Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1018 из 1128<  1 ... 1015  1016  1017  1018  1019  1020  1021 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
sdvuh писал(а):
Спасибо. Значит есть зазор.
Зазора там ровно такой, какой слой герметика. Если снять весь герметик - крышка соприкасается с ядром, по крайней мере в наиболее выпуклых частях, т.к. иногда кристаллы попадаются неровные.
Фото: 13
- некоторые еще и кристаллы шлифуют и крышки :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Если кто помнит мой скальпинг i7-7700k в смеси бензо-ацетона и разрезанием пленкой для смартфона.
2 года полет отличный, радиатор с проца уже 1.5 года не снимался (под крышкой проца Coollaboratory Liquid PRO, а на процессоре Thermal Grizzly Kryonaut) - и заметного увеличения температуры не замечено, хотя скоро в планах полное ТО и перебор системы, с заменой пасты на процессоре. Сделаю для интереса. замеры до и после обслуживания.
Фото: 4
Интересная новая инфа по ЖМ: https://www.youtube.com/watch?v=ZuzSx0HmpR0&t=2s
Похоже, что перескальп делать, все таки, стоит.
Зачем?
sdvuh
Правильно нанесённый ЖМ не меняет своих свойств. У меня есть 3770к скальпированный мной в 2013 году. Температуры на ядрах с тех пор не изменились!!!
Лужу, паяю, ЭВМ починяю
Скальпирование процессоров Intel
Crystall
Ха... 2012 год и скальпированный CPU 3770к(с тех пор ЦП шпарит на 5ГГц) --- не вижу повода для беспокойства --- температуры прям как в день скальпа и по-сей день...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Crystall
на каком вольтаже?
синяков нет?
Crystall писал(а):
sdvuh
Не факт абсолютно - жм-это не какое-то изначальное вещество, это сплав нескольких компонент с добавлением кучи "улучшалок" от каждого производителя, и в зависимости от замеса этого теста на выходе получается то или иное разной степени устойчивости к долговечности и температурам. Здесь были случаи перескальпов отнюдь не из-за неправильности нанесения
Фото: 18
ЖМ это сплав нескольких легкоплавких металлов. При контакте с другими металлами постепенно происходит взаимная диффузия и ЖМ может затвердеть получив в свой состав какую то долю тугоплавкого металла, например меди. Ещё возможно постепенное испарение наиболее летучих составляющих.
Фото: 3
mol61
я раз в год меняю, т.к. реально он отвердевает и превращается в кашу из металла, но се равно в этом состоянии он будет лучше терможвачки интела под крышкой
по мне лучше никель не сдирать, для долговечности ЖМ и покрытий , медь тоже не чистая, приходится заново шлифовать
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 18
Потому за год и твердеет, что с медью реагирует. Не надо было никель сдирать.
К стати, а зачем ЖМ меняешь? Температура разве за год уплывает? Ну подумаешь, ЖМ постепенно твердеет и превращается в припой. Что от этого теплопроводность теряется?
Фото: 11
А распечатанный на 3 д принтере диллир для снятия крышки на 7700к подойдет для 8700к?
Слава Роботам! Убить всех человеков!
угу -причем конкретно.Вообще похоже зависит от чистоты меди.с кулером ice hammer (медная основа) и процом имел ухудшение каждые полгода примерно температур -до 5 градусов.Возможно медь там не чистая в основании была,возможно изза слабого прижима амдшной клипсой появлялись полости с воздухом между поверхностями.С кристаллом видеокарты и медным кулером такого небыло,сейчас с тем же процом ,но кулер стоит True Spirit Power (тоже медь в основании,ибо шлифовал) ток по моему лучше стали температуры, даже в жару летнюю ,чем когда нанес в декабре,видно медь чище и прижим очень сильный и приварились грубо крышка к кулеру
R5 5600 4700 Mhz (all cores)//Asrock B550 Steel Legend//Termalright TS-140Power,4*8 Adata XPG D10 3800Mhz(Hynix D-die).MSI RX 6600
pironiero писал(а):
на каком вольтаже?
синяков нет?
Синяков не припомню, 1,4V.
Фото: 11
решил почистить пк от пыли... итог ниже:
слева грязный - справа почищенный
#77 #77
возможно и не надо заново скальпировать проц
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
а то недавно вот такую картинку наблюдал...пришлось скинуть проц в сток, а скорее всего дело было в забитом пылью радиатор...
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 5
А более высокие ГФлопс тоже из-за радиатора?
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 11
sergred а читать текст пробовал ?
Фото: 5
Шампанского на брудершафт вроде не пили?
Фото: 11
sergred мне фиолетово, но прежде чем задавать вопрос, попробуй прочитать текст ;)
если хочешь я помогу ;)
#77 #77
я думаю в последовательности разберешься :D
