Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 1012 из 1244<  1 ... 1009  1010  1011  1012  1013  1014  1015 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Tarkus100 писал(а):
Если не собираешься всю оставшуюся жизнь играть в LinX - имеет.
Знал что глупый вопрос :lol:
Ryzen 5 2600 (3.9 Ггц, 1.250 В)
Asus TUF B450-Pro Gaming
HyperX Predator(M-die)8х2 (3200 МГц, 14-16-16-36-1Т, 1.380 В)
Gigabyte GTX 1660 Ti Gaming OC
AHDPEY198329477 писал(а):
оже было такое при 1.025,в играх экран тух, а вентиляторы работали. Пришлось поставить на шаг выше.
Либо подкинуть LLC на SoC . Тут уж каждый решает сам, в зависимости от особенностей конкретного экземпляра проца и прочего
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
А как понять что дело именно в SoC? Просто у меня стоит -офсет 0.1v
Последний раз редактировалось Ruzya 26.12.2019 12:57, всего редактировалось 1 раз.
Зато при сбоях в нормальных нагрузках, уже знаешь чего и куда подкинуть
Добавлено спустя 34 секунды:
Попробовать чуть увеличить напряжение SoC
Tarkus100 писал(а):
Ватты, Ватты надо указывать...на каком потреблении (W) проц в LinX греется до 80 гр с кулером 150W.
При прогоне LinX:
452424.jpg [ 596.48 КБ | Просмотров: 419 ]
5900Х, Asrock X470 Taichi, Kingston FURY 4x16Гб @3733MHz, Palit GeForce RTX 5070 GamingPro S, Cougar GEX850, Сougar mx350 mesh-x, 27"Titan Army P27A2R
Фото: 42
Ruzya писал(а):
линкс современем тушит экран?
нагревается и ему питания не хватает (охлад менять)
Soc тут не приделах !
Proшаренный писал(а):
При прогоне LinX:
Relaxed EDC throttling в биос включи :D за 200вт сразу уедет
и жарить можно будет
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... e_id=43160
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Не нашел в Биосе такой строки.
и не ищи. ненужный перегрев ради + 30 Гфлопс
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Не понял... у меня максимум 78 градусов в тесте)
Фото: 329
При прогоне LinX:
Да ладно, восьмиядерник при таком вольтаже должен за 200 ватт улететь. И я не вижу линкс, я вижу лишь мониторинг.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Фото: 42
пару шагов напряжения прибавь ,может экран гаснуть не будет если охлад потянет
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
а такая есть ?
ASUS PRIME X470-PRO
При прогоне LinX:
Потребление 150W, кулер на 150W. Все соответствует, никаких чудес.
А это уже второстепенно. Я писал, что кулер нужен соответствующий потреблению, тут все соответствует. Разумеется при потреблении 200W+ будет уже перегрев проца
Это у тебя не при делах, скинь пару шагов, или воткни память на 32Gb, и сразу будет при делах. Симптомы: погасший экран при работающем компе - глюк подсистемы памяти
Процы у всех разные, память по объему и характеристикам разная, напряжение на SoC выставлено разное. Но ты судишь только по себе.
А низкое напряжение на SoC просто один из вариантов, который несложно проверить.
Фото: 42
до недавнего времени напряжение Soc было 1.1 вольта
а теперь 1.05 вольта (за то после снижения напряжения с новым биос память заработала без ошибок на 3533Мгц с пониженным напряжением для самсунга)
а экран темнеет в обоих случаях ,пока у проца температуру не снизишь !!!
ASUS PRIME X470-PRO
Ну так я сразу писал, если глянешь первый пост: причина может быть при низком SoC.
Проверить-то не трудно, прежде чем задирать напряжение Vcore или LLC
У меня был момент, когда экран гас на втором-третьем проходе в LinX. Уменьшил оффсет на SoC с -0.1250 до -0.1V и все побежало.
В проце много чего есть, в том числе и КП :D ...не исключено, что поможет и охлаждение
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.12.2019 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
до 83-85*С хоть на 4300Мгц прогнать наверно смогу ,только не хочу :D
а если температура заваливает то экран темнее хоть и на воде и малейший перекос помпы водоблока
сразу ЧЭ
при прохождении линкса и чем частота выше тем больше это всё влияет
на 4.1Ггц хоть 100*С держи на проце а линкс пройдёт
ASUS PRIME X470-PRO
Не темнее, а просто отключается. При этом вентиль на кулере все так же молотит близко к пределу, то есть CPU пашет на полную
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Опять же, это все индивидуальные особенности проца, скорее всего
В общем, кто хочет - проверяет, это не трудно. Кто не хочет - не проверяет. Петух прокукарекал, а там хоть не рассветай :D
Я даже на 4.1 не хочу. Зачем? Ради нескольких GFlops в LinX? Сейчас 239, а станет аж 250 при 4.2ГГц. При этом потребуется замена кулера и обдув VRM.
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.12.2019 18:27, всего редактировалось 1 раз.
тут скорее по температуре кулера надо смотреть,чем по вентиляторам
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Точнее даже, по температуре проца. Согласен, но это сложнее. Думаю, что и на слух по вентилям сойдет. Вроде бы связкой "температура проца - обороты" заведует мультиконтроллер, относящийся к чипсету, а не сам процессор
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.12.2019 18:38, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
не ,
смогла :D
мать то дешман
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
мать то дешман
У кого? Моя разгоняет до 4.2 легко, но с существующим кулером (TDP 140W) температура проца в LinX быстро доходит до 98.5 гр и комп уходит в защиту.
250 GFlops при 4.2 - это я у тебя в галерее подсмотрел :D
Последний раз редактировалось Tarkus100 26.12.2019 18:45, всего редактировалось 1 раз.
