Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1011 из 1056<  1 ... 1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Всем привет. Хотел выставить напряжение процессора на профильной системе ниже 1,1В, но обнаружил, что это минимальное возможное значение, которое предлагает материнская плата. Есть возможность снизить этот предел? До этого стоял процессор Pentium DC E2140 и там можно было снижать напряжение, если не ошибаюсь, до 0,8В, хотя его штатное напряжение было выше. После установки нового (E5200) прошил последний BIOS.
Интересна возможность разгона C2D E8400 на Gigabyte GA-P41T-D3P - при превышении FSB 340Mhz система тупо не стартует.
Алсо, так и не смог заставить память работать на 1333Mhz
Фото: 7
а она и не заведется, fsb wall примерно 340-345 MHz (была у меня системка в свое время на G41, так при fsb выше 342 MHz не заводилась, 341 пожалуйста)
Kanwulf creativity fan
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Все так только это не fsb wall, а блокировка разгона от интела, на p43 такая штука в районе 420 мгц. Опорной частотой для блокировки является частота pci-e, если ее немного поднять, то можно еще десяток мегагерц выжать.
На 41 43 это дело опробовали, а на чипсетах 6 и седьмой серии стали уже вовсю использовать.
Фото: 7
ну я не спорю, просто когда столкнулся с этим, начал смотреть по забугорным форумам, а там все как один про фсб вол
это да, есть такое, только я выжимал от силы 3-4 MHz :-)
еще раз убедился что интел вертит нами как хочет
У меня на p43 шину pci-e можно только до 103 поднять, при 104 в 3D уже вылеты, хотя тесты памяти и проца проходит, но разгон шины pci-e позволил разгон по шине с 415(у меня именно 415 предел, хотя почти у всех он 420), до 435 довести. Для е8400 это с 3725 до 3915
Вот они еще начнут процы в BGA лепить,тогда вообще прикол будет.Проц проапгрейдить только с мамкой сможем :crazy:
--- The place where gods come to die. ---
Видимо так и есть, у меня предел стабильности при pci-e 100 на 428 при 430 даже не заводится , но при множителе х8 заводится и при 500.
Нее, тут уже проц не тянет, на p45 приколов от интела вроде нету.
неа, это овер "не тянет"... такой проц на такой матери 500-533 шину должен влёгкую стабильно держать, а не просто - "заводиться". :-)
Ну может по шине просто не искал он стабильность, а в то что многие e8400 не берут не то что 4000, а и 3800 я вполне верю, у меня лоадлайна на мамке нету, так если в биосе ставить 1.42, то под нагрузкой просаживает до 1.32 и усё разгон ниже 3800, а больше напругу ставить же не хочется.
С лоадлайном проц берет 3800 на 1.36. Под хорошим охладом 4000 при 1.45 и все, потребление при этом как у квада 9650 на той же частоте, около 140 ватт.
даров всем.
через месяок или два появится ку 8400 вот только степпинг не знаю.
надеюсь с него выжыть 3.33 тоесть шина 417 а на моей мп шина до 430.
но вот не знаю как погонится озу на какой частоте должна стартовать она?
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
От части это так,потому как кулер боксовый и я только пробовал,а не пытаясь добиваться стабильности выше частоты проца 3,825 при шине 425.Перегревать напрасно не охота, но вплоть до этой частоты все стабильно и даже если остальное по умолчанию. Так что может выше 428 и пойдет при х9, но не пытался. :beer: С Новым Годом !
Сделал даунклок, неплохо для старичка)
пс. Vid 1,28
Uploaded with imageshack..us
Freds
Моё чучело аналогично живет при даунклоке. :D Правда при таком-же Vid живет уже третий год на 3.8Ггц на 1.27в Хорошие процики были,сравнительно дешевые ,холодные и гонибельные.
Фото: 12
а какой смысл в даунклоке линукс гонять? вот на Q9550 у меня было 50 гфлопс на 3,8 :dance:
Ну как бы обычный смысл .Убедиться в стабильности работы в даунклоке .Я например свой почти год держал на частоте 1.2 Ггц при 0.95в .Жило себе торрентокачалкой,смотрелкой видео и т.д.Но перед этим потестил во избежание синяков и т.п.
Vasilis
Если под линпаком при 2,5Ггц 55 самое горячее ядро, то пассив в играх на биг тайфуне обеспечен :-)
сор не посмотрел скрин вот
Фото: 10
Привет!
Я новичек, достал Core2DUO E8400+ Scythe Katana и решил разогнать-разогнался стабильно до 470х9 (4230). Напряжение по Bios выставил 1,4805, по CPU-Z и по остальным мониторящим прогам составляет 1,39 В (проходит тесты Linpack)... Разгонял до 4500, но побоялся выставлять напругу 1,5 или побольше-сказали сгорит проц (((
В простое 35-36 С, под нагрузкой- 72-74 С (регулятор вентиляторов штатный, ничего не менял). Это нормально или лучше пониже поставить напругу?
9900kf+Macho,MSI MPG Z390 Gaming Edge AC, RTX 3080ti vulcan OC,4x8Gb 3200,RM750x,970 EVO plus 500Gb m.2 x2,sound blaster z,Acer Predator XB241YU
jokingly ,
1,48V - это дико много для 4,2Ггц... что за мать у тебя? покажи скриншот CoreTemp.
Сейчас этот форум просматривают: emetalhammer, Tedman, Ytros и гости: 15
