Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1011 из 1121<  1 ... 1008  1009  1010  1011  1012  1013  1014 ... 1121  >
miro1674n
Спасибо уже прошил.
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
Прошивка микрокода не помогла. Проц работает и гониться множителем до 44, при этом 4х4гб озу работают на частоте 2666, но стоит погнать страпом 125 все каюк, память работает только на частоте 1000, 1333а дальше ребуты, блюскрины и черные экраны. Но можно если долго страдать и смотреть на ребуты и блюскрины дождаться когда со страпом 125 на 4625 мгц и 2666 озу он все же загрузится в винду, пройдет все тесты в том числе получасовой тестмем5 без ошибок, но после перезагрузки опять не стартанет. При этом с тремя планками озу ноупроблем, любые частоты, тайминги и тесты, все отлично. Похоже нужно память менять на 2х8гб...
Есть предложения как решить разгон страпом с 4-мя планками?
Фото: 25
belui Скорее всего просто не повезло с КП, как и с удачностью самого чипа это силиконовая лотерея. Ну, можно пробовать поднять напряжение на КП разве что.
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Divinity
Сам проц наоборот и я дра и кэш гонит до 4625. Как поднять напряжение как КП и чем это чревато?
Нет двух планок по 8гб чтоб проверить работоспособность с ними.
belui напрямую на кп - никак, но он находится в системном агенте потому - vccSA поднимать, ну еще для разгона памяти поднимают vccio.
belui, а с какой частотой кеша пытаешься заводить память на 2600? На 2400 тоже не работает с 4 плашками??
STR
Сток типа, 32 на ядра и 28 на кэш. Глючит начинает как только гонишь со страпом, бывает на 1000 и 1333 блюскрин или зависает.
Сейчас воткнул две планки Team и одну G. skill 2133 8гб, все сразу завелось на 125, 37, 35 и частоте памяти 2250 и 2333. Короче видимо проц не тянет четыре плашки. Память отправляется на авито :-(
К ней претензий ноль, тестмем 5 за час прогона ничего не выявил. Возьму 2х8гб.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Нет, только если 1 раз из 10 раз запуститься с ними. Стабильно работает только с разгоном без страпа.
С Новым Годом!
Счастья и здоровья всем!
И денег,много-много.
قلب العقرب
Всех с Новым Годом!!!.
Вопрос такой. Я уже как 4 года не занимался разгоном и тд(купил себе комплект и сидел на нём в стоке) Всё подзабыл.
Хотелось бы разогнать проц до 4Ггц. Подскажите без сильного гемора с настройками удастся?
Что именно нужно выставить чтоб всё получилось?
Конфиг такой.
1.Процессор i5 4690K.
2.Материнка Asus Sabertooth z97 Mark 2
3.Память Corsair Dominator Platinum 2133Mhz C9.
Фото: 7
Gaz2410 V8 если совсем грубо, то, ставьте множитель х40 само собой, v-core 1.1-1.2v, остальное по вкусу
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 26
Конфиг такой.
дак там буст до 3.9 смысл?)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
На авито появлился китаец с модифицированными Crystal Well.
Лол, сначала подумал что это рофлит кто-то, потом глянул текст объявлений - и правда китаец xD
Цена на 4960hq вкусная - но там ещё доставка будет ведь. Если судить по фото - это тот же самый лот что продаются на ибей. Качество достаточно низкое. Фото и детали выложу в FAQ на днях.
Фото: 47
Жэнь Синь Цюань писал(а):
Я не могу ответить на звонок,Я изучаю русский язык, вы можете использовать слова для общения со мной.спасибо
Я энтузиаст компьютера и люблю подружиться.
Вот она, глобализация во всей красе!
Я видел - процессоры CrystalWell: большой FAQ #15978434
newprofile Ну это я подумал как минимум до 4 а там может и 4.5 удастся. Хотел уточнить нюансы как что выставить.
Фото: 25
Чувак с Рязани дешевле продает и перескальпирует при этом
Divinity
Тот, что в Рязани, уже не возит младших моделей.
Ребят, вариант №1 из статьи - самый лучший реально, я убедился. Крышка не закреплена вообще, под ней сухая паста. Сама крышка на текстолит не опирается, то есть контакт с кристаллами хороший, и если герметиком крепить - удобно (там с двух сторон такие "ступеньки"). Снимаем крышку (легонько поддеть), ну а дальше по вкусу, ЖМ или паста. Я нанес MX2 и в стоке 4.0Ghz 1.12v (немного снизил, номинал 1.2) в аида тесте под слабенькой башней труспирит 90мм с кулером на 900об в мин. спустя 5-7 мин максимум на самом горячем ядре было 76 градусов. На этом стабилизирвалась и дальше не росла. Ну понятно что для разгона нужен жидкий металл но у меня его нет, покупать не буду (проц не мой). Скулером получше ситуация была бы тоже наверняка получше. Я на самом деле даже обороты на макс не выкручивал во время теста. Себе думаю себе брать такой же. Под ЖМ доработка тоже не сложная надо просто слой никелировки (или что там за покрытие) до меди нулёвкой счистить. И как уже сказал на герметик сажается удобно по краям с двух сторон.
Самое главное это не надо мучиться с снятием крышки, остальное - дело нескольких минут.
Сейчас этот форум просматривают: Anakeen, buchosi, DonKarlosOn, teasnap и гости: 43
