Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
q9400 ep45-ud3lr как то криво работает напряжение если выставлять в ручную ставлю в биосе 1,38 в винде в cpuz показывает 1,24 что неадыкватно показывает.Ю или может это такая просадка? стоит орентироваться по биосу или по cpuz? ведь ставить более чем 1,5 в не стоит для процов, поэтому если напряжение правильное показываеться в cpuz то можно поднимать а если по биос то нежелаетльно. рассудите плз мои домыслы
поднял напряжение до 1,43 в биосе в системе 1,4 сижу на 3.3 ггц в прайме тест идет, но через пару минут вылезает ошибка, об округлении, причем только я так понял на 2 х ядра, допустим 1 и 3, а 2 и 4 работает нормально, думаете если повысить напряжение допустим до 1,45-46 стабильность может повыситься понимаю что вопрос абстрактный но мне нужны хоть какие то мысли что увеличит стабильность могу дать фото биоса
Статус: Не в сети Регистрация: 26.03.2009 Откуда: SPb
Frocya Да много это.Даже 1.4в для этого проца не нужны .Они все ревизии r0 идут,гонятся легко на маленьких напругах Точи другие настройки\напруги Север\память
_________________ --- The place where gods come to die. ---
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
Frocya писал(а):
стоит вкл
Попробуй выкл и сравни или еще какие буквы если есть, бывает что функция липовая, вроде есть, а ничего не делает, правда встречал только на асус p5e такой обломец, лечилось прошивкой биоса от старших мам.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.02.2009 Фото: 12
Frocya конечно 2х2гб разгон должен быть получше. сильно с напряжениями не стоит увлекаться, мать слабовата для квадов. 4фазный питальник. 1,32-1,36 чтоб было мин в просадке. 400 шина мне кажется потолок. отключить енергосберегалку. на мост добавить +0,1 +0,2. на фсб +0,1. память на какой частоте? напряжение? в нее тоже может упираться. в идеале разгон на 1066 памяти с родным множителем моста (на 450шине получается 1080мгц). но ваша память такого может не осилить. я так попалил дешевый склероз.
Frocya делайте фодки мб у вас по другому). MCH Voltage, FSB Termination\Voltage. на память хз сколько 2,0. на 2,1 (соответственно там +0,2=1,8+0,2 должно быть 2,0) проверять в аиде, хотя это не очень точно, какие значения на самом деле, у меня сгорела хюникс при 1080мгц 1гб плашки давно уже.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2009 Откуда: Ярославль
Друзья, за одну цену предлагают на выбор: E8500(SLAPK) или Q6600 (пока не написали) Куда склонить свой выбор? Использование ПК: больше видеомонтаж, чем игры, хотя вторых конечно хватает ПК: GA-X48-DS5, 8Гб, 460GTX 1Gb, 480W TT.
PS: Вкратце пробежался по веткам разгона, видимо Q6600 хорошо гонится, что собственно с любым из них буду пытаться делать.
flashsonar В номинале (да и в разгоне обоих) практически паритет будет.Где-то один вырвется,где-то другой.Но играть на кваде плавней будет - это точно .Вот только горячие они (6600) , за это и невзлюбил их в свое время. Без разгона г0 довольно неплох по температурам,в разгоне уже жарковат.Про б3 вообще молчу
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: Ща поищу скрины марков с q6600 и e8200@4.0
105W это конечно не шутки. Кстати SL9UM и SLACR это соответственно B3 и G0?
Сейчас этот форум просматривают: ashap88, CBO-Z и гости: 19
