Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 1019 из 1121 • <  1 ... 1016  1017  1018  1019  1020  1021  1022 ... 1121  >
DeathBringer писал(а):
P.S. Кстати, для экстремальной экономии можно найти плату LGA1151 с DDR3.
Я тут недавно в одной теме видел автопатчер биосов под кофи для плат на s1151, что снимает гору гемора в модификации биоса под них, но + 300-400р и месяц ожидания за наклейки на контакты проца все равно потребуются. Ну и да, 6 ядер +HT это вроде как самый проблемный вариант для s1151 v1.
При таком подходе самый лучший вариант это все таки дешевая плата на H310 и QN8J (11-12тыр или около того проц).
STR писал(а):
В эти деньги собирается новый райзен 2600
Сейчас достаточно много предложений БУ 1600 за очень хорошие деньги, а разница между ними в паре сотен мегагерц частоты проца в разгоне. Для экономного апгрейда они, как мне кажется интереснее.
Фото: 47
Для выбора есть свой раздел.
STR писал(а):
Сейчас вроде изучается тема с инженерниками зеонов кофе - вот это может быть интересно, но всё-равно дороже.
Где можно об этом почитать?
Ryzen 3700X,B450 AORUS PRO, HyperX Predator ЛГБТ DDR4-3200 2x8, AORUS GTX 1070, Samsung 850 120GB,WD Blue 1TB х2, OCZ ZS 650W, ZALMAN Z9
У нас на форуме вроде владельцев нет.
Поспрашивайте в темах Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7/i9 (микроархитектура Coffee Lake LGA1151) и Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано!
Здравствуйте, Скажите что лучше для замены моего старенького i5 4690k, столкнулся с такой проблемой что gtx 1070 по тестам в pubg не вытягивает даже разогнанный до 4500 хотя лютые просадки пропали. Пришла нужда в бюджетной замене процессора. материнка z 97 e, память не особо крутая, но до 1800 гонится. В поле зрение попал i7 4980 hq, тему читал, но все же если поднатужиться, могу родить на I7 4790k. Собственно вопрос к Вам Гуру темы) Что лучше для игр так как фпс важен, ведь монитор 165 герц, да еще зараза 2к, (взял не подумав)
Pavel1988
При доступности i7-4980HQ покупка обычного Haswell уже нецелесообразна.
P.S. Кстати, мы тут выяснили, что у Crystal Well множители Turbo Boost не имеют заявленных пределов. Поэтому вместо i7-4980HQ можно смело брать более дешевый i7-4870HQ (или даже i7-4770HQ) и разгонять выше 4.2 ГГц.
Я пока что не увидел, как этот способ в автозагрузку положить.
STR
Есть несколько способов. Все зависит от возможностей BIOS материнки. Тому, кому это действительно нужно, могу в личке помочь.
P.S. В настоящий момент у меня нет процессора с ядром Crystal Well.
Фото: 25
Зачем "рожать" 4790K если 4980HQ дешевле и, в принципе, быстрее(в играх-то точно)?
i7-5775C@4.2Ghz/Asus Z97-Deluxe/G.Skill 16Gb/MSI 6800XT Trio@2.3Ghz/Creaitve X-Fi Titanium HD/HP Omen 32"
Товарищи, благодарю за ответы, Divinity под этими словами я понимал что возможно будет речь: "зачем брать китайское фуфло которое на след день ломается работает нестабильно разгону не подлежит добавь пару тыщ и возьми фирму "и все такого рода))) еще раз всем Спасибо!
Не знаю что ты камрад конкретно имел ввиду. Но сабж не ломается, работает стабильно и гонится без проблем. Вообще без проблем. Что такое геморрой с разгоном я знаю, поверь. Вон даже те же 6400T i7 ES скайлейки могут иметь куда больше проблем хотя на руках их у местных уже сотни.
Единственная проблема - это охлад сделаный криворукими китайцами через зад. Если по уму крышку на кристалл посадить - то проц отличнейший. Сейчас уже в продаже нет но вообще были версии у которых крышка не была закреплена и скальпить там ничего не надо было. Снял крышку нанес ЖМ, герметика чуть-чуть для фиксации и вперед. Идеально.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Единственный главный просчет китайцев - надо было продавать крышку и проц в разборе. :-) Такие лоты были на тао.
Такие на taobao еще есть. Но торговля приостановлена из-за китайского нового года.
Я спрашивал их про это. Но они сказали, что слишком непрочный (при пересылке) гибрид получается.
Фото: 25
Pavel1988 Чел с Рязани продает перескальпированные 4980HQ и, соответственно, протестированные.
Я с ним общался, жду покупателя на i5 4690k
Ребят, всем привет! Вопрос такой: на халяву есть возможность заиметь i5 4460 на матери asus h81m-r. сейчас в системе стоит i5 750 разогнанный до 4.2, имеет ли смысл поменять 750 на 4460? будет ли существенный прирост в играх с 1060 6Gb?
Core i7-870@4Ghz, GXT1060 6Gb, 8Gb DDR3 Samsung@2300Mhz
Ну если нахаляву то зачем сомневаться). 4460 в два раза быстрее в играх i5 750, Предполагаю что карта 1060 ему как раз по зубам.
не верно в корне.750 на 4.2 будет быстрее на 10-15% 4460 на плате h61 в любой игре
Между ними 3 поколения, там разница в скорости на ядро процентов 35-40. Что легко покроет разницу в частоте. Так что в лучшем случае разогнанный в щи 750 4.2 пыхтя как паровоз будет на одном уровне с стоковым холодным 4460.
Так что если без затрат, то естественно менять без раздумий.
ага, а как же. уже это проходил. 4м ядрам 1150 нужно 3.6 частоту иметь и память 2133, чтобы сравняться с 1156 на 4.2. это не беря в расчёт версию pci-e, так как она сжирает в некоторых игрулях некоторый фпс.
Фото: 18
Доброго времени суток!
Есть проц i5 4670 (non K) и материнка Asus Z97
Поставил множитель на все ядра х38, а BCLK на 107.1 = 4070 мгц
напряжение не менял
аида 64 стресс тест(макс температура на ядре 58) и 3д Марк time spy прошёл хорошо (cpu score) 3554, а в стоке 2970
Но за день раза три крашнулся, в итоге снизил и сейчас 105.5 = 4013мгц
Облазил весь интернет, и не нашёл путной информации по разгону именно этого процессора много где пишут что Хасвелы не любят BCLK выше 105 и начинают работать не стабильно
🔥i7-4790K@4750mhz + NH D15S
🧮 Kingston 2200 cl13 8x2
📽️superjetstream GTX 1080ti + 2хNF-F12 PWM
🔌TT TR2 650W + be quiet SW3 (BL069)
🚪Fractal Core3500
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, Luck-AD и гости: 38
