Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 1015 из 1056<  1 ... 1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Frocya, да не переживай ты за эти шипения. Комп же это высокочастотное устройство.
Дросселя может шипят, на матери или в блоке питания дросселя/транс.
Проблема когда свистят, и причем весьма громко, это да! :crazy: А шипение не проблема ;)
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Frocya писал(а):
и слишком уж нехарактерное шипение
У меня помню усилок на совдеповских КТ803 звенел транзюками бодро, хоть рупор ставь и слушай, и ничего :D
А тут хренова гора полупроводников и прочей дребедени, могущей издавать звуки в работе.
Разогнал Dual Core E5500 до 4 ГГц. В Windows кажет, что проц работает на частоте 4.66 ГГц. В чём глюк?
daniellos
В виндовых методах определения.Она считает максимальный множитель.
--- The place where gods come to die. ---
Спасибо. Тогда всё сходится, сейчас 333х12=4 ГГц, а 333х14=4.66 ГГц.
жм под крышкой?
Пишет биос : Warning the previous overclocking had failed and
system will its default setting. Раньше все нормально было. Как мне разгон вернуть ??
BTturbo
Убиться об стену и не писать где попало и что попало.
Привет всем!
Есть q9550 Е0, работает на частоте 3,8 Mhz 447*8,5, в Крайсис 3 греется до 76-80 градусов. В спецификации написано, что максимум у этого проца равен 71 градусу. Почему он не идет в ребут при перегреве? Тротлиниг или как-то так это называется? Или же это терпимая температура?
Фото: 12
mars_86 это температура ядер? куллер надо по мощнее желательно.
mars_86, троллинг начинается при температуре близкой к ста градусам.
Ребут где-то там же.
Мужики процы экстремально гонят, у них в тестах под 90 градусов темпа, и ничего работает все.
Другой вопрос сколько это все проработает.
А Vasilis прав. Охлад слабоват. Или паста сухая. Хз. В профиле нет инфы.
Vasilis, температура ядер примерно такая же, + пара градусов. Охлаждение было такое.
Хотел взять zalman 9900, его в итоге не было, продавец в фцентре посоветовал это. К сожалению, с данным девайсом все почти на том же уровне, может на градусов 5-7 меньше от силы. Я даже и не думал, что кулер 5-ти летней давности предназначенный для двух ядер будет на том же уровне что и новые. Вот так.
Иван555, думаю все же что 80-90 градусов по паре часов в день это не плохо. Двигатель машины тоже желательно крутить до 5 тыс. оборотов иногда. )
Фото: 12
mars_86 ничего хорошего процу от перегрева не будет, только возможна деградация и уменьшение разгонного потенциала.
Троллинг от температуры напрямую не зависит, но комфортнее троллить при температуре окружающего воздуха 20-25 градусов.
Троттлинг в чипах индивидуален и может начать работать и при температуре близкой к 90 градусам.
m.i.crosoft & .i.ntel
Moonk Очень ценная поправка. А 90 это не близко к ста?
Или у тебя просто там комфортная температура воздуха (20-25')?
:D
И от чего же он у тебя зависит, как не от температуры?
Kyle Reeze писал(а):
Хотел узнать вот, а с какими современными процессорами можно сравнить пенсионера по производительности? С i5 какими нибудь? Или только с i3 :haha: ???
Если взять одинаковую частоту то i5 в играх будет 10-50% быстрее, зависит от оптимизации конкретной игры!
А так по производительности ближе к i3 ;)
посоны. помогите с более тонкими настройками для разгона Q9500 пожалуйста
материнка: abit ip35pro, vdroop мод через переменный резистор (в нагрузке падает ~0.015в)
память: две планки cm2x2048-8500c5d (1000, 5-5-5-18) и две планки ocz2p10002g (тоже 1000, 5-5-5-18). В общем 8 гигов (4х2gb)
сейчас дело обстоит так:
1) настройки шины
http://clip2net.com/clip/m0/1362165636-clip-153kb.jpg
2) напряжения
(выставленные)
http://clip2net.com/clip/m0/1362165704-clip-173kb.jpg
(реальные)
http://clip2net.com/clip/m0/1362165750-clip-237kb.jpg
3) тайминги памяти
(выставленные)
http://clip2net.com/clip/m0/1362165805-clip-242kb.jpg
(реальные)
http://clip2net.com/clip/m0/1362165908-clip-21kb.png
Проблема вот в чем: я похоже неким образом упираюсь в память, потому что когда я оставляю 2 планки по 2 гб, то у меня существенно возрастает потолок разгона по шине и сильно уменьшается необходимое для стабильности напряжение на процессоре. Т.е. процессор может больше, но система в целом уже нет.
Понятно, что обслуживание бОльшего кол-ва модулей бОльшего объема налагает дополнительные требования электрические, но все же в данный момент у меня память работает в режиме не хило ниже номинальных (470мгц в место 500 и 5-6-6-18 в место 5-5-5-18), да и с напряжением выше требуемого. По этому она как бы и так находится в щадящих условиях... с чего-же вдруг я в нее упераюсь?
Что делать? Как погнать дальше?? ну или снизить требуемые напряжения для текущей частоты?
с GTL пока еще не игрался, и тайминги памяти тонко не настраивал.
также еще вроде можно влепить бета биос в котором можно крутить Read Delay и Performance Level памяти
старый морской думер.
не хочет брать больше 418 Мгц по шине, ну ни в какую
Предел р43 420-430 .
Они ж двухядерные!
Ну так сколько поколений и архитектур сменилось :-)
А так разогнанный квад примерно равен стоковому и5.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Федя Мегатронов писал(а):
Performance Level
Довольно важный параметр.По крайней мере на асусах .Снижение\выставление вручную - дает возможность пошустрить с шиной.
В хлам разогнаный квад примерно равен стоковому i5 первого поколения.
Фото: 18
Упор не в память, а в контроллер памяти скорее всего, слишком высокая на него нагрузка с 8ГБ
возможно поможет поднять ещё чуть-чуть частоту шины: увеличение напряжения на севере, увеличение performance level и повышающие делители для памяти (но тогда точно в память упрётся)
Такого разгона как с 4ГБ, с 8ГБ не будет точно и ничего с этим не сделаешь, возможно даже что 470 МГц это уже предел для такой конфигурации
Фото: 12
немного быстрее и5-2300, но это если еще подразогнать до 450 шины.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, eXotic, HertZ, _User, Vision и гости: 18
