Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46640 • Страница 1012 из 2332<  1 ... 1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015 ... 2332  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
Sad_girl зион может и гонится а память нет, надо тогда в синхрон ее скинуть и поставить шину 400.
Всем привет,заказал себе E5450 ,скоро должен прийти.подскажите с бюджетной материнкой asus p5G41-m я могу забыть о разгоне?)p.s биос прошил уже.
Последний раз редактировалось bigtolyan 03.02.2016 15:31, всего редактировалось 1 раз.
Всем привет! Помогите разобраться.
Воткнул Е5450 в мать Gigabyte GA-P35C-DS3R (биос F12 моденный под xeon), все завелось, но не работает регулировка по напряжению.
В биосе выставляю=показывает биос=показывает аида:
авто=1.13=1.13
1.25=1.21=1.15
1.28=1.25=1.21
При этом RealTemp под Prime95 нагревается всегда не больше 44c` вентилятор без регулировки вращения, биос вообще показывает температуру ниже чем в комнате, так же ведут себя аида и CPU-Z, раньше с Е8400 такого не замечал, но с новым биосом не проверял.
Как мне поднять напряжение для разгона, где его можно точно померить (есть мультиметр).
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
Фото: 12
Sad_girl писал(а):
Мать Asus P5QLD Pro. Поднимал только FSB, множитель 9.
Это полностью зависит от МП. От проца нифига не зависит. Если у Вас мп способна держать часто штатное 1.25В напряжение на проц при любых нагрузках - то может ничего и не надо, если есть просадки - то нужно повышать...
У Вас МП слабенькая. Поэтому повышать надо хотя бы на проц... примерно 1.3 должно быть для 400ой шины с учетом просадок.
Фото: 12
vaska2000 в нагрузке напряжение просаживается.
Как оказалось, очень даже зависит.
Разгон зиона отличается от разгона обычного проца.
Последний раз редактировалось PhenomenonFox 03.02.2016 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 73
vaska2000 LLC включен?
3770K/3570K...
Фото: 12
vaska2000 писал(а):
Я думал этот проц до 3.6 без поднятия напряжения спокойно гонится.
То-же самое что выше написал - МП не навороченная - ставьте 1.3 или выше - пока проблем не будет. Корка это не дуо... У меня 1.3 для 400ой шины - может у Вас и на меньшем напряжении работать будет. При нагрузке напряжение проседает...
bigtolyan писал(а):
забыть о разгоне?
ну да.
vaska2000 Осторожно мерять напряжение с обратной стороны платы на ножках конденсаторов (которые вокруг сокета, их несколько штук-найти легко).
Фото: 12
PhenomenonFox - у Вас явно МП калека... попробуйте свой проц на другой МП... Ну не верю я... Тем более тут полно народу с C0 степингом были - да горячей - да еще какие то траблы. Но 400ая шина на норм МП влет берётся.
Sultan_SPb
Видеокарту бы лучше обновить, вместо поиска дзена...
Зион в паре хотя бы с той же R9 270 - совсем другой коленкор, имел удовольствие с недельку погонять такую связку.
Sad_girl
Зафиксируйте в биосе память делителем на 800MHz, не поможет - оставьте одну планку для чистоты эксперимента.
bigtolyan
Ну, немного подопнуть получится. Да и без разгона будет нормально.
BQ Pure Base 600, HPP-650W / Xeon E3-1270@3.4GHz / GA-H77-DS3H / 24Gb DDR3 / 2Gb R7 265 / 240Gb SSD / 1Tb+ HDDs
На предыдущих трех процах не замечал. Даже на q6600 со степпингом b3, который очень прожорливый и туго гонится. :-(
Фото: 24
как только, так сразу. в активном поиске, правда в поиске 660 от зеленых. :oops:
PhenomenonFox не сравнивай, в данном случае, х.. с трамвайной ручкой.
Sultan_SPb писал(а):
PhenomenonFox не сравнивай, в данном случае, х.. с трамвайной ручкой.[/off]
:facepalm:
Так стоит мне повышать напряжение на проц? Я так понимаю, что на оперативную память этого лучше не делать. При нагрузке напряжение проца падает до 1.200 при частоте 3,2гц.
Xeon E5450, R9 280X, Asus 5QLD Pro, 6GB RAM.
Фото: 73
Sad_girl когда ж вы все начнёте заполнять профиль? невозможно запомнить конфиги всех-всех, а не зная конфига о чём-то говорить крайне тяжело. а так в профиль глянул и уже понятно о каких железках идёт речь...
3770K/3570K...
Фото: 12
Выставьте шину 400, делитель на память что б было 400, напряжение на проц 1.35. Заведется если - тогда начинайте понижать напряжение. Как самый простой вариант. Если не заведется - то нужно поднимать еще куда то кроме процессора...
Почитал ветку и прихожу к выводу, что МП на P35 не самый лучший вариант для разгона Е5450 или Х5470.
Ну по крайней мере для сборки с нуля.
i7-3770k@4.7Ghz/Asus P8Z77-I Deluxe/DDR3 16GB@2400С10/Vega 64/SSD 850 Pro/Corsair SF600/Ncase m1
Фото: 12
смотря какая плата, дс4 очень даже ничего, по крайней мере уж точно лучше чем Р43/Р31/G31
Фото: 9
Продолжаю поиски материнки под разгон. Вижу две платы ASUS: P5K PRO и P5K-V. Я правильно понимаю, что они обе норм, но Pro лучше? И стоит ли какую-либо из них вообще брать?
Ryzen 7 Pro 3700, Crosshair VI Extreme, IFX-14, RTX3080ti, G.Skill Ripjaws V 32GB, Seasonic Focus PX-750. AOC g2460pg, X7 G800V, Corsair Harpoon
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
