Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1013 из 2333 • <  1 ... 1010  1011  1012  1013  1014  1015  1016 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 634
Earth2Space писал(а):
Я правильно понимаю, что они обе норм, но Pro лучше?
Pro намного лучше.
И стоит ли какую-либо из них вообще брать?
Смотря почём.
Cher писал(а):
Видеокарту бы лучше обновить, вместо поиска дзена...
Зион в паре хотя бы с той же R9 270 - совсем другой коленкор, имел удовольствие с недельку погонять такую связку.
http://www.3dmark.com/compare/fs/7229916/fs/5066443
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Val10 писал(а):
vaska2000 LLC включен?
Не нашел такого в биосе ((
Сейчас выставил по шине 400, проц 3600
Напряжение выставленное в биосе=показания в биосе=показания аиды под нагрузкой=без нагрузки
1.350=1.314-1.330=1.264-1.280=1.280=1.296 - прайм вылетает через ~2мин
1.375=1.330-1.346=1.280-1.296=1.312-1.296 - прайм стабилен 10 мин, пока остановил
Показания напряжения каждые 2-3 секунды меняются, это нормально?
Какое безопасное напряжение можно выставить и кому верить биосу или аиде?
Температура в RealTemp 52c` под праймом.
W10 LTSC, R5 5600X, 3060ti, ASRock B550 pro4, 2x8Gb Crucial Ballistix CL16@4066
vaska2000 У меня такие же показания напряжения,плата на чипе P31,работает нормально,нужно следить за температурой,нужен хороший обдув мосфетов.
georg851 писал(а):
Почитал ветку и прихожу к выводу, что МП на P35 не самый лучший вариант для разгона Е5450 или Х5470.
Ну по крайней мере для сборки с нуля.
P35 чипсет может дать стабильные 4 ГГц, сужу хотя бы потому что моя старенькая P5B на 965 чипсете стабильно работает с E5440 на 3.4 ГГц при напряжении 1.36В в биосе.
Фото: 12
не правильно - МП это не только чипсет... И найти хорошую мп на п35 сложней чем на п45... Но достойная п35 может быть даже лучше.
в моем случае проц тормозит, точнее вижу, что потенциал есть, но боюсь напругу дальше поднимать, сейчас поставил 438 FSB и 3500 проц, напруга 1.375 в биосе, прайм стабилен 30 минут, температура в RT 50c` в аиде 45, мосфеты обдуваются палец не жгут
Сколько можно дальше поднимать?
Visionaire писал(а):
Синтетика, т.к. в реальных играх камень на грани. Но, да, позволяет худо-бедно играть в связке с любой видеокартой.
BQ Pure Base 600, HPP-650W / Xeon E3-1270@3.4GHz / GA-H77-DS3H / 24Gb DDR3 / 2Gb R7 265 / 240Gb SSD / 1Tb+ HDDs
Фото: 9
Ну если плата заточена под разгон то он точно будет, например где на мосфетах питания процессора уже стоят заводские радиаторы.
На старой MSI p31 ксеон X5450 и в стоке с ошибками работал при напряжении меньше 1.4В, Недавно взял Asus p5k premium, этот же проц стабильно работает на 400*9 при 1.2В, 445*9 при 1.237В, 470*9 при 1.25В начинает перегреваться с башенным кулером с четырьмя трубками. Память стала гнаться просто невероятно 667 планка заводится на тысяче с копейками. Так что чипсет-чипсетом, но и плата-плате рознь.
Vasilis писал(а):
rawnblade c 1 планкой памяти попробуй
Попробовал. И с одной, и с двумя, и в разных слотах... Все то же...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
tuningstar писал(а):
rawnblade вынуть процессор, вынуть батарейку на полчаса, потом все установить, сделать setup defaults
Вынимал на пару часов даже. Без толку. Так же менял видеокарту. Отключал диски. Менял блок питания. По сути не проверялась только замена самой материнки (нет в наличии).
Здравствуйте. Недавно вот пришел процессор E5450.Прошил биос на материнской плате ECS G31T-M7(V1.0), процессор определяется.Но как должен появиться значок windows и начаться загрузка windows, идет надпись «Preparing Automatic Repair» и появляется голубой экран с ошибкой на котором предлагает нажать F8 или воспользоваться usb устройством для ремонта. Windows дальше не загружается, на нажатие F8 не реагирует. Ставлю старый процессор windows загружается нормально. Стоит windows 10 x64 . Может кто сталкивался с такой проблемой? Заранее Спасибо.
Куратор темы
Эдуард В
1. Win10 не умеет реагировать на F8... отучили :(
2. Есть возможность загрузиться с какого-нибудь livecd с виндой и посмотреть видно ли жесткий диск и погонять систему формальными тестами стабильности?
P.S. Да, all микрокоды у него от 2010 года, так что тут с 10-кой проблем быть не должно.
она очень реагирует на смену железа, по сути это бсод...связано видимо с механизмом активации... была такая же фигня, ставил начисто 10ку... :D
Фото: 5
Господа, всем доброго времени суток!!!
Ситуация такая, попалась в руки P5B SE, да-да, на 965-м))) Короче, эта гадость прекрасно работает с C2D E6550 (FSB1333 - родная частота), глюков нет, абсолютно стабильна! А вот с Xeon Е5440 С0 или Е0, без разницы, машина рандомно валится в ребут. В биосе нет вообще ни чего, что было бы связано с напругой.
Имел-ли кто дело с такой гремучей смесью и если да, то как победили?
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Сталкивался с такой проблемой на мамке P5B. Недели две убил только на то чтобы заставить систему работать стабильно. В моем случае помогло два варианта, первый - это шина 266 и память принудительно 800 мгц с таймингами 6-6-6-18-6, и второй - непосредственно через разгон.
Сейчас 405 шина и напряжение 1.36 в биосе. Все стабильно, никаких глюков и ребутов.
Фото: 5
В том-то и трабла, в биосе в принципе нет ни каких напруг.
Да и в ступор вводит беспроблемная работа Е6550.
Что удивительного то, два ядра менеше нагрузки на питальник, четыре ядра нагрузка возрасла, а поскольку 1333(O.C.) и напругу на проц не поменять, то все и складывается в рандомные ребуты.
Последний раз редактировалось kRIPtograf 03.02.2016 22:59, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
KENDOR так 6550 - 2 ядра и одна нагрузка на СМ, а 5440 - 4 ядра и совершенно другая нагрузка. Биос естественно последний и с микрокодами? Никаких гоночных модов с разблокированными вольтажами не нагуглили?
Фото: 5
Нагрузка от данного камня на питальник ни как не может иметь место быть по одной причине, он жрёт на порядок меньше чем заявленные Pentium D.
А вот то, что северу по той или иной причине не хватает напруги или же самому камню, вот именно это я и рассматриваю в первую очередь.
Не слышал и не пробовал, но если линк предоставите, буду признателен.
Фото: 3
А кто-нибудь сравнивал разницу в производительности 775(771) с ддр 2 и ддр3. Ткните плз или расскажите на опыте (последнее предпочтительней :) ).
Куратор темы
KENDOR на https://www.bios-mods.com/forum пусто... но может еще какие ресурсы есть тематические, я просто уже не совсем в теме, давно ничего не разгоняю.
Сейчас этот форум просматривают: kennik и гости: 28
