Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 1020 из 1128<  1 ... 1017  1018  1019  1020  1021  1022  1023 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Комрады нужна помощь, знакомому нужно скальпануть i5 4960k, есть ли там какие то нюансы по сравнению со скальпом i7 8700k ?
i9-13900KF ||KFA2 GeForce RTX 4090 HOF||MSI MEG Z790 ACE||G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64gb ||LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify
Да. Россыпь smd возле кристалла. В теории их можно посносить неумеючи. Ну и после лучше закрыть лаком (акрил, цапон)
https://telegram.me/xyligano
wasdz0r писал(а):
Ребзи, раскидайте по понятиям. Скальпанул я 9900k, зашкуривал и полировал кристалл. Нанес жм и поставил медную крышку ihs. Все заработало, прошел пару стресс-тестов (- 10 c°), но потом синька, после ребута зашёл в Биос, полазил в настройках LGBT-подсветки, после в винде опять синька и потом все, не включается. Post code 00 (check CPU). Что может быть? Жм плохо нанес в каком-то месте и там не отводилось тепло и все сгорело к чертям?
Ребзи, все заработало. Стоило вытащить 1 из 4 плашек оперативки. Все-таки у меня удачно получилось поводить кремнием по наждачке ;)
По процу - примерно 10 градусов минус в стресс тестах. Дальше 5.0 не разгонял, но он у меня и до делида держал столько. Дальше пойду апгрейдить ДДР4 на 2х16, посмотрим как получтится разогнать
I9 9900k @ 5.0 / Z390 Taichi Ultimate / Gainward RTX 2080 ti / Trident Z 3600 CL14 / SSD 960 Pro 1 TB / SSD MP510 2 TB / 27" WQHD Asus MG279Q
Фото: 132
wasdz0r,
может всё такие где-то плохой контакт?
Заляпанные контактные площадки на памяти или процессоре?
Чудес ведь не бывает. Стоит протереть все контакты и собрать снова с 4 планками, может всё заработает?
10 градусов и без шлифовки кристалла обычно получается.
При шлифовке толщина кристалла чем-то контролировалась?
TyPuCToZ писал(а):
wasdz0r,
На памяти вряд ли, я ее не трогал. На процике или в сокете значит.
Толщина не контролировалась, я подгонял примерно под крышку, чтобы ее саму не точить потом.
TyPuCToZ писал(а):
wasdz0r,
Короче, я хз что в итоге было, но все заработало. Просто протёр спиртом контактную площадку самого процессора. Но она как бы и так была чистой.
Фото: 12
Значит залапал , берется ластик и протираются контакты оперативы и процессора, из за окиси память не стартует частенько , так же сейчас проскакивают оем 6700-6700к с окисью , по работе часто сталкиваюсь.Пищит спикер ? Первым делом все достается и протирается , не стартануло , тогда уже тестим все по отдельности.
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
9900к можно скальпировать обычным делидом для 8700к,те которые на алике по 500р?Есть металл и герметик.
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
А разве простым молярным скотчем заклеить контактную площадку CPU изначально ни есть верное решение..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 11
wasdz0r писал(а):
Скальпанул я 9900k
там же вроде припой ? накой хрен скальпить ?
7800X3D • Asus X670E-F Gaming • 2x16Gb 6200 MHz CL30 • RTX 4070 Ti GameRock Classic OC • 27" Asus PG279Q • Win 10 LTSC x64 21H2
Фото: 12
Дык если бы был как на 2500-2600к , кусок говна там что даже водянки не справляются , скальп до 10гр отыгрывает а их на 5.0 с памятью настроенной и не хватает.
Да. Я от греха грею феном крышку перед сдвигом.
Фото: 32
Да. Я от греха грею феном крышку перед сдвигом.[/quote]
Да, тоже стараюсь это делать , заметил что на каждом процессоре(9го поколения), капля припоя с разных сторон, иногда везёт крышка сходит легче, а иногда нет, упирается в каплю...
Решаю проблемы перегрева камней и видеокарт.
Последний раз редактировалось nextmers 11.07.2019 20:30, всего редактировалось 1 раз.
Вечер добрый! Есть 4690k. Изучив большое количество информации по скальпированию на глаза попался пост https://pikabu.ru/story/neudachnoe_skal ... 0k_6473137, где человек нанес цапонлак на смд-шки и контакты под крышкой. Процессор у него не завелся.
Поэтому возникают вопросы: чем всё-таки безопасно изолировать контакты под крышкой и надо ли это делать вообще (на Haswell)?
Фото: 32
в статье как раз видно что там не цапон лак используется, а какая-то цветная бодяга с химией, которая может реагировать с этими открытыми элементами. Для изоляции открытых элементов, лично я использую цапок лак(как моча по цвету), который предназначен для изоляции элементов на материнских платах.
Последний раз редактировалось nextmers 11.07.2019 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
Я цапон-лак использовал, пока, тьфу-тьфу-тьфу, все нормально.
7820xскальп/Evga x299 Dark/Noctua NH-D15/32Gb3466Corsair/Intel900P280GB/Sapphire5700XTref/SB AE-5/Seasonic PR PLAT650Вт/Phanteks Luxe2/ILYAMA 34"
Фото: 3
Хочу сделать скальп 3770к. Занимается кто-то этим на платной основе в Москве? Сам пока не решился рискнуть :)
Core i5-10400F
MSI Z490-A PRO
Crucial BL2K8G32C16U4B X2 16gb
ZOTAC Gaming Geforce RTX 2060 6gb
Samsung 970 EVO Plus 512gb
Corsair RM650
Dell S2417DG
Фото: 32
Пишите в личку, сделаю
Добавлено спустя 11 минут 49 секунд:
wasdz0r писал(а):
Скальпанул я 9900k
Для некоторых пользователей, разница в 5-10 градусов по сравнению с припоем довольно критична.
А если использовать жидкую резину? Или тот же самый герметик, которым крышку обратно приклеивают?
Фото: 5
Должен быть не проводящим эл.ток, а там кто его знает что.
Нужны специализированные лаки для плат и под высокую температуру. Там такие частоты, что и цапон-лак с опаской наносил.
Фото: 32
Цапле лак не для мат плат?
Сейчас этот форум просматривают: R-A-Y и гости: 21
