Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39488 • Страница 1016 из 1975<  1 ... 1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2647470 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 642
artxays писал(а):
так 265 это тяжелая нагрузка
обычная бытовая нагрузка
artxays писал(а):
и у тебя толи плата толи охлад не держат если идут дропы.
плата и охлад держали 1700 разогнанный в хлам при 1.5В с жором под 300Вт, а тут не держат 100 с копейками Вт?
artxays писал(а):
Что по hwinfo?
это и есть по хвинфо 3.7 средняя. А дропы идут из-за упирания в лимиты (во все сразу, кроме температурного).
А заявлена базовая 3.8, а сверху ещё буст...
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Что ли попробовать фикс 4.5(4.6?)....
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 59
средняя тут причем? Скрин дай.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Фото: 17
При фиксе же нет лимитов, насколько я вижу по ответам в теме. Я в авто с бустами 160 Вт ограничение, как писал куратор.
Последний раз редактировалось Anem 22.11.2019 21:07, всего редактировалось 1 раз.
УРААА:))) Рекорд установлен при 1.35
Фото: 17
Чем там надо охлаждать 3900x, чтобы 4.6 на всех ядрах было... Говорят жидкий азот, но это не точно.
Фото: 642
как понять "при чём"?
Производитель заявляет гарантированную среднюю частоту в нагрузке на уровне 3.8ГГц и выше за счёт буста, в зависимости от нагрузки.
Я покупал проц для того, чтобы он работал, а не на рабочем столе в простое жрал 60-80Вт при напряжении 1.5В.
при чём тут фикс? И откуда 160Вт в авто?
вообще 3.6ГГц :haha:
Всем добрый вечер!Подскажите пожалуйста,в чем дело. Обновился сегодня на последний биос ComboPI1.0.0.4 Patch B,память не хочет стартовать выше 2133.
Update. Нашёл человека с такой же проблемой "Вчера на Pc Mate потестил. Разгон памяти полностью ломается. Если меняешь какое либо значение у памяти , хоть субтайминг какой нибудь на единицу, то все, комп не включается. После попытки включения предлагает восстановить значения по умолчанию."
Придётся откатываться..
9800X3D, MPG B850 EDGE TI WIFI , Thermalright Phantom Spirit 120 EVO, Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 2х24GB KingBank, 1STPLAYER NGDP 1000W 80+ Gold ATX3.1
Последний раз редактировалось Spawn_93 22.11.2019 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 8
Обновился на Aorus Master на f10. Добавленный вновь CnQ заработал - Пропали скачки вертушек. Пока красота.
GB X570 Aorus Master, 3700x+FUMA2, 4x8GB@3800 BLS2K8G4D32AESBK, GTX1080JS,Sam 860 EVO 250GB+1TB, TT Grand RGB Sync 750W, Define S2, LG 27GL850, PS5
Последний раз редактировалось ArtemArt 22.11.2019 21:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 59
что за бред? Под нагрузкой тяжелой 3.8 а не среднюю 3.8. У тебя как раз наблюдается 4000+- хз что там у тебя за тест ядра не нагружены.
Добавлено спустя 44 секунды:
2мя прогами мониторить сразу, а ты разбираешься в резине.
Ты вообще как проц воткнул какие действия сделал?
derp писал(а):
вообще 3.6ГГц
вы еще головой успели ударится или это двухслойная?
1usmus писал(а):
Камрад derp, оставьте пожалуйста в покое пользователей которые не роняли процессор и не имеют продукцию асрок
r5 3600/c6h/gtx1066
Давно подобной глупости не читал.
Вдумчиво посмотрите данный ролик. Там разговор о процах Интел, но общий механизм/логика работы буста, как механизма в целом, схож. Никакой "средней" частоты нет.
https://www.youtube.com/watch?v=G4lcA2d5m2E
Последний раз редактировалось romilius 22.11.2019 22:17, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs писал(а):
Cheatmode ON
Конденсат появится может, осторожнее.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf Там не такой большой перепад температур:) Да и корпус дырявый со всех сторон. И уже выключил читмод, холодно однако:) Жаль, 4.5 нельзя на постоянку оставить:)
Мне походу повезло у меня правильно определяет ядра.
tuf z690, 13600kf, TridentZ F4-3200C14.
tomeo Что в твоем понимании "правильно?" Что циферки совпадают?
всё народ это предел я больше не могу бороться с этим процессором у меня 3700х НИЧЕГО не менял в биосе всё на авто стоит охлаждение thermalright le grand macho rt включил комп открыл браузер температура 80 ну как так то
Anvillock
1. Или бракованный проц. Мож припоя мало дали.
2. Плохой прижим.
3. Кривая пятка.
4. Бракованный кулер.
5. Тупит мониторинг
6. Все вместе взятое.
Фото: 6
примерно те же мысли. АМД сумели сделать из меня хейтера. Не припомню, чтобы я что-то предвзято ненавидел, но эти придурки меня довели.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 33
