Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 102 из 122<  1 ... 99  100  101  102  103  104  105 ... 122  >
5700G + rtx3800 ,на игры кроме работы хватает хотя и pci 3 но с вкл.Resizable BAR ))
Фото: 6
snake_kdv писал(а):
при копеечной разнице с 5600
Разница 3к в озоне,что ~40%,смотря с какой стороны считать,а разница в производительности в среднем 5%.
Я вообще написал,что рад покупке :-)
123
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
snake_kdv писал(а):
из недорогих нашел такую: ASRock B450M Pro4 R2.0
В некоторых случаях можно найти B550 за+- такую же цену.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6000 CL 28(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
spellcraft писал(а):
можно найти B550
Да я за новым не гонюсь, апгрейты не делаю (использую до полного устаревания). Мне бы надежную плату под 5600g, с небольшим разгоном памяти и встройки.
Фото: 6
Разгон зависит от самой памяти в первую очередь.Выбор большой,зависит от личных хотелок.
Какой разъем монитора? Звук какой нужен,сколько ссд м2,форм фактор,подсветка и прочее.
Про память понял. Почему-то большинство mATX плат идут с радиатором только на vrm.
Фото: 6
Потому что врм больше всего греется.И это не то,о чем думать надо,
5600g кушает не так много,но боксовый кулер конечно не подойдет.
Во второй ревизии асроки сэкономили на верхнем плече - 48 вместо 55А, но добавили в нижнем 80А вместо 65, плюc soc удвоили, что хорошо. Но насколько помню, там llc вроде нет(это не точно). Но если нет llc soc, то это косяк весомый для разгона встройки, придется напругу задирать из-за дропов питания, а они точно будут. Уточнить про llc soc, если есть - можно брать.
MSI B450M PRO-VDH MAX в трех буквах или на озоне(7к сейчас), новое ничего толковее под apu на b450 не найдешь, soc лучший на b450(есть pro s на др-мосах, но дропает она сок ровно так же, была - продал). Мосфеты soc там группами по 4, легко вешаются радики если что, но на вегу 7 и так должно хватить, особенно если кулер топ флоу возьмешь. Память/встройку гонит, все есть что надо. Нет DP для монов больше 144Гц, зато все остальные есть.
LLC -нет
у меня моник 60 Гц
Всем спасибо за подсказки, буду выбирать.
В теме присутствуют пользователи R3 5300G? Или я один тут с ним?)
ASRock Jupiter X300 (X300D4-P1)+AMD Ryzen 3 5300G+SODIMM Kingston FURY Impact [KF432S20IBK2/64] 64 ГБ
Скорее всего один. Он стоит как 5600G, иногда и дороже и есть НОЛЬ причин его поставить.
я в своё время ушёл на него с R7 5700G, и только потому, что VRM баребона была недостаточно хороша для такого камня.
Фото: 29
kennik
Сегодня случайно нашел решение "неотключаемой встройки" на плате B450 Mortar )
Если в биосе для этой платы (а может и еще каких других), фича "Smartshift" в "Auto" (дефолтное состояние) то настройки "Integrated Graphics" игнорируются, и ABL всегда инициализирует оба адаптера, причем GPU#0 также - всегда встройка.
Не помню точно, но получается у асроков "smartshift" в биосе по дефолту "disabled".
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 14
Подскажите что упускаю ?
РВО частота в R23 всегда постоянная 4650 на процессоре. Но если поднимаю память с 4000 до 4400 с поднятием вольтажа на soc с 1.1 до 1.25 то в конце бенчмарка частота процессора снижается до 4.4 и вместо 15000 условных попугаев получается 14500. Просадок на soc нет, llc в auto. Последнее раз обновил биос до AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.A .
R7-5800X3D (-30) agesa 1.2.0.11 | MSI MAG B550 TOMAHAWK | 2x16@3200MHz CL16 1T 1.2v 2R DJR | MSI GeForce RTX 5060 Ti [16Gb] 3075MHz 0.950mv 150W
Фото: 29
Что значит, "всегда постоянная"?
Фото: 14
hwinfo показывает эфф-ную по всем 16 потокам 4650мгц плюс минус, от запуска до завершения.
Фото: 29
CD-Vega
А в прстое сколько? И выставьте "snapshot polling" в Hwinfo и скрин телеметрии CPU целиком.
Фото: 14
Воу, спасибо что подсказали. Получается не совсем верно было настроен hwinfo. На конце теста сбрасывает до 4.5. Буду дальше ковырять.
цифры стали иными
Фото: 29
Ну вообще-то и должен сбрасывать, т.к. температура повышается к концу теста, надо смотреть какая была в начале и в конце.
Но до 4500 - что-то больно сильно, возможно включен STAPM и его лимит достигается раньше окончания бенча.
Фото: 14
Ну как бы да стамп включен. Пока увеличил скаляр на х2 и буст держит до конца теста. Недельку по тестирую что бы понять. Но сдается мне что что то не так с последним биосом к моей мп. На форуме крайне ругают все что было после агесы 1.2.0.7. Заметил такие ляпы в биосе как : может на строке soc вольтажа быть или amd overcloking или override (на cpu они сразу обе присутствуют, но могут меняться после сброса cmos ... твикается только оверайд). В разделе amd overcloking вообще часть параметров не принимается. Как бы по чудности аномалий догнали гигабайты.
Обновил с вероятным переходом на 5800x3D позже.
Фото: 6
Тут вообще владельцев мини-пк мало :-)
Да и 4 ядра в 2023году ну прям вообще такое себе.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 14
