- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
Tarkus100 писал(а):
У кого?
у меня ASRock AB350m PRO4 и моя разгоняет но воздуха маловато для 4.2
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Tarkus100 писал(а):
это я у тебя в галерее подсмотрел
а может быть и 253 GFlops это как комплектующим заблагорассудится
Tarkus100 писал(а):
Кстати, температуру VRM не мерил у себя?
с обдувом около 65*С без обдува 90*С на 4.250Ггц под линксом(6144мб) ,Relaxed EDC throttling вкл ,лимиты 270-170-170
Последний раз редактировалось Prof 26.12.2019 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Да пофиг, все равно разница не стоит затрат. Разве что из спортивного интереса
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Prof писал(а):
без обдува 90*С на 4.250Ггц под линксом ,
Похоже как и у меня - резкий скачок до 76 гр и на момент ухода компа в защиту не спеша поднялась до 82гр, но наверняка ползла бы и выше. Кароч, при потреблении выше 160W мне уже стоит позаботиться об обдуве. Вернее вначале просто держать температуру в коробке порядка 30-32 градусов, а потом уж и прямой обдув зоны VRM
Привет всем! Может кто в теме, в HWiNFO64 добавили эффективную частоту процессора, в игре процессор работает на смешных частотах или я чего то не понимаю? Объясните кто понял смысл эффективной частоты..
Чем сильнее загружен поток, тем выше его эффективная частота
Грубо говоря - величина простоя указывается , от разницы ну отнимите число в тесте от числа частот .
Если я правильно понял, процессор не работает на той частоте, до которой я разогнал. 3900 на мониторинге ничего не значит, я верно понял? Реальные частоты на много меньше чем 3900.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019
что значит намного меньше? ты думаешь у тебя ядра 30-40 мегагерцах работают? у тебя венда еле ворочилась-бы. такого быть не может,минимальная частота ядра около 1500мгц
_________________ Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Друзья подскажите. тайфун показывает что на этой памяти HyperX HX426C13PB3K2/32 стоят чипы samsung B-die. Но толком не разгоняется с Ryzen 2700 на мамке MSI B450 A PRO, может ли тайфун врать? Хот яв аиде тоже написано что самсунг.
ну так B-die может быть обычный и частота 3466 обычно больше не бывает а может быть отборный B-die там можно и за 4000Мгц
[/quote] ну так B-die может быть обычный и частота 3466 обычно больше не бывает а может быть отборный B-die там можно и за 4000Мгц[/quote] Плашки стоят в 2 и 4 слотах
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: [/quote] ну так B-die может быть обычный и частота 3466 обычно больше не бывает а может быть отборный B-die там можно и за 4000Мгц[/quote] Выше 3000 не могу запустить. Пробовал использовать настройки с райзен калькулятора, даже на 3200 не запускается, не говоря уже о 3466. Пробовал и напряжение поднимать до 1.44, все бестолку.
Добрый день! Имею R5 2600 на 4.1 GHz/1.238V. Вопрос1: изменение напряжения влияет на производительность при одной и той же выставленной частоте? Сейчас в AIDA64 при тесте стабильности напруги от 1.188 до 1.225 на ядрах, в CPU-Z разницы по очкам нет. Вопрос2: у меня реально все ядра на 4.1 работают при этом напряжении? Вопрос3: Как промониторить частоту каждого ядра?
Maма B450 AsRock Fatal1ty Mini-ITX, VRM всегда в районе 30-40 Цельсия, комп в Node 202, но без обеих крышек, т.е. практически открытый стенд.
Последний раз редактировалось Внучок 28.12.2019 13:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: alik3, ivanch88 и гости: 20
