Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1012 из 1128 • <  1 ... 1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 32
TyPuCToZ
Я все свои 3770к /4770к и 4790к скальпил именно канцелярским ножом. Не более минуты. Без последствий и царапин. Я так понял на нем припой оч мякгий. Разница сильная? Мне не нравится как жм ведет себя при минусовых
13700K@5.9ghz Delid-Die +z790 EDGE + 2x16gb 7200mhz cl32 +RX 7900XTX + WQHD
TyPuCToZ писал(а):
В зависимости от кривизны поверхностей
А как ее узнать то эту кривизну, есть она или нет. Отпечаток термопасты вещь неубедительная, ведь от погоды на Марсе зависит и прижим и идеальность ее нанесения.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
лезвие от бритвы поставьте на поверхность, и прижмите к одному краю, сразу увидете зазор на краю лезвия, по крайней мере я на своей noctua и 7700к так смотрел кривизну
FD R5>z270x>7700k>GTX 1080 TI HOF>NH-D15>2x8GB G.Skill>850 EVO 250Gb>850 PRO 512Gb>Toshiba 3Tb>SeaSonic SSR-650FX
А скальпатор с алика для каких сокетов подходит? Кто знает.
i9-13900KF ||KFA2 GeForce RTX 4090 HOF||MSI MEG Z790 ACE||G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64gb ||LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify
Amfu Там же пишут в описании тип LGA.
Всем доброе времени суток. Хочу скальпануть проц i9 9900k под разгон кто то говорит не стоит, что в итоге посоветуете ? Заранее спасибо за ответ
=== ASUS ROG Maximus Apex XI == i9900K 5.0 GHz == Team T-Force XTREEM 4400.17.17.37 ===
Фото: 132
Мне приносили несколько хасвелов с треснувшим кристаллом после скальпирования толстым лезвием.
Кристалл лопается из-за перегиба текстолита, когда пихают толстое лезвие в маленький зазор между крышкой и текстолитом.
Ну и процессоров с порезами на текстолите видел не счесть сколько.
Подготовленное бритвенное лезвие даёт более или менее близкую к 100% вероятность успеха, но всё равно вскрытие в тисках/делидере в разы безопаснее.
ЖМ и нельзя при минусовых температурах использовать.
Да, по отпечатку только очень значительную кривизну видно.
А небольшую хорошо видно когда уже начал шлифовать :)
Примерно так: #77 #77
Но даже с такой кривой крышкой с большой ямой в центре переход с MX-4 на ЖМ даёт разницу не более 5 градусов.
Скальп -10 градусов даёт, а нужно оно или нет, это уж владельцу процессора решать.
это в лучшем случае, так что - не факт. :-) выигрыш от скальпирования может варьироваться в промежутке от 0 до 10 градусов, кому как повезет.
[quote="antiOVER"][quote="Kosmos88"]скальпануть проц i9 9900k
Скальпану я его в дальнейшем рассматриваю вариан то что может водоблок на кристал поставить
Фото: 34
Не варик,максимум со скальпом 10 градусофф,с водой хорошей ,а это не обязательно кастом,но разборная,с хорошей помпой 15-20,на воде должен быть медный радиатор(по любому).Медный радиатор для исключения :Медь с алюминием имеют разные электрохимические потенциалы и при контакте образуют гальваническую пару - электрохимическая коррозия... Соединяют их вроде через прокладку...
Присутствие в одной отопительной системе медного теплообменника и алюминиевого радиатора - явление далеко не необычное... Надо специальный ингибитор добавлять – performax
При соединении меди и алюминия происходит химическая реакция с образованием интерметаллидов. Медь с алюминием образуют два вида интерметаллидов и все бы ничего, но они оба имеют более плотную кристаллическую упаковку. Именно поэтому контакт ослабевает.
Реакция меди и алюминия протекает только с наличием воды.И т.д.
[quote="bumer525sl"]Не варик,максимум со скальпом 10 градусофф,с водой хорошей ,а это не обязательно кастом,но разборная,с хорошей помпой 15-20,на воде должен быть медный радиатор(по любому).Медный радиатор для исключения :Медь с алюминием имеют разные электрохимические потенциалы и при контакте образуют гальваническую пару - электрохимическая коррозия... Соединяют их вроде через прокладку...
Ставить буду медный радиатор 45мм толщина а второй вариант максимум 60мм
Фото: 34
Ещё раз повторяю:ЖМ со временем не высыхает,не дегродирует,главное не полируйте крышку до меди, губкой входящей в состав комплекта кол лаба,только для кристалла.Припой не снимайте только жидкостью от роккета,аккуратно снимаем лезвием,остатки жидкостью.Дай бог вам всего,особенно понимания.
Недавно скальпанул Xeon E3-1240V2.
Срезал лезвием от канцелярского ножа, очистил термопасту и герметик, налил ЖМ Liquid Pro и герметиком приклеил обратно.
Снимал по причине сильного нагрева - Deepcool IceEdge 400XT не справлялся с охлаждением процессора в стоке, нагрев был за 85 град. независимо от DPM.
Пришлось снизить частоту до с 3.4 до 2.8 и так он грелся до 66-68 град. на 1400 оборотах кулера.
После манипуляции на 2.8 сбросил 7-8 градусов, повысил потом до 3.6 за счет турбобуста - нагрев стал 64-66 градусов при 1800 оборотах.
Вообщем оно того стоило, хоть я и рисковал, но хотелось проц реанимировать, а то это не дело было.
Штука в том, что нет возможности установить другой кулера из-за скромных размеров корпуса.
SJONNQape2g.jpg [ 385.3 КБ | Просмотров: 776 ]
dd7jZPG5hmc.jpg [ 368.71 КБ | Просмотров: 776 ]
6CYDtG9YhN8.jpg [ 394.59 КБ | Просмотров: 776 ]
"Тоталитаризм заставляет жить, а демократия разрешает умирать."
эт почему же? :-) че ей будет-то?
antiOVER писал(а):
че ей будет-то?
подозреваю что меди там маловато будет
Всем добрый вечер!
Выражаю огромную благодарность Sabius за скальп моего i7 7700K
Охлаждение Deepcool CAPTAIN 120 EX RGB, МХ4
Без скальпа было все вообще печально - без разгона на тесте AIDA FPU - уход сразу в троттлинг на 95C, при холодном радиаторе СВО.
После скальпа в простое средняя t упала на градусов 6, в For Honor на 7, в BF5 на 6, но все это уже на разогнанном до 4,9 процессоре (AVX OFF=2)
Кулер на СВО перестал включаться то и дело, и стало намного тише.
Скриншоты
Тест FPU AIDA
4237642377
Средние значения на скрине ДО неправильные(кривые руки + материнка начинала ругаться светодиодом и быстро тест отключал)
https://forums.overclockers.ru/gallery/album.php?album_id=4920
Фото: 13
NickoTuH писал(а):
i7 7700K
- CО маловато для 7700К, хотя бы 2-ух секционку желательно :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
а сам кристалл процессора не деградирует от жидкого горячего метала со временем ? :-)
Фото: 13
wertulll а что ему будет ?, кристаллу он никак не мешает - не вступает в реакцию.
S_e_r_j ясно спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper и гости: 63
