Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1017 из 1128<  1 ... 1014  1015  1016  1017  1018  1019  1020 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
yuran1994@mail.ru
Благодарю!
Фото: 46
BY_Pashka а чем лучше очищать кристалл и крышку при перескальпе? И такой вопрос, сейчас ЖМ под крышкой 9900 гризли, буду делать перескальп. Ещё купил ЖМ куллаборатори экстрим, какой ЖМ предпочесть при перескальпе?
I7-13700KF@5500-4900-4200/MAXIMUS Z790 APEX ENCORE/G.Skill Trident Z5 32GB DDR5@7600 (36-46-46-58) (2x16GB)/SSD PM9A1 1TB/ Gigabyte GeForce RTX 4080
Фото: 13
Cyborg калошей и ватным диском, хорошо чистится - по поводу ЖМ, без разницы, гризли вполне нормальный
"Что наша жизнь ? - Игра!"
мне больше всего нравится жидкость для снятия лака (у жены всяко есть) )) ватным диском. у гризли палочки для нанесения лучше, они не ватные, не оставляют ворсинок в ЖМ.
8700k@4,8/Z370 Gaming K6/Deepcool MAELSTROM 240T/Thermaltake Smart Pro RGB 850 Вт /F4-4266C19D-16GTZR 2х8/RX 6800XT 16Gb/980 Pro 1Tb
Фото: 46
Да есть подозрение что слой припоя был слишком толстым и то ли промежуток до крышки остался толи кристалл с одного бока кривой, по ядрам 2, 4, 6 больше температура... А может и просто плохо обезжирил и жм скатился в одну сторону... Надо снять крышку посмотреть и может еще чутка шлифануть кристалл и крышку...
Извините за тупой вопрос, а ЖМ при обновлении старый убирать нужно? Просто как раз время подошло и температуры выросли. Coollaboratory liquid pro стоит под крышкой подсохший и его же буду мазать.
R7 3700X@4.4Ghz/X570 MEG ACE/2X16 B-DIE@4000Mhz/5700XT SAPPHIRE NITRO UV
Фото: 11
да
Слава Роботам! Убить всех человеков!
даже презерватив, при повторном использовании, нужно тщательно промывать, что уж про ЖМ говорить, однозначно.
Фото: 4
У меня вот вопрос такой: у 8-й серии, в нескальпированном состоянии, между кристаллом и крышкой есть зазор или она прямо на кристалле лежит?
Кстати хочу поделиться опытом.
Вообщем сегодня вытаскивал процессор,пока перескальпировать не стал,просто заменил термопасту и пробовал ставить радиатор вертикально и горизонтально - вообщем в моем случае это толку никакого не дало для линкса 0.6.5,но зато можно уверенно говорить,что установка радиатора на кристалл,когда с ним контактирует все 6 трубок,а не 4 или даже 2 чуть эффективнее (учитывая,что трубки контактируют не напрямую с крышкой,а через основание радиатора).С другой стороны там может быть разница в пару градусов или в пределах погрешности примерно одинаково (так как итог будет зависеть от того,как удачно нанесена термопаста).
Проветривать, сушить и гладить надо, не? Вопрос как знатоку повторных использований. Люблю экономить, но про это не знал, спасибо за расширения кругозора
у всех она вроде как должна лежать, иначе в чем смысл, какая разница, какая серия.
Фото: 4
Иногда она бывает припаяна, так что разница определенно есть. Должна-не должна это странное определение: мне очень интересен опыт людей, которые неоднократно скальпировали кофелейки 8-й серии и обращали внимание на толщину слоя термопасты между кристаллом и крышкой.
одинаково с 6-7 серией.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Поясните пожалуйста по рескальпу, вот с завода зазор вроде приличный такой, скальпил 3770К лезвием от бритвы спутник. Потом я намазал автогерметик черный и зажал все это дело крышкой сокета и поставил кулер.
Поидее теперь щель между IHS и текстолитом должна быть меньше? Можно ли повторно лезвием или лучше купить приблуду с алика?
RBreaker Ваш герметик намного мягче заводского и снимается повторно легко крышка- так что не переживайте..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Ну а сама толщина намазанной пасты то какая? Зазор или как между процессором и кулером? Я смутно вспоминаю как будто зазор, но не уверен. И еще: не разнится ли ситуация от экземпляра к экземпляру?
Фото: 5
Какой зазор. Он недопустим. Просто качество пасты хуже металла.
Какой зазор между крышкой процессора и подошвой кулера? Мелкие неровности и заполняют пастой.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 4
А я помню слой пасты на кристалле. И на фотках из инета он виден:
да, слой пасты мелкодисперсный есть.. все одинаково.
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 4
Спасибо. Значит есть зазор.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 30
