Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 1015 из 1134<  1 ... 1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 15
Всем привет! подскажите пожалуйста - есть смысл менять i5-2500K на Xeon E3-1230 v2/Е3-1240 или E3-1270 ?
и в чем разница между версиями v2 и v1?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 12
Яков привет, проц не разгонял? смысл есть менять только на 2600к и выше, и то смысл не очень прям критичный, разве что если 2500к попался неудачный, плохо гонится или играешь в такие игры, которые бустятся от 2600к.
+1
Именно так, ибо 2600К без разгона это тоже мертвый проц, которого уже не хватит для новых игр вроде последнего Асасина, но насчет Асасина, даже не разогнанный 2600К будет лучше, чем разогнанный 2500К, в этой игре 8 потоков решают больше, чем частота, а еще больше решает частота памяти.
В общем если и менять, то только на 2600К с частотами не ниже 4800-4900, тогда будет профит конкретный, могу сказать это с полной уверенностью, ибо сам сменил недавно 2500К@4500 на 2600К@4800. Теперь могу нормально играть в Асасина. :D
Но если есть мать на Z68, Z77 то уже имеет смысл брать 3-е поколение, делать скальп, разгонять и самое главное можно будет разогнать нормально память, чего на Сандике сделать нельзя. :cry:
I'll be back
Какие цели преследуются? тут уже с десяток страниц "обсосали" данный вопрос. Брать нужно тот - который по частоте выше, иначе шило - на мыло. Но лучше всего - 2600к/3770к, все равно нет-нет да выстреливают недорого.
E3-1230 v2 - это ivi bridge, наверно будет иди наравне с E-1270
Фото: 12
philz2 та можно и на сандике память разогнать 2133-2200 мне кажется более чем достаточно.
http://piccy..info/view3/12852982/db6827 ... 48e6858e6/
я вот только не пойму почему у меня только 1866-1900 работает а 2133 ни в какую. или мать такая косячная или память :?:
Я в курсе, у меня как раз 2200 и работает память, но этого тоже не хватает, нужно хотя бы 2800. :D Увы но Сандик упирается в ПСП памяти и по этой причине прилично сливает всем современным процессорам, вот недавно хорошее видео на эту тему посмотрел.
I'll be back
Фото: 12
philz2 а на z77 мамках на сандиках можно разогнать 2400 или более? или 2133-2200 потолок?
Множитель же в процессоре. Я так понимаю, больше 2133 на санди не получить, остальное только шиной.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Погоняв у себя 2600 и 3770 оставил последний, 4.7ГГц для него не проблема вообще, линпак и прайм проходит, память при этом 2400 работает.
Фото: 12
Loco23 там не только от проца зависит на дешманских мамках память не погонится сильно и напротив на нормальных мамках память вроде погонится 1866+ даже с не к процами примерно так +-.
Нельзя, потолок 2200.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Делитель на память зависит только от процессора, а на дешманских матерях вообще ничего не разгонишь.
I'll be back
Vasilis, ну у меня была гига P67-UD3P, не сказал бы, что это дешманская мать) Да и, как выше написал philz2, делитель зависит от проца, 2133 максимум для санди.
Фото: 12
Loco23 я имел ввиду что на Н61 подобных матерях память будет 1333, на некоторых чипсетах/вендорах 1600 потолок. блин, я уже весь мозг сломал, почему у меня не запускается на 2133 :old_mad:
На P67 и 2600 моя память работала на 1866 без каких-либо настроек, на 2133 стартовала, но были ошибки, думаю, можно было бы заставить работать стабильно, подобрав тайминги. С иви на z77 эта же память работает на 2400. Думаю, если бы не делитель, то +- одинаково бы было. Да иви чуть лучше работает с памятью, но разница не принципиальная на одной частоте.
Добавлено спустя 46 секунд:
Так чипсеты H вообще разгон не поддерживают) Я думал мы говорим про процессора)
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Мой самс с авто таймингами, кроме основных, стартовал на 2400 только по 2 плашки, 4 вместе не включались даже. Дело оказалось в одном единственном вторичном тайминге, увеличил на единицу и всё заработало.
Фото: 12
Loco23 пробовал я 2 планки, крутить напряжения втт 1,2, сис. агент 1,1, память 1,65, автотайминги ср2 толку нет, а 1866-1900 работает на 9-10-9-28 ср1 на 1,5-1,545 4 плашки. я вот сомневаюсь что дело в памяти, заговор какой то и если поставить проц и5-и73770к то внезапно она нормально заработает...
Vasilis, напряжения на проце на память у меня не влияет. Кроме vcore тольк vtt стоит 1.06, всё остальное дефолт. VTT добавлял для стабильности проца, без этого были ошибки в логах.
Добавлено спустя 50 секунд:
Ну а так, не зря же говорят, что ивики лучше работают с памятью.
Это точно, помню когда только покупал память столкнулся с несовместимостью, сначала купил память Самсунг одноранговую 2x4 и она упорно не хотела работать, потом поменял ее на Крушил 2-х ранговую и все завелось сразу на 2133 с таймингами 11-11-11, уже потом накинул напряжение до 1.64 и память легко взяла 2200, дальше уже не идет, видимо шина не дает и так уже 105 по шине. Так что от чипсета матери тоже зависит разгон, P67 не очень удачный в этом плане, вообще для моей матери есть список поддерживаемых модулей, там далеко не все работает, а с 4-мя модулями вообще все печально, так что если придется добавлять память, буду продавать старую и брать новую, хорошо что для моих задач везде хватает 8гб.
I'll be back
Всем привет .
Сейчас стоит 4.5 c включенным (turbo boost) 1.34v.
4.6 с 1.35 и 1.36 крашится со временем (видимо надо выключать сберегайки и отключать турбобуст)
Вопрос по разгону:
Так ли важен этот турбобуст ? Если отключить все сберегайки , отключить турбобуст , выставить 4.8 (1.37) - будет ли она скидывать частоты(и напряжение) без нагрузки ? 4.5 с турбобустом насколько медленнее 4.8 без него (по тестам так и не понял)
П.с. память 1333 Samsung dh0-ch9 работает на 2133 (1.6v). на 2400(1.7v) не подгружает винду.
SilverStone FT02 / 2600K (4.5 Ghz) / Maximus IV Extreme / TRUE Spirit / Samsung DH0 2133 / AORUS 1080Ti / MG279Q / RM650
да скорее всего, у меня тоже были краши из-за этого, пока не по отрубал все это.
совсем не важен, частоты скидывать не будет и напряжение тем более, вот у меня сейчас так, везде и всегда 4800 1.37в.
турбобуст это бред, разгоняй на постоянку 4.8 (без овсета), ибо 2600К без сильного разгона это уже тыква по сути, процессор очень старый уже и без разгона совершенно не тянет, а 4.5 для него это вообще ни о чем, мой экземпляр легко берет 5ghz, но нужен уже кулер другой.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
он и не сможет этого сделать, ибо шина выше 105 для матери предел, на Сандиках 2200-2250 это потолок.
I'll be back
Фото: 6
эти зеоны тормозы, причём даже встройки нет которая ой как нужна когда надо выявить нестабильность и понять что в компе не работает.
самое разумное решение сегодня это продать эту связку и купить ризен 1600 / 1700, они дешманские по цене и по производительности не уступают более дорогим ризенам 2 линейки.
я вынужден признать амд сегодня выгоднее, я долго не хотел это делать, но ситуация такая какая есть. Интел сегодня это дорого, а равные по ценнику камни вроде 2600к начисто проигрывают 1600 райзену по количеству ядер и перспективам
все так, только не забывай что придется покупать очень дорогую память, цена апгрейда никак не будет соответствовать прибавки скорости по сравнения с разогнанным 2600К до 4800-5000mhz, Райзен даже будет кое где медленнее, а вот денег на такой ап уйдет очень много, по этому я считаю надо сидеть до последнего на 2600К.
I'll be back
Сейчас этот форум просматривают: Стас, >>>Vitus, Guzz, serGo, Ytros и гости: 34
