Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1014 из 1128<  1 ... 1011  1012  1013  1014  1015  1016  1017 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Фото: 7
sergred писал(а):
ALTA
А где по вашим картинкам разница в 20 гр? По-моему, они одинаковые.
А там максимальная температура на картинках при полной нагрузке была 96 до скальпирования, а после стала 72.
i9-7960x/ASRock Fatal1ty X299/Alphacool 360/64Gb HyperX/Intel 905P 480GB/Palit 1080Ti/CM H500M/SeasonicTitanium 1000W/Samsung 43" 3840x1200 120Hz
Фото: 5
А, увидел. Просто пользуюся HWInfo.
Добавлено спустя 4 часа 44 минуты 20 секунд:
Да, смысл в скальпировании горячих процессоров точно есть. Даже если не собираетесь гнать, то шум уменьшится. Раньше на тех же нагрузках вентиляторы раскручивались, а сейчас молчат. Красота.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
А если взять тихий вентилятор, то можно и не скальпировать, несмотря ещё на то, что можно и шумный в биосе настроить, что бы он не раскручивался на полную, это гораздо дешевле.
Родите меня заново) :roll:
В биосе критическая температура почти на всех платах стоит в 75 и ее никак не сменить, на этой отметке кулеры начинают выть на полную, а топовые процессоры с майонезом набирают 80-90 при малейшей нагрузке. Единственный вариант - это пользоваться софтов в винде, но он, как правило, дико тупой и глючный и это, в любом случае, сильно снижает эффективность охлаждения системы.
Тогда вентилятор с максимальными оборотами, которые не раздражают, например 1000 или 1500 оборотов, если не устраивают, ещё менее оборотистые, несмотря на то что есть ещё и реобасы, которые даже на коленке можно сделать, не обязательно скальпить неразгонный проц, только если очень хочется, а так можно обойтись.
Извиняюсь за офтоп но в соответствующей теме адекватного ответа так и не дождался поэтому спрошу здесь
Пришел корпус urban t81 все в идеальном состоянии кроме ножек и корзины для дисков
Проблема в том что данная модель уже снята с производства, кто нибудь в курсе можно ли напрямую thermaltake отправить запрос на индивидуальный заказ данных деталей или вообще нового экземпляра корпуса ? И я так понимаю сама термалтейк ничего не производит а только разрабатывает, если так то кто занимается именно производством ?
#77 #77 #77 #77 #77 #77
Добавлено спустя 6 минут 54 секунды:
Или в крайнем случае заказать у китайцев точные копии данных деталей, но к кому конкретно обращаться ?
Так валом несоответствующих вопросу тем, почему сюда?)
Здесь неоднократно давали дельные советы особенно (сторожилы данного раздела) которых в итоге в соответствующих разделах так и не поступало, там был либо игнор либо бред.
Фото: 5
У меня вентиляторы тише уже некуда: все Ноктюа. Но с ростом температуры они выходят на максимальные обороты и все равно шумят.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Не знаю в каких это платах, во всех которые у меня были был режим Custom, в котором обороты выставляются в зависимости от температуры или процессора, или материнской платы - 3-4 значения.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Нет таких вентиляторов на 1500, а 1000 это мало для процессора, который разогревается до 90 гр.
С процессором i5-3570K это трудно понять, когда возьмете хотя бы 5-8600к или выше, тогда поймете.
Если есть шум, тогда точно есть куда, есть вентиляторы, которые даже при максимальных оборотах не слышны совсем, ну и сделать бесшумным ваш тоже можно, всего лишь маленьким модулем.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
С чего вдруг, ещё как есть, даже на 1300 есть.
Так вам нужна тишина, разве нет? Да и есть вентиляторы, которые создают довольно большой поток воздуха как на более оборотистых.
Наверно, наверно райзен лучше будет. А что, он постоянно троттлит у вас?
Фото: 5
У процессора 7820х не может быть тишины, когда он работает на частоте 4.5 ГГц.
Кулер Noktua NH-15D, который у меня стоит - это топовый кулер процессора.
Иметь такой процессор и использовать его на половину мощности ради тишины - какой смысл.
Где я сказал, что мне нужна тишина?
Я сказал, что при той же нагрузке до скальпирования температура была выше и вентиляторы раскручивались на бОльшие обороты.
Стало тише и это хорошо.
Спешу вас обрадовать, проц не шумит, от слова, совсем, а вот вентилятор может.
Тогда и скальпировать незачем.
Ну вот и хорошо, теперь и другие узнают как не заниматься скальпированием и уменьшить шум, что тоже хорошо, тем более им это может быть нужным.
Фото: 5
Я думаю абсолютное большинство в этой теме поняли о чём я написал.
EKL Alpenföhn Brocken 2 - 700 rpm max
Thermalright HR-02 Macho X2 - 800 rpm max
EKL Alpenföhn Brocken 3 - 1050 rpm max
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
Почему то убедился, что бесшумный вентилятор сам по себе еще ничего не дает. Шум воздуха с определенного объема/сек начинает шуметь вплоть до тех.самых 30дБ, с которых вроде как борьба начинается за бесшумность самих вентиляторов :(
Конкретно расстроил - Macho Rev.A - 900об. крутит в минималке. И этого на практике оказывается лишком много - сделал вывод, что нельзя брать с такой минималкой ни при каком условии. Самого вентилятора не слышно, а вот шум воздух самое громкое, что выходит в системе.
Всем привет! Народ, а возможно восстановить работоспособность проца(3770к) после неудачного скальпа? :cry:
есть пара глубоких царапин от лезвия на внутрянке, видно, что задеты дорожки...(синька зло!!!! да еще ночью... :russian: сильно не пинайте...)
просто идет постоянный перезагруз. жалко процик, сходу пошел 4,5 при 1,168.... дальше думал после скальпа.
есть вообще, кто занимается такими тонкостями..?
Согласен, бывает это тоже раздражает некоторых, поэтому и приходится ещё менее оборотистые ставить или ограничивать каким способом обороты. Такое ощущение, будто люди потеряли знания как ещё кроме скальпа снизить обороты, частенько таких читаю.
Фото: 5
Когда я писал, что нет вентиляторов на 1500 об/мин имелось ввиду, нет таких, которые не создают шума при таких оборотах.
Читайте полностью вопрос - ответ.
При перескальпе жм чем убирается?
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Подскажите, при скальпировании кофе лейка, можно ли изолировать контакты возле кристалла с помощью каптонового скотча?
9700k R0@4.8 1.25 V aida (fpu)/IH-THOR/Asus M8H/2x8 Samsung TB1@3466/UHD 630
