Статус: Не в сети Регистрация: 01.02.2010 Фото: 12
philz2 писал(а):
но при этом важно, чтобы все настройки были на ультра, тогда нету упора в ВК
Так откуда тогда берется разница в минимальном фпс в примерно полтора раза (20 и 30 фпс) на примерно одинаковых платформах (разгон) между 1070 и 1070ти?) может у кого то игра не на ссд?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2009 Откуда: Мухосранск Фото: 6
минимальный фпс Стас это достаточно рандомный показатель, который будет отличаться от прогона к прогону и на него вообще не стоит смотреть, в том виде каком он есть в этом бенче - это лотерея, поскольку берётся самый минимальный кадр из 3000 и величина его значения непостоянна, на комфорт это никак не отражается.
смотреть надо средний фпс и когда мы тестим в 720п не имеет значения 1070, 1070ти или 2080ти, показатели будут одинаковыми и зависеть от проца/память (их совокупная сила), потому что карта в таком режиме незагружена, у меня например загрузка карты в 720п примерно 50-90% (кстати мощные процы упрутся даже в 720 п в мощность карты)
_________________ трёхлетнее старьё 6800хт и куплена у майнера
p5kpremium писал(а):
мне не понятно, почему все на руфусса накинулись. ведь он зрит в корень постоянно.
потому что я неприятные вещи говорю, часто правда может быть неприятной. вот например недавно philz2 купил 2600к, буквально на днях и тут Руфусс заходит и говорит, что он сделал ошибку и выгоднее было собрать на амд получив за эти же деньги больше ядер, но он уже купил, поэтому что остаётся? прально, сказать не слушайте этого дурачка
Loco23 писал(а):
За 7к можно купить полностью набор на амд?
1) 2600к на аликспрессе он уже не 7, а 8 стоит, но это по предварительной цене, а после конвертации по курсу продажи банка (который всегда выше чем пишется по умолчанию) - 9 окончательно стоит. Для сравнения новый в коробочке https://www.computeruniverse.ru/product ... -1600x.asp хотя сравнивать новое и бу непринято, но здесь именно такая ситуация и конечно по мнению местных экспертов это нормально
2) полностью набор нельзя, но зато можно продать своё, щас на бу рынке теже 1155 платы или память ддр3 продаются за сутки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2006 Откуда: Moscow
Купил 2600К за 7000 руб, а старый проц продал за 4000 руб, за эти 3000руб я получил производительность на уровне стокового 2600 райзена, нет даже кое где мой старый 2600К рвет райзен, это я про игры, ибо на частоте 4800mhz 2600К будет побыстрее стокового Райзена 2600.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.04.2007 Откуда: Moscow
Ты бред не пиши, если не разбираешься в вопросе. Или за дураков тут народ считаешь? Чтобы была разница в тысячу рублей, надо чтобы разница в курсе была рубль, а сумма покупки 1000 (ТЫСЯЧА!) долларов. Я не говорю уже про то, что есть варианты карт с конвертацией по ЦБ. И это, по твоей ссылке конвертации и доставки не будет? Как ты быстро переобуваешься.
Последний раз редактировалось Loco23 01.01.2019 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Руфусс писал(а):
philz2 расскажи как на 4/8 можно получить производительность 6/12 ?
На 4800mhz мой процессор быстрее или равен стоковому 2600 Райзену, а Ивик на этой частоте еще быстрее, не говоря уже про i7 7700 который на частоте 4800 разорвет Райзена в пух и прах, как и почему это происходит я объяснять не буду, мы и так уходим от темы данного топика, напомню здесь обсуждается 2600К, а Райзены это злостный офтоп.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2011 Откуда: Минск
В общем делать было нечего, я опять скачал эту говноигру и опять удивился результату
Вообще всё отключил, никаких левых потребителей процессорного времени нет.
Первый прогон показал 66 кадров. Я подумал, что это подозрительно, потому что раньше я ничего не отключал и было 68, а это средний показатель, с чего бы ему так плясать. К сожалению не сохранил скрин.
И запустил тест еще раз:
второй прогон
Тут я удивил еще больше, как так то? Вообще всё отличается. Ну, думаю, может он меня еще раз порадует? И он порадовал.
третий
Я не мог не запустить еще раз
четвёртый
А вот чем занимается этот говнотест всё время тестирования.
Похоже в интернетах не врали и эта чудо игра постоянно читает и обрабатывает 50-70(у меня) мегабайт в секунду.
вполне возможно у тебя в видеокарту упирается производительность, потому что у меня при 60 фпс идёт загрузка карты 50-90%. соответствено у тебя где то недогруз и поэтому средний фпс выше и 70, а чаще в неё и упирается.
всё дело в том, что в этой игре уменьшение разрешения очень слабо снимает нагрузку с карты.
Скинь из gpu-z график загрузки, там скорее всего 100% и поэтому разница по результатам минимальна
pred-ok там есть ещё одна строчка модификатор разрешения, попробуй её уменьшить, просто у тебя в карту уперается. 720п в этой игре это не единственная настройка на разрешение, там есть ещё модификатор, при определённом условии из 720п будет похуже чем в FHD
Статус: Не в сети Регистрация: 18.08.2017 Откуда: Ростов-на-Дону
лучше не писать больше этого, коли 1600/2600 не держал в руках. процессоры CrystalWell: большой FAQ #15976723 у одного тот же бродвэл LGA1150 на 4.5GHz уступил R5 2600 на 3.9Ghz (что есть мега неудачным результатом разгона.) Ну хоть память нормально погнал. А что есть i7-5775с на 4.5ghz вам сказать? Там и i7-7700 на идентичной частоте может уступить. https://www.youtube.com/watch?v=mhbbOy1PkVY У другого Скайлекс 2066 6/12 не показывает почти никакого преимущества над zen+
Больше не пиши странных слов по поводу превосходства санди над архитектурой zen+
Сейчас этот форум просматривают: Aomine, VCCSA и гости: 35
