Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1015 из 1975<  1 ... 1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2642098 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Короче, как я понял, в Х/Y , Y - это лучшие ядра по возрастанию, как считает RM, а Х - с точки зрения винды. По крайней мере у меня совпадает.
Хотя странно выходит, с точки зрения РМ - первое ядро наихудшее, с точки зрения винды - наилучшее. И что еще любопытно, куда делось второе по порядку ядро? Идет 1, потом сразу 3 :roll:
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 5
RoMiLiUs
я вот не пойму :oops:
каша2.png [ 1.85 МБ | Просмотров: 553 ]
Msi z490 gaming plus/intel 10850/rtx Palit Game pro 3080/ gscill royal 32g 4266 cl16
контур из EKWB kinetic+velocity+vector на двух 360 радиаторах
nikandr0421 Что не понятно? У тебя в РМ C05 - золотое, соотв. и в hwinfo у тебя оно помечено как Core 04 (perf #3/1). Четвертое, потому как отсчет идет с 0, а не с 1. И так далее.
У кого каша в hwinfo по оценке ядер - вы райзен мастер переустанавливали после обновления на АВВА или более новые агесы?
Фото: 59
nikandr0421 писал(а):
artxays
а что вообще это значит,каша эта я так и не понял
http://prntscr.com/q0owws
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
ego0550 Да у меня ничего и не менялось, но все равно каша, хотя, я более склоняюсь к тому что это не каша, а просто разные методики оценки. Ну или типа того.
Фото: 5
ego0550
вообще недавно поставил RM
gribkov писал(а):
не раз слышал, что наоборот дрова чипсета лучше с amd качать. Хрен поймешь
Иногда драйверы от производителя плат идут с учетом некоторых особенностей своих плат. Поэтому, если драйверы от AMD где-то косячат, есть смысл попробовать драйверы производителя...если конечно не лень :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Фото: 5
RoMiLiUs туповат я походу так и не вьехал :bandhead:
что оно значит
Anem писал(а):
чем держать нагрузку на 1 лучшем ядре
Я понял так, что если нагрузка все время на одно ядро, неминуем перегрев этого ядра и замедление. Пусть скачет, но по лучшим.
nikandr0421 СМОТРИ НА ЦИФЕРКИ В СКОБОЧКАХ1!1!!1адын и прочитай последний 5 страниц ветки
Фото: 17
Сомнительно как-то, зачем они тогда все такое маленькое сделали...
Сегодня увидел 4500 в однопотоке, только это ниразу не помогает в повышении попугаев.
Кстати, немного повысил тайминги, снизил напряжение, отключил gdm, но память под ТМ5 греется до 57 градусов, но тест проходит, походу надо разворачивать вертушки на вдув. Мой эксперимент с памятью показал, что ниже 63 сделать реально.
Cheatmode ON :D
Кстати в таком режиме, проц сам во время буста задирает напряжение до 1.45В и буст вплоть до 4.4 по всем ядрам во время того же R20( в то время при средней температуре в 30 граудсов по ядру, во время стресстестов напряжение выше 1.33-1.35 не поднимается, но и частоты существенно ниже), но температура выше 55 градусов не поднимается, по этому можно сделать вывод, что для 3000 серии температура стоит во главе угла.
Фото: 6
а поподробней?)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
Фото: 17
Можно было на себе и не проверять. Об этом куратор давно писал.
RoMiLiUs сколько попугаев в cb20 или cpu-z?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Anem У меня, к слову с ГДМ вообще какая-то фигня, при выключении - производительность падает.
RoMiLiUs
Температура почти везде в приоритете. Сравните максимальные частоты в разгоне видеокарты на 50 и 80 градусах.
Именно поэтому меня начинает воротить от разгона видеокарт "продвинутыми" пользователями при 90 градусах с повышением напряжения. :bandhead:
Это я к тому, что тут переживают касательно напряжение безопасного, но оказыввается что и 1.4+ на постоянку - вполне безопасно при должном температурном режиме. Это я писал к тому, что тут было много споров и частоте/вольтаже Но на 100 процентов утверждать не берусь
v1p3r
R20 - 5313
CPU-Z - 5978
Последний раз редактировалось romilius 22.11.2019 21:00, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 17
mds писал(а):
а поподробней?)
Вся информация в личном альбоме, загрузил туда тайминги. Моей памяти надо 1.408В для отключения gdm при тех же таймингах, тайминги падают до 63.1 с 63.3, но стресс тест не проходится, память греется до 58.3 и сыпет ошибками. Есть некоторый баланс таймингов и напряжений, где существует свой порог температур. Может ещё верну обратно. Но латентность упала на 0.1 при этом тайминги основные немного повыше, а вторички такие же. Если выставить по калькулятору, то латентность выше, но я думаю и напряжение до 1.37 можно будет опустить.
Крутил вертел cad bus и procOdt стабильности ни на грамм не прибавляло. Только напряжение и температурный режим. Недостаточное напряжение - ошибки, высокое напряжение - ошибки по температуре.
Последний раз редактировалось Anem 22.11.2019 21:01, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
