряжение 1,35В, частота в стоке, но по мониторингу в винде 1,4. Если выставить в биосе 1,3В плата отказывается стартовать.
Фото: 142
Так выставьте вместе с 1.3 и частоту пониже, примерно 3700-3800.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
частота сток, 3500. вообще все в полном стоке, кроме памяти.
когда есть желание поиграть гоню видео до 1,2SOC@1500 райзен мастером, выключил игру = вернул гпу в сток. После часика игры в дум греется до 85гр. Сейчас заменил корпусной кулер на более оборотистый и вспомнил старые попытки занизить VID.
Фото: 142
Жесть какая. У меня при soc 1.2 и частоте 1500 проц в играх до 65*С и врм ниже 50*С. Проц при этом в режиме 3800@1.3. Правда у меня кулер не сток и в корпусе 3 вентиля. У вас сток?
CPU полный сток, 3500@1.4 , так ставит мать.
Кулер Noctua NH-12L, выглядит все как на картинке ниже
Ничего не поделать, корпус itx, с охладом там не очень. Хорошо помогла замена корпусного кулера, температура упала до 75гр, но стало заметно шумнее. Хочу вернуть низкоборотный кулер и занизить VID, вот ищу правильный подход.
В режиме браузинг/музыка/фильмы все отлично, CPU до 40гр. по показометру.
корпус нормальный возьмите.Даже бюджетный вариант скинет вам не один десяток градусов.
у меня тоже был закрытого типа golden field старенький.
температуры были как у вас (в стресс тесте до 90) , в играх правда не выше 65.
Взял deepcool kendomen ,там 5 вертушек.
Сейчас пока работают только 3 (жду сплитеры с али)
В стресс тесте Аида выше 52 градусов за полчаса не поднималась.
У встроенных вертушек есть и 3 пин подключение, если мать может, то можно регулировать обороты напряжением.
корпус менять не буду, собрал на itx, потому что надоели гробики ATX. Да и вопрос был не об охлаждении, а об опыте занижения VID процессора на конкретной материнке.
это одна из причин. Материнка умеет DC mode, но при старте, первые пару секунд, крутит кулера на 100%. Не привык я к такому шуму от ПК.
Фото: 47
Было подобное, пропало само при ковырянии режимов вентиляторов (выставил сайлент для всего). Тоже раньше от момента старта до момента инициализации пару секунд на 100% все вентили врубались (чем больше памяти и железа было в матери - тем дольше орали).
Всем, привет, не так давно отписывался тут о сборке системы на Athlon 200GE с Gigabyte A320M-S2H v2
Так вот, погуглив о возможном разгоне сразу же попробовал повысить множитель и вуа-ля, тут же была взята частота 3817 МГц. Выше не пробовал еще, оставил так на постоянку. Три дня уже- полет нормальный. В ближайшие пару месяцев предстоит сидеть на встройке и она тут, к слову, весьма не плоха. Моник FullHD, СS:GO на высоких, WarFace на низко-средних, либо на средне-высоких в HD, Mafia2 на средне-высоких вполне играбельны. Еще сталкер CallofPripyat запускал, на высоких тоже норм. Еще попробовал установить утилиту Ryzen Master, но она не дает возможности воспользоваться функционалом для поднятия частоты встроенного GPU. Интересно почему? В связи с нежеланием AMD такую возможность предоставлять в бюджетном сегменте или просто лишь потому, что актуальная версия еще не поддерживает модель 200GE :mda:
Снимок.PNG [ 43.72 КБ | Просмотров: 965 ]
СнимокКПУх.PNG [ 46.46 КБ | Просмотров: 965 ]
ну и сколько фпс при таких раскладах?
Сейчас этот форум просматривают: Home_135, SATelit и гости: 18
