_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
Kevlarxt777 писал(а):
Дратути! Никто не пробовал 3400g на внешнем бп 120W ? Подумываю запилить в ASRock DESKMINI A300 такой, помирать не будет в нагрузке видео? Или запасаться БП на 180?
250 Вт минимум, 2200G в рабочей машине (офис, 1С, браузер, CADы) пиками под 140Вт ест
Кто пробовал 1004б на Prime X470-Pro? https://cloud.asustreiber.de/s/YDCi9Kze2tHFpCy оф. бетка PCIE проблему пофиксили? Xonar работают? Бут без проблем? задержки памяти увеличились? Per CCX OC есть в бивисе?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2010 Откуда: Владивосток Фото: 0
PRIME X470 1004B
Обновился + переустановил все драйвера на чипсет + поставил план питания от 1usmus, память оставил так же,на 3733mHz(пресет из калькулятора 1.6.2 фаст профиль) память 1.41в , SOC 1.1в.
Немного упала латентность в аиде, и температура на процессоре (скрин делал после прогона под Linx), но а минус это невозможность изменть напряжение CLDO VDDG, точнее в биосе меняешь, а Ryzen Master выдает 1.1481в это много для моего текущего пресета памяти, т.к. там оно должно быть максимум 1.075в. при SOC 1.125в. Тест памяти ТМ5 прошел с ошибкой №13, понимаю по причине завышения данного напряжения
Может кто знает, что еще можно в таймингах "подкрутить"? И от чего зависит разная скорость на L3 кеш в Aida64, здесь у меня скорость чтения ниже чем копирование, а в посту что ранее выкладывал, наоборот, от разного буста процессора во время тестов?
Вопрос по теме от нубасика: 3700x лучше сэкономить и взять оемный или обязательно бокс брать, чтобы не напороться на отбор удачных экземпляров в магазине? Например, слышал что 2600 райзены из коробки гнались лучше и имели напряжения ниже, чем оемные.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
RoMiLiUs писал(а):
гуляй и rtfm
этим как раз тебе нужно заняться, тебя как раз носом макнули на офф сайте амд в базовую частоту. А ещё она написана и на коробке с процем и в мануале.
Anem писал(а):
Включаем PBO - выше 160 Вт невозможно. Выключаем PBO - выше 142 Вт невозможно. Ручной разгон - неограниченно.
Я думаю теперь понятно, о чем я хотел сказать.
если имеется ввиду максимально достижимый жор при внесении изменений руками, то понятно.
artxays писал(а):
нда... похоже не только проц ты ронял, что у тебя в левом слолбце за цифры, читать могешь?Ты вообще знаешь, что такое maximum/minimum/current/average?
я вижу, что ты сам не знаешь и понять не можешь, а умного из себя строишь. Даже переведу для твоего просвещения: максимальная, минимальная, текущая, средняя. И в левом углу текущая (почти мгновенная), которая туда-сюда гуляет и мало чего даёт.
artxays писал(а):
ты реально такой, не прикидываешься? У тебя в авто 3985 средних под нагрузкой, 4200 при фиксе.
а ты какой? На скриншотах не можешь найти где среднее?
artxays писал(а):
нда... после твоих косяков, мне ясно что не проц был виноват.
в очередной раз доказываешь, что у тебя с головой не всё в порядке. Косяки не мои, а асроков/амд. Иначе попугаи бы не вырастали в разы банально он обновления биваса.
Hustww писал(а):
вы под нагрузкой мониторите средние частоты, которые считаются от минимальных, ничего против уроненного процессора не имею.
ну всё правильно. мониторю частоты средние в нагрузке, которые должны быть не ниже заявленных base clock, а они проседают по полной, ядра уснуть пытаются под нагрузкой и в итоге средняя выходит ниже заявленных base clock.
artxays писал(а):
Ага вот только он смотрит среднюю между 2000 минимума и текущей на 4к, т. к. 4000 держится долго то средняя растет.
а ты сам понял, чего написал?
artxays писал(а):
Hustww у него еще и проц троттлит, в фиксе.
тебе опять же нужно мануалы почитать, о том что такое троттлиг, лимиты и что может происходить, когда проц упирается в лимиты.
вся разница в гарантии 1 год против 3 лет, остальное силиконовая лотерея. А в магазинах наврядли много процев будут отбирать из ОЕМок себе. Так что на общую статистику не особо повлияет.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2019 Фото: 2
Приветствую всех райзеноводов! Принимайте в свои ряды, расскажу прекрасную историю перехода в стан красных) Началось все с того, что решил собрать стационар, больше 15 лет чисто на ноутбуках, да и то ультрабуки, не игрался никогда и тут увидел игру раст, ну решено, посыпались советы от "знающих" людей, почуял я неладное от услышанного и начал читать сам. Ну прикупил 144гц монитор, 9700К, хорошую мать асрок на 390 чипсете, память от корсара... Вот видюху жаба задушила и нашел бу 1070 gamerock, которая и по сей час трудится, надо бы поменять, но жаба сильна... Спустя полгода 9700К просто отказался работать, повез по гарантии, ждите... Прошла неделя, вторая... Итог 44 дня, думаю ну его нафиг, доплачиваю и беру 9900К, довольный приезжаю, собираю думаю ну сейчас будет все класс, да, супер, 110 градусов на заставке раста и тротлинг) Я звоню в плеер ру, привозите, еще на 44 дня? нее всего на 20... Звоню в представительство интела, они удаленно тестируют стрессами и признают брак. Говорю, ну поменяйте, все таки 2 процессора ваших топовых (если не брать серверные), мы не можем, версия же не боксовая.. Ясно понятно, повез в долбанный плеер ру, и сразу в ситилинке заказал себе райзен, уж сильно я обиделся на синих. Сказать, что я доволен, ну не понятно пока что, фпс вроде не так что бы сильно меньше, зато, на мое и всех удивление почти полностью пропали микрофризы в расте, чему я несказанно рад. Ну почитав сменил память на балистиксы 32 гб, взяла она 3733. Но все равно фпс мало, может кто-то из местных подскажет, интересует именно раст, т.к. я и не играл ни во что толком больше, это 1070 не тащит до 144 или без 9900к в 5+ггц это нереально? Заранее всем спасибо! Ну и описание системы, мб что посоветуете, мб что-то не так: Ryzen 3700x все в авто Ballistix BLS2K16G4D30AESB 3000 cl15 (3733 16-19-14-14-36-56 1.4V soc 1.1) Gigabyte X570 AORUS ELITE ssd samsung 970evo 500 hdd baraccuda БП Be quiet Pure Power 11 CM 700w Охлад macho rev. B Palit 1070 GameRock Корпус залман 3 вдув 3 выдув Все работает, температуры в норме, интересует все-таки повысится ли в расте, именно в расте, не интересны другие игры, фпс до 140-150 (сейчас на высоких в местах застроенных 80-100, на более легких территориях 100-125) при покупке той же 2080super или мб еще что-то? Кому задавал эти вопросы, спрашивали зачем мне это - ответ хочу цифру выше 144) Огромная просьба из личного опыта, возможно ли это на райзене или успокоиться и жить как есть. Тесты и догадки я в ютубе посмотреть могу) Еще раз спасибо! С Ув.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
Очевидно если в переход в низкое разрешение желаемый фпс дает, покупка видеокарты поможет, из процессора если и удастся что-то еще выжать, то не больше 5%.
derp странный бенчмарк. Скачал себе - упирается в видеокарту и набирает меньше, чем у тебя. Включил мониторинг, видеокарта постоянно нагружена на 98-99%. У rtx какие-то проблемы с этой игрой, набирают хуже паскалей?
Добавлено спустя 40 секунд: bavarezzочевидно, что для игры надо было оставить 9900k и потратить 1000 рублей на скальпирование. Вторички памяти настроены? Можешь ещё попробовать фиксированный разгон процессора, мб минимальный фпс подрастёт. Но безопасное напряжение для разгона zen2 никто не знает, всё на твой риск
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
От просадок может помочь, как и поднять минимальный фпс. Если уверен, что сдашь по гарантии в случае чего, то можно не париться.
bavarezz писал(а):
Не играл в раст, интересен твой фпс с 2080супер?
Не играл в раст. Ты можешь msi afteburner запустить во время игры и глянуть, на сколько % загружена видеокарта. Хотя, если уменьшенное разрешение не помогло, то видеокарта не при делах.
bavarezz писал(а):
Пробовал, как у тебя частоту, ошибки сыпались в ТМ5. На 3733 стабильно вроде.
Тебе повезло с 3700x, не у всех 1900 иф берёт. Может, из-за какой-то вторички ошибки? У меня и друга одинаковые баллистиксы 32 гб и одинаковый разгон без ошибок. Либо нам повезло с планками.
вот мой ОЕМ Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16583561
4 и 5 по качеству ядра на 2 ccd, не повезло конечно.
Вот моё добро
Screenshot_8.png [ 17.38 КБ | Просмотров: 737 ]
Обновился на альфа биос с агесой 1004b. По сути ничего нового по сравнению с абба, 3800/1900 как не брало так и не берет. По итогу лучше почти не стало, оффсет не поломали.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
